Внутренняя память в МК своими руками.
Сообщение metan »
LastHopeMan писал(а):то как бы мини-компьютер должен получиться
Если так, то я думаю вам нужно бы начать с процессорного узла/модуля/блока или что там у вас будет. И уже от реализации последнего плясать в выборе озу (которое так и так понадобится), пзу и всей переферии. Вы говорите 8 бит шина. А какая? Адреса/данных/мультиплексированная? Как вы собираетесь через нее адресоваться к 64К памяти? Что там будет с сигналами синхронизации? Алу кстати, сами будете разрабатывать и язык для него?
И это только маленькая часть вопросов, с которыми нужно определиться перед началом работ по упрощению программной части за счет аппаратной.
Сообщение Albert_V »
LastHopeMan, Что б было проще - возьмите за основу АОН на Z80 или ZX Spectrum.
Там всё давно придумано и оптимизировано.
"Докинуть" Static RAM - не вопрос (в крайнем случае, раскидаете по банкам), только надо уделить внимание питанию SRAM и не допускать "ложных" CS и WR.
Сообщение BOB51 »
А если начати с К155ИП3?..
:roll:
BOB51 писал(а):А если начати с К155ИП3?.. :roll:
С 155ЛА3 начинать надобно.
:beer:
Сообщение BOB51 »
А я "наборные" системки на базе АЛУшек созерцал... Поляцкие... Тогда основные I8080/Z80 относительно "тихоходные" были и прикладной агрегат слепили "на рассыпухе" - типа МК на нескольких платках с 30-40 корпусами (на каждой платке)...
:roll:
Сообщение LastHopeMan »
BOB51 писал(а):Тык... я ж дал даташит на SST39SF010A / SST39SF020A / SST39SF040!...
Неуж-то не устраивает???
Устраивает только как хранитель кода прошивки. Там же 4килобайта сектора, то есть чтобы записать байт, мне необходимо пересыпать весь сектор в оперативку, очистить его, переписать с учетом изменяемого байта.
metan писал(а):И это только маленькая часть вопросов, с которыми нужно определиться перед началом работ по упрощению программной части за счет аппаратной.
У меня на этот счет архитектура готова. Она даже почти превращена в схему.
8 бит - это шина данных, по которой из регистра отправителя к получателю идет информация в параллели за такт. А по адресу конкретно ПЗУ я планирую 2 байта для поддержки 64Кбайт.
Albert_V писал(а):LastHopeMan, Что б было проще - возьмите за основу АОН на Z80 или ZX Spectrum.
Так зачем мне тогда это все делать, если я могу взять STM32, в котором вообще все есть и ничего не надо :))) :))) :)))
Мне сам процесс дорог проектирования всего этого.
Но мне кажется, мы так плавно отклонились от темы... Я наткнулся таки на пятивольтовую FRAM http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -70-P.html. Кроме цены ничего не смущает...
Сообщение BOB51 »
И энту я выше давал...
Можно правда еще эксклюзивчик подискать:
MR2A16A.PDF
(136.83 КБ) 121 скачивание
:wink:
Сообщение A. Fig Lee »
Атмелы самые легко доставаемые и дешевые. В десятках можно по цене меньше доллара взять
BOB51 писал(а):И энту я выше давал...
Вы давали другую, которая на 3.3 =) А эта на 5в.
Сообщение Мурато Мяуконни »
LastHopeMan писал(а):Я наткнулся таки на пятивольтовую FRAM Кроме цены ничего не смущает...
Во-во-во! О чем я и толкую. Хотите развлечения и творческого процесса - готовьте денюшки. Вы наверно такой энтузиаст с ностальгией по прошлым временам. В принципе, ничего предосудительного, можно и самому спроектировать свой собственный Спектрум. Там в качестве носителя были магнитофонные кассеты. Да и вообще, в компах прошлого носителями были магнитные диски (а еще раньше перфокарты) и загружалось это все в статическую ОЗУ, позднее в динамическую. Кстати, чисто статическая ОЗУ тоже очень дорого стоит. Зато ее работа очень простая.
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение BOB51 »
НЕПРААВДАА!!!
Материнки с 8-9 кристаллами кеша (8 штук по 32 или 64 килобайта + 1 штука 32 килобайта) и по сей день "на вес" продаются.
:hunger:
Если бы вы еще показали, в каком направлении они продаются... :love:
Сообщение BOB51 »
Дык...
на радиорынке у хламовщиков...
:tea:
Сообщение bad2cat »
LastHopeMan писал(а):Если бы вы еще показали, в каком направлении они продаются... :love:
Вам надо взять медленную Статик память ( не кэш - она жрет много в работе) и посадить её на батарейку, а не на ионистор.
В 89 году я такую для работы делал на 537ру10 (2к х8) и два часовых элемента (NiCd) через диод кд521. И все это заменяло память программ на УФ ПЗу типа рф2. По полгода норм работало. Потом батарейки менял и опять норм.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение _abk_ »
LastHopeMan писал(а): ...Речь идет не о флеш, где программа сидит. А именно о ПЗУ, в котором например хранятся настройки или еще что-то подобное между сессиями включения питания.
Ну, если цель - развлечься, то можно мелкие порции данных с периферии накапливать в (статическом) ОЗУ и работать с ним. При выключении питания писать весь объем в подходящую ПЗУ из предложенных выше. При включении - загружать из ПЗУ в (статическое) ОЗУ. Будет быстро, недорого и ресурса на жизнь хватит.
