Снова о ремонте С1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alex-ki »
Покупал новым в 1994 году, лет пять назад поменял все электролиты и высоковольтные конденсаторы в развертке и был положен на полку. Тут как то понадобился, достал, включил, опа! Нет горизонтальной развертки, точка светится. Разобрался что не было контакта на трубке. После сборки и включения, проскочил множественный разряд между корпусом потенциометра фокусировки и массой прибора через кожух ЭЛТ.
Итог такой, съехало напряжение в БП, вместо +-12, имеем +8 -16 вольт, три дня бьюсь, всю голову разбил. )) Помогите кто чем может!
Последний раз редактировалось Alex-ki Ср дек 21, 2016 11:20:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение caha200762 »
В журналах радио 1983г. №1, №2 схемы, описание и настройка, написано хорошо.
Журнал "Схемотехника и ремонт" №1 февраль 2001 года, страницы 27~30..
http://www.radioman-portal.ru/pages/918/
http://www.tmi-s.ru/upload/kipis_articl ... _c1-94.pdf
Сообщение Alex-ki »
Спасибо, все это уже изучено, вот тема, с проблемой один в один как у меня.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4394&page=2
Можно проверить токи потребления каналов +12В и -12В, обратить внимание на последний абзац Р №1 1983 стр. 42. "Токи потребления" мерить на дополнительно установленных резисторах, например 1 ом 0,25Вт падение напряжения.
Сообщение Alex-ki »
С перекосом разобрался, были не исправны транзисторы Т22 и Т23, развертка появилась, теперь нет синхронизации. :(
Хорошо, дело пошло. Синхронизация по каскадам (у1) т6 и вокруг, (у3) т8,9,12,13,15,18-20.
Сообщение Alex-ki »
Нашел мертвые транзисторы Т13 и Т15, поменял, ничего не изменилось. :cry:
caha200762 писал(а):Синхронизация по каскадам (у1) т6 и вокруг, .
Только сначала синхронизацию нужно не забыть ВКЛЮЧИТЬ..
Сообщение Alex-ki »
С Т6(у1) импульсы выходят.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 29 seconds:
Есть ли в Москве добрые люди, которые смогут починить мой осциллограф? :beer:
Что-то сил моих больше нет, тестер стрелочный, резисторы мерить очень не удобно. :facepalm:
Сообщение Borodach »
Если только в новогодние выходные ... :)
Сообщение Марсакот »
Изображение совпадает? В принципе там особо ни чего сложного. У меня два, полностью самодельных .Один в уменьшенном варианте . Чуть не забылИзображение
Сообщение Alex-ki »
Праздники прошли... Замерил напряжение на выделенных транзисторах, все прям по середине допусков, а не работает. :shock: :cry:
Подскажите что смотреть дальше. :oops:
Так,давайте по порядку. Почему Вы решили что не работает синхронизация? (я не знаю на сколько Вы хорошо знаете С1-94) Включите В/дел в режим калибровки ,мС/мкС нажать,кнопку Ждущ./Авт. нажать, кнопку синх.ВР/ВШ нажать. и регул.Уровень медленно вращая попробуйте добиться изображения. В случаи неисправности синхр.узла ни какого изображения и развёртки не должно быть. Если ни чего не добились , проверте цепочку R21,R8. и попутно Д6,Д11., а также переключатель ВР/ВШ. Все элементы проверить не только на работоспособность ,но и на ложную пайку.
Сообщение Alex-ki »
Так решил потому, что не могу синхронизировать картинку по внутреннему генератору, раньше все работало. Спасибо пойду смотреть указанные элементы.
Вы так и не ответили ,что у вас на экране при таком раскладе
Марсакот писал(а):В/дел в режим калибровки ,мС/мкС нажать,кнопку Ждущ./Авт. нажать, кнопку синх.ВР/ВШ нажать. и регул.Уровень медленно вращая попробуйте добиться изображения.
Сообщение Alex-ki »
Две полосы, остановить не возможно, пользоваться умею.
При вращении вправо влево руч.Уровень ,полосы пропадают? (В ждущем режиме)
Сообщение Alex-ki »
Марсакот писал(а):При вращении вправо влево руч.Уровень ,полосы пропадают?
Меняется скорость мельтешения, остановить не возможно, на самой большой растяжке можно, но все равно медленно плывет.
В ждущем при вращении уровня появляется и исчезает.
В ждущем режиме при правом и левом положении руч.Уровень на экране ни чего не должно быть. Похоже у Вас беда с блоком запуска.
Вернуться в «Измерения»
