olegue писал(а):зачем тогда 2200 pf ставить последовательно с контуром.
Чувствуется Вы не читаете, что вам пишут.
Вы делаете приемник с непрерывным диапазоном 25 - 50 м, а не с растянутыми.
Выше же все написали.
Машка писал(а):на ДВ, СВ и на непрерывном диапазоне КВ (25-50 м) нужно делать сопряжение в трех точках
Поэтому схема входного и гетеродинного контура выглядит так.
У Машки смотрите.
Машка писал(а):
В Вашем случае растянуть настройку можно только верньером!!!
Или сужать диапазон и делать его например 25 - 30 метров, а не 50
Вот тогда будете уменьшать С5 и вводить подобный конденсатор во входной контур как Машка уже выше тоже рисовал.
olegue писал(а):и еще такой интересный момент. Когда ввожу феррит в катушку в какой-то момент получаю максимальную громкость и чувствительность. Что это за эффект?
Это у вас "корявая" попытка сопрячь контура.
Если приемник с непрерывным КВ диапазоном, то в нем нужно делать сопряжение а трех точках.
Машка писал(а):Почитать про принцип сопряжения контуров можно например в книжке из нашего сундука
"Я строю супергетеродин"
Принцип сопряжения в том, что частота настройки входного и гетеродинного контура
во всем диапазоне в идеале отличалась на величину промежуточной частоты, но на практике это неосуществимо.
На практике достаточна точность порядка в несколько десятков килогерц, хотя этого добиться тоже не так просто, а без приборов вообще невозможно.
Поэтому вам и говорили, что удобнее делать приемник с РАСТЯНУТЫМИ диапазонами, т.к. в этом случае Машка уже тоже писал.
Машка писал(а):В этом случае конденсаторами выбирают только ширину перестройки, а сопряжение делают только в одной точке растянутого диапазона, обычно в середине, с помощью сердечника катушки или подстроечного конденсатора в контуре.
Недостаток растянутых диапазонов в том, что придется ставить переключатель на несколько положений. В этом случае у вас будет несколько узких КВ диапазонов которые можно выбрать из таблицы, что Машка уже тоже выкладывал.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/19/08.png
Поэтому Вы уж определитесь с какими диапазонами приемник делаете, с одним непрерывным или несколькими растянутыми.
А можно сделать с одним растянутым выбранным из таблицы по своему вкусу.
Например один 22 метра или один 19 метров или любой другой.
