КВ приемник на К174ХА10
Там же написано, что каркас секционирован.
В данном случае две секции по 60 витков.
В итоге 120 витков.
Хотя можно было бы написать 2х60 витков.
10+10 аналогично.
В итоге 120 витков.
10+10 аналогично.
Тогда раскройте еще секреты намотки, мне нужно перемотать эту катушку на КВ. На ней должно быть L4.1 -22 витка, а L4.2 - 7 витков. Учитывать секционность?
Нет смысла мотать подобную катушку секциями. Достаточно намотать рядовую намотку, а L4.2 намотать поверх L4.1olegue писал(а):На ней должно быть L4.1 -22 витка, а L4.2 - 7 витков. Учитывать секционность?
Только для того, что бы переделать на КВ придется перематывать еще и L3
При этом тоже на цилиндрических сердечниках.
А L3 у меня на феритовом стержне. И по ней у меня рекомендации вот отсюда
Т.е вопрос на чем мотать. На феритовом стержне или брать такой же каркас как и у гетеродинной катушки. Подскажите.
правда здесь не для Имулы, а для Селги (она на рассыпухе). Но в Имуле я нужную катушку нашел.Как указано в описании переделки «Селги», помещенном в одном из радиожурналов ГДР, достаточно перемотать катушки магнитной антенны (L1, L2), а также гетеродина (L5, L6) диапазона СВ и заменить конденсатор С5 другим емкостью 2200 пФ. Новые моточные данные катушек таковы: L1—10 витков провода ПЭЛШО или ПЭВ-1 диаметром 0,2 мм; L2— 1 виток провода той же марки диаметром 0,15 мм; L5 — 22 витка ПЭЛШО 0,2; L6—7 витков провода ПЭВ-1 0,15 с отводом от третьего витка, если считать от вывода 3. Конденсатор С5 может быть керамическим или слюдяным, например КЛС-Е или КСО-2.
Данный ферритовый стержень не предназначен для работы на КВ диапазоне.olegue писал(а):на чем мотать. На феритовом стержне или брать такой же каркас как и у гетеродинной катушки. Подскажите.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/sport2.htmlДля интереса посмотрите схему приемника "Спорт" с КВ диапазоном и увидите, что на КВ там стоит применяется другой ферритовый стержень. Там две магнитные антенны и для КВ соит отдельная из ВЧ феррита.
Там ВЧ 150 и мои намоточные данные. 10 витков.
Что ж тогда радиожурналисты ГДР советовали простым советским радиолюбителям?
http://radiobooka.ru/rsvyaz/663-korotko ... selgi.html
Что-то и у меня ничего не получается.
ПЧ у меня настроено. СВ диапазон уверенно принимается на МА.
Может с фазировкой обмоток гетеродинной катушки напутал?
На вашем месте я сделал бы просто конвертер.olegue писал(а):СВ диапазон уверенно принимается на МА
Только нужно входную катушку СВ намотать не на ферритовом стержне, а на обычном каркасе. Добиться, что бы приемник с этой катушкой ловил на СВ с внешней антенной.
Потом приделать к этому приемнику конвертер.
Общие принципы можно почитать в ж. Радио 1-1973 год.
Транзисторы можно ставить любые с Fт больше 100 МГц. Можно ставить как p-n-p, так и n-p-n транзисторы. Например КТ361, КТ315, КТ3102, КТ3107 и т.д.
Только менять полярность питания и переворачивать электролиты и диоды.
Схем конвертеров в ж. Радио полно.
Вот хотя бы в этих.
3 65, 10 71, 1 73, 3 73, 4 73, 3 74, 7 74, 12 74, 4 75, 12 74, 2 75, 3 75 , 6 75, 12 75, 1 76, 3 76, 8 76, 1 77, 7-77, 5 78, 10 78, 6-79, 7 80, 4 73, 6 90, 12 92, 4 95, 8 02
Первая цифра номер журнала, вторая год.
Журналы можно скачать здесь.
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... io''_.html
или здесь.
- (360.46 КБ) 5409 скачиваний
Этот путь подлиннее будет. Не понимаю почему у меня этот финт не вышел. Я уточнил, возможна намотка кв катушки на обычном феррите.
По науке я же все сделал правильно? Может станций в этом диапазоне 25-50 м нет?
Наоборот.olegue писал(а):Этот путь подлиннее будет.
Насчет приема на простой КВ приемник можно почитать в этой статье.olegue писал(а):Может станций в этом диапазоне 25-50 м нет?
http://radiokot.ru/start/analog/practice/19/
Если гетеродин работает, то должны услышать хотя бы промышленные помехи, даже без входного контура.
Но завести внутренний гетеродин К174ХА10 на КВ не всегда удается. Особенно в верхней части КВ диапазона.
Сердечник силового трансформатора можно отлить из чугуна и он в принципе тоже работать будет.olegue писал(а):Я уточнил, возможна намотка кв катушки на обычном феррите.
Вопрос только как будет работать и почему все таки его чугунным не делают?
Все, что я пишу на форуме, я знаю не по наслышке. Все это я когда то делал сам.
- (97.95 КБ) 3698 скачиваний
Выходит, что я с одной катушкой, с уже настроенной ПЧ справиться не могу. Не могу за станцию зацепиться и все тут. А тут целая схема конвертера!!!!
думаю, взять где-нибуть готовый КВ контур для начала. Без него не обойдется в любом случае.
посмотрел еще устройства кв-трактов (намотка катушек) промышленных радиоприемников. Так вот ничего путного у меня и не должно было получиться.
Гетеродинная катушка кв-диапазона мотается на феррите 100нн, а не 1000нн как для СВ-диапазона. Что касается входного контура там тоже феррит нужен ВЧ150
Возможно, рекомендация была для Селги более ранней версии, где применялись другие ферриты
я не пытаюсь оспорить Ваше мнение и Вы мне сильно помогаете и уже помогли разобраться.Машка писал(а):
Стержень 400НН вполне еще тянет до 7мгц а на 49м и 75м работает удовлетворительно
при этом 18 витков всего и намотано было. Но полоса помех от импульсников и компов
достигает 5мгц и по этому только 49м ну это по Москве. Контур МА нужно настроить предварительно
так как влияет шаг витков. Для этого нужен генератор или ГИР так как полное включение контура
к затвору полевика дает очень острую настройку входного контура. А потом уже подгонять сопряжение с гетеродином. Перестройку гетеродина то же нужно контролировать частотомером иначе будет
долгое мучение. Для частот 7-12 мгц нужен ферит 150вн (купил на Митьке под "крышей") но
максимально хорошие параметры получил только на 9мгц далее завал.
т.е в кустарных условия вообще невозможно настроиться? Зацепиться за станцию, определить частоту ну и подгонять диапазон? У меня же ПЧ работает. 2 контура крутить (входной и гетеродинный) все же легче чем три. или без приборов совсем никак супергетеродину не подступиться?
Вам выше уже писали.olegue писал(а):т.е в кустарных условия вообще невозможно настроиться?
Вы так и не написали, промышленные помехи хотя бы принимаете?Машка писал(а):Если гетеродин работает, то должны услышать хотя бы промышленные помехи, даже без входного контура.
Если не принимаете, то как Машка писал выше, у вас гетеродин не заводится.
Нет, характерного гудения от импульсников нет. Только чистый шум. И потрескиваения при вращении КПЕ
Во первых, генерацию гетеродина можно проверить с помощью диодного пробника и мультиметра.olegue писал(а):Только чистый шум. И потрескиваения при вращении КПЕ
Во вторых можно на макетке сделать простенький АМ передатчик и попытаться его принять.
Вот хотя бы как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
Кварц любой для частоты КВ.aen писал(а):Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны.
Здесь будешь знать частоту, хотя можно пробник сделать на логике 155 серии. Один генератор на мегагерцы, а его промодулировать другим генератором частотой 500 – 1000 Гц
Вот как так.
Только в этом случае не будешь знать на какой частоте принимать.
Хотя нижний генератор тоже можно на кварце сделать.
Ладно. Пошел я свой приемник паять. Мне для радионаушника нужен экономичный и при этом с высоким качеством звучания.
Уже пятый раз переделываю.
- (6.21 КБ) 3768 скачиваний
можно настроить гетеродин без МА. -Оторвал от затвора все и оставил один резистор от затвора на
землю. И через конденсатор 1-10н припоял кусок провода до 05м . В этом случае будет принимать
и прямой и зеркальный канал приема а по скольку они отличаются на 2F ПЧ то можно приблизительно
понять где находитесь и если контур гетеродина настроен правильно и соотношение витков правильно
то должно получится. Пробник можно сделать если найти кварц от5 до 8мгц на любую частоту и спаять на логике пробник .На его выход досточно подключить провод длинной 200мм.
Если при вращении КПЕ ничего не меняется то значить гетеродин не 'завелся а это значить
нужно смотреть контур гетеродина и его включение
Объясните мне пож. по контурам. Как определить какой феррит стоит в контуре? Выпаял из телека контур, например, стоял вблизи xa055 на контуре четыре синих точки квадратом. Как определить что за контур?
Сам себе отвечу, это канал цветности, катушки там все примерно на 4 МГЦ. Нормально ли на таких катушках мотать входные или гетеродинные КВ контура? Ответьте пожалуйста.
Для КВ это вполне нормальные катушки и даже не только на КВ. Их можно даже на УКВ ставить.olegue писал(а):Нормально ли на таких катушках мотать входные или гетеродинные КВ контура?
Но остался вопрос какой там феррит. От этого будет зависеть частота настройки контура. Или я не прав?
Например, в промышленных приемниках контура намотаны на сердечниках 100нн. Например, в приемнике Невский катушки контуров КВ настраивают ферритовыми подстроечными сердечниками марки 100НН диаметром 2.8 и длинной 12мм .Ну по размеру вроде подходит. Как узнать какой у меня сердечник? Только по размеру?
