Edifier R2700 - ремонт мультимедийных колонок.
болше -лучше!!!
Сообщение alexradio1103 »
Если напряжение не меньше! :)
Сообщение E.Cornholio »
Недавно из колонок послышался хрип и хруст. Разобрал - опять вздувшийся конденсатор 2200mf 25v - заменил на аналогичный. Всё прекрасно заработало.
На фото наверху справа (фото с предыдущего ремонта).
Сообщение azazello »
Очень схожая проблема, и совсем внезапно.
Правый динамик стал звучать очень глухо, с упором в нижние.
Смена источника не помогла.
На ощупь активны нижний и средний, высокий совсем молчок. Смена каналов не помогла, та же проблема в правом.
Открутил для осмотра.
По внешнему осмотру вижу только что кондеры залиты очень сильно эпоксидкой. Припухлостей не увидел.
Сам паяльника и тестера не имею. Знания давно канули в лету. Ориентировался при осмотре на фото из разборок в обзорах колонок.
Дальнейшая "диагностика".
Подумал, а может с оптики дать сигнал? Ну вдруг. Понял что источника с оптикой сейчас нет, хотя кабель есть. Ну ладно, не очень и хотелось.
Перетыкнул каналы на плате, а вдруг твитеру хана? (сначала по очереди поотключал, понял что никакого эффекта нет на одном проводе (видимо это и есть твитер, подумал я), перетыкнул его в соседний разъем, динамик отозвался. Сразу убрал (мало ли там на него слишком много мощи подаётся чем надо). В общем сам динамик рабочий, а вот в мозгах что-то не так.
Поможет ли замена кондеров, как у ТС? Придется нести в сервис и на пальцах объяснять что нужно, и проверить выйдет уже дома после подключения... всю колонку не потащу, легче паяльник прикупить уже с кондерами.
Буду очень благодарен за советы.
Сообщение shinkei »
Такая же проблема как у автора темы.
При включении колонок минуты 2-3 идет треск, потом пропадает и колонки работают.
На правой колонке твиттер не работает.
Разобрал - 2-3 емкости вспухли (на питании 12В) и на выходе на твиттеры.
Заказал в Чип и Дипе пакетик с конденсаторами 220мкФ 25В и 2200мкФ 25В Panasonic Low ESR (EEUFR1E221, EEUFR1E222S), перепаял на цепи питания и выходе и о чудо - все сразу стало играть как надо.
С завода в этих местах стоят емкости Acon, так пока выпаивал и выдергивал, то понял что они не только лопнули но еще и нелопнувшие попросту высохли.
Сообщение shinkei »
После всех проверок заметил странную вещь. Усилитель греется даже в простое, на любом уровне громкости, даже на нуле. При этом из колонок ни писка ни шума ничего нет. Возможно именно нагрев усилителя и является причиной выхода из строя конденсаторов?
Радиатор усилителя в простое сложно трогать, горячий. Градусов 60-70, не меньше. Задняя крышка колонки в простое нагревается спокойно до 40 градусов.
Все входя работают, тресков-визгов-шума нет.
Версия колонок первая видимо, XLR разъем прямой.
Сообщение gelezka »
Хэлп!!! После замены кондеров звук играет но его еле слышно на максимальной громкости, как будто усилка нет. Куда копать что проверить ? Менялись кондеры 220mf 25v и 3300mf 35v. (все менял).
Сообщение OlegO »
gelezka, Почитайте тему https://monitor.net.ru/forum/threads/611874/. не всё решается заменой пухлых конденсаторов!
Сообщение Чумак »
[uquote="gelezka",url="/forum/viewtopic.php?p=3995332#p3995332"]Хэлп!!! После замены кондеров звук играет но его еле слышно на максимальной громкости, как будто усилка нет.[/uquote]
А зачем была замена, ДО замены он не играл? В таких случаях измерения надо проводить, а не конденсаторы менять Может как раз замена (качество исполнения) тому виной, проще говоря, накосячено?
Сообщение gelezka »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3995533#p3995533"][uquote="gelezka",url="/forum/viewtopic.php?p=3995332#p3995332"]Хэлп!!! После замены кондеров звук играет но его еле слышно на максимальной громкости, как будто усилка нет.[/uquote]
А зачем была замена, ДО замены он не играл? В таких случаях измерения надо проводить, а не конденсаторы менять Может как раз замена (качество исполнения) тому виной, проще говоря, накосячено?[/uquote]
Были вздуты, играло но фонило дико, после грозы. После замены играют но очень тихо. Кондеры новые
Цитирование предыдущего поста - это нарушение правил форума. FAKIR.
Сообщение Чумак »
Ах, "после грозы"... написано то "после замены кондеров"... проверь свои художества и переходи к измерениям, предварительно поискав и положив схему или, хотя бы, состав... без этого писанина не имеет смысла.
Сообщение gelezka »
Что я не так написал ? Вроде все доступно. Была гроза, после этого стало дико фонить, после вскрытия были найдены вздутые конденсаторы и успешно заменены на новые (заменены были все, а не только те что вздулись). Итог: фон прекратился но и звук стал еле слышен даже на максимальной громкости. Какую схему нужно ? Платы колонок ?
Сообщение Чумак »
"После грозы стало дико фонить", а "после замены кодёров пропал звук". Я где то ошибся? Нет? Тогда действуем, всё написано. Схему нужно э-лек-три-чес-ку-ю, фото платы её заменить не может.
Сообщение gsmart »
gelezka писал(а):Итог: фон прекратился но и звук стал еле слышен даже на максимальной громкости.
Может тупо от фона сгорели НЧ динамики, и звук идёт только из пищалок?
Если до замены электролитов звук был громкий и не искажёный, а просто с фоном:
1. Не до конца или не правильно вставили какой разьём на платах.
2. Оторвался общий провод от тюльпанов до входа УНЧ, или ещё где.
3. Навешали соплей, оторвали дорожки, когда паяли.
4. Перепутали полярность электролитов.
5. Перепутали номиналы электролитов.
Сообщение kentgaryk »
gelezka писал(а):и успешно заменены
сомнительный успех раз прибор перестал работать :( Ищи где накосячил, если не поздно.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
Сообщение MrAnger »
[uquote="E.Cornholio",url="/forum/viewtopic.php?p=2982658#p2982658"]Сегодня приобрел 4 конденсатора 25v 220mF по 15 рублей, такие же, как и были на плате.
При демонтаже старых столкнулся с неприятной вещью - элементы на плате залиты какой-то эпоксидной смолой, поэтому конденсаторы приходилось выковыривать. Под тремя вздувшимися конденсаторами были протечки со следами коррозии.
На фото уже отмытые площадки:
После установки новых конденсаторов колонки заработали, т.е. на правой колонке заработали динамики ВЧ и СЧ, которые не работали до замены конденсаторов.
Хочу предупредить, что плата хлипкая, дорожки отходят, будьте аккуратны.
Пайка и общий вид колонки изнутри оставил крайне негативное впечатление.[/uquote]
Здравствуйте, недавно была такая же проблема. Вскрыл колонку, такая же картина - припух ряд конденсаторов на 220мф.
Сначала хотел сам заменить их, но так и не победив эпоксидку/клей, которой была залита плата в местах расположения конденсаторов - решил отдать колонку в сервис недалеко от дома, что бы мастер сам "отремонтировали" колонку.
Вообщем, по факту, проблему решили - звук на колонке снова появился, но по ощущениям (субъективно) он стал громче. Но возможно это я просто привык к приглушенному звуку одной из колонок.
Но больше всего меня волнует другое - в тех местах, где должны стоять конденсаторы на 220мф, мастер впаял кондеры на 470.
Собственно вопрос, может ли это как то ощутимо повлиять на звук?
Просто мне кажется, что колонки стали не только более громкими, но и более резкими. Ранее звук ощущался более мягким, сейчас резковат.
Но возможно мне это все только кажется.
По крайней мере - на плате были заменены только несколько конденсаторов и всё.
Для понимания:
с завода было два ряда конденсаторов - 4 шт 25v 470mf и 4 шт 25v 220mf
после работы мастера - 4шт 25v 470mf (первый ряд, причем два из четырех кондеров мастер тоже заменил), и во втором ряду - 25v 470mf 2шт (поставил мастер в сервисе) и 25v 220mf 2шт(стоковые с завода)
Вот меня и беспокоит, что в ряду, где должны быть 4 штуки кондеров на 220мф, стоит 2 на 220мф и 2 на 470мф.
Обманул себя мастер. В два раза лучше поставил конденсаторы...бывает. :wink:
Но хитрый мастер наверняка поставил там хитрые, незаметные пломбы, а ты разобрав колонки после ремонта лишился гарантии! :facepalm: :))
Сообщение AntonBoitsov »
Ребята, прошу прощения, подниму некро тему из небытия. Приобрёл данные колоночки по бросовой цене с небольшой неисправностью. Негромко гудят на аналоговых входах. Разобрал посмотреть что там да как и визуально обнаружил вздувшийся конденсатор на 220мкФ 25В. причём один соседний уже был поменян. Может ли он быть причиной? Стоит ли его менять на 470 мкФ? Стоит ли менять конденсаторы 3300 на 4700? Какие конденсаторы для всего этого покупать? Фирма, место, тип, номинал? Ещё раз прошу прощения за нубские вопросы, но нужно с чего-то начинать, а по конденсаторам чёрт ногу сломит
Сообщение Чумак »
Я б схему положил и указал, о чём вопросы.
Сообщение gsmart »
AntonBoitsov писал(а):визуально обнаружил вздувшийся конденсатор на 220мкФ 25В. причём один соседний уже был поменян. Может ли он быть причиной?
Может.
AntonBoitsov писал(а): Стоит ли его менять на 470 мкФ?
Меняйте, только берите на напряжение на 35V, а лучше на 50V, дабы больше не вздувались, а то китаёзы ставят впритык по напряжению.
AntonBoitsov писал(а):Стоит ли менять конденсаторы 3300 на 4700?
Поменяйте, хуже не будет.
