Предусилитель для электретного микрофона на ОУ
Сообщение -serg- »
Для электретного микрофона можно использовать плёночный разделительный конденсатор ёмкостью 0,22 - 1мкф.
Для динамического, вполне уместен электролитический конденсатор.
Сообщение Vladrevan »
-serg- писал(а):Изображение
Понял, значит, не все так просто. Оставлю схему как есть, а для динамических микрофонов спаяю отдельный предусилитель.
Последний раз редактировалось aen Сб май 20, 2017 11:27:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
-serg- писал(а): Для динамического, вполне уместен электролитический конденсатор.
А что, какой- нибудь неполярный/керамический совсем нельзя?
Или всё- таки "вполне уместен" не означает, что вместо электролита нельзя поставить керамику?
Сообщение -serg- »
Мелкий электролит дешевле и меньше плёночного конденсатора такой же ёмкости и более предсказуем чем керамический конденсатор (2,2мкф).
Работать будет с любым (при этом плёночный MKP от Wima будет самым красивым).
СпойлерИзображение :love:
Наконец-то спаял предусилитель. Но...увы, не заработало. Сто раз проверял печатку, ошибок вроде бы нет. Но вместо полезного сигнала на выходе преда только постоянный гул, притом весьма громкий.
Сообщение -serg- »
Подсобрал такой усилитель для вспомогательных целей.
Используется для подключения двух электретных микрофонов к линейному входу. Питание однополярное 9 - 12 вольт.
Уровень шумов приемлемый (скорее зависит от опрятности кабельного хозяйства).
Печатная плата.
Усил. микр. NE5532.lay
(53.84 КБ) 845 скачиваний
Сообщение AliBaba »
Привет любителям животных. Дабы не создавать новую тему напишу сюда.
Автомобильная магнитола с Хендс Фри. Микрофон в магнитоле. Минус микрофона имеет потенциал примерно 2,7 вольта относительно массы авто.микрофон электретный скорее всего - залит в своем гнезде. Оба вывода микрофона идут на ХансФри модуль через индуктивно-емкостной фильтр. Модуль опознать не удалось.
если делать усилитель, не совсем понятно какой выход сделать. Обычный усилитель не слышно при подключении его к питанию авто и выход через конденсатор к + микрофона.
