Снова о ремонте С1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alex-ki »
Марсакот писал(а):Похоже у Вас беда с блоком запуска.
Куда смотреть? Что померить?
Сообщение Марсакот »
Проверте Т26,Т27 оба кт361 При их замене скорее всего придётся подобрать R72 (Сталкивался)
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
Alex-ki писал(а):В ждущем при вращении уровня появляется и исчезает.
По точнее можно,что и как ?
Сообщение Alex-ki »
Марсакот писал(а):Проверте Т26,Т27 оба кт361 При их замене скорее всего придётся подобрать R72 (Сталкивался)
Эти транзисторы менял, в момент поворота ручки "уровень", изображение появляется и исчезает, поймать не возможно. Пойду r72 покручу.
Последний раз у меня 15к вышло. Проверь ещё Т6 в блоке У1.
Добавлено after 19 minutes 42 seconds:
Раз
Alex-ki писал(а):изображение появляется и исчезает
,возможно слабые синхроимпульсы. Сложновато в слепую что либо советовать
Сообщение Alex-ki »
При подборе R72, пропадает изображение. Оставил как есть 11к.
Добавлено after 32 seconds:
Марсакот писал(а):Последний раз у меня 15к вышло. Проверь ещё Т6 в блоке У1.
Раз
Где посмотреть эти импульсы?
Блок запуска и синхр. можно так ещё проверить . Поставь в ждущ. Синхр включи Внеш. В гнездо запуска от руки наводки и ручкой уровень покрути .Должна появится развёртка.
Сообщение Alex-ki »
Марсакот писал(а):Блок запуска и синхр. можно так ещё проверить . Поставь в ждущ. Синхр включи Внеш. В гнездо запуска от руки наводки и ручкой уровень покрути .Должна появится развёртка.
Не появляется.
Значит всё таки синхр. :kill: Попробуйте поменять С28 . Вы писали что меняли Т22 иТ23. Нечаянно не могли что либо напутать ? Т25 проверяли?
Сообщение Alex-ki »
Что-то я совсем запутался, синхронизация появилась, покрутил напруги питания +/-12. Заметил что не меняется растяжка ручкой первые 3-5 положений с лева на право, кнопка мс\мкс работает. :shock:
Alex-ki писал(а):Что-то я совсем запутался,
А я ещё больше :))) Что значит
Alex-ki писал(а): первые 3-5 положений
Сообщение Alex-ki »
Развертка с 50 до 2 по шкале. Ручку крутишь, а результата на ЭЛТ нет.
В самом начале были такие подозрения даже спросить хотел всё ли там с развёрткой в порядке ,но как то отбросил эту мысль. :( Т24 проверял?
Сообщение Alex-ki »
Марсакот писал(а):В самом начале были такие подозрения даже спросить хотел всё ли там с развёрткой в порядке ,но как то отбросил эту мысль. :( Т24 проверял?
Проверял в плате, сейчас выпаяю и проверю.
Проверил, живее всех живых, на всякий случай поставил новый, ничего не поменялось, не работает развертка. :cry:
Эти 5 положений при мС и мкС или только при каком то одном положении?
Сообщение Alex-ki »
При вращение ручки развертки, на эмиттере Т29 напряжение не меняется, галетник исправен, с Т24 на него все приходит. Что то слишком много потребляет.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Марсакот писал(а):Эти 5 положений при мС и мкС или только при каком то одном положении?
мс\мкс без разницы, ручка не работает.
Alex-ki писал(а):мс\мкс без разницы.
так и подумал ,просто уточнил для себя. Область поиска сузилась до минимума :) Напряжения точно выставили в БП ? А то я был в полной уверенности что у Вас там всё как и должно быть,а оказалось :) Проверяйте Т28.
Последний раз редактировалось Марсакот Ср янв 11, 2017 20:01:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex-ki »
Напряжения точно не ставятся, +\- 1в.
+12,1 и -11,1.
Alex-ki писал(а):+12,1 и -11,1.
Значит надо немного увеличить 24в резистором R37 и потом снова сбалансировать.
Сообщение Alex-ki »
Выставил -12.00, получилось +12.8 резистор R34!!! в самом крайнем положении и дальше не уменьшает, больше можно, меньше нет.
Последний раз редактировалось Alex-ki Ср янв 11, 2017 20:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Это можно исправить подбором R33 ,R35 . Хотя вполне возможно у Вас в одном плече перегруз небольшой. Исправил.
Последний раз редактировалось Марсакот Ср янв 11, 2017 20:24:16, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
