Какой БП лучше для УНЧ наTDA 7294 транс.или импульсный с ПК?
Сообщение kentgaryk »
EMiq писал(а):После сборки желательно не только послушать , но и померить .
Ну к софтовым измерениям с помощью звуковухи компа я известно как отношусь. А так все померяно. На выходе присутствуют коротенькие импульсы с частотой 100КГц, длительностью около 1мкс и уровнем минус 52-55дб. Поскольку я не дельфин, я их не слышу и думаю до АС они не доходят.
Звук вполне нормальный никаких отличий от усилителя с неимпульсным питанием я не слышу, зато слышу полное отсутствие фона 50/100Гц создаваемого трансформатором и выпрямителем с соответствующим хвостом гармоник в среднюю часть звукового спектра.
Валерий 58 писал(а):Теплый звук исходит от ламп
Поскольку усилитель не велик размером, рассматриваю вариант установки сверху двух ламп 6П3С и трех трансформаторов для кардинального утепления звука! :)))
kentgaryk писал(а):...Размером с лист А4 ...
У меня чуть крупнее (300х250х60мм...), но надо учитывать крупный радиатор, довольно мощный трансформатор и крупную батарею конденсаторов фильтра (занимает больше места, чем силовой трансформатор... :dont_know: ) Можно было сделать на 5см короче, но там изначально предвариловка планировалась, которой до сих пор нет - пользуюсь "Эстонией УП-001", сделать лучшего качества самоделку не так просто! :dont_know:
Сообщение Валерий 58 »
Я свою переделанную аккустику качаю Бригом 006.
Но у него маловато на выходе, всего лишь полтинник, но
не подумайте что я глухой.
Просто кривая искажений резко ползет вверх после номинала, поэтому хочу
поднять мощность УНЧ, чтобы можно было наслаждаться музыкой, или караоке на открытом пространстве.
(75.42 КБ) 436 скачиваний
Поступай с людьми так , как хочется тебе чтобы они поступали с тобой.
С 7293 можно получить до 100Вт при хорошем охлаждении, с 7394 поменьше. Для открытого пространства это тоже маловато.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Re: Какой БП лучше для УНЧ наTDA 7294 транс.или импульсный с ПК?
As писал(а): крупный радиатор
вот тут то кулер и нужен!
Купил новые вентиляторы, запитал от 6В вместо 12, на расстоянии метра не слышно их работы, радиатор чуть теплый!
Пока последний кусок алюминия бомжи в цветмет не унесут - буду делать пассив... Не для того я тратил силы, делая качественное питание, чтобы вместо фона выпрямителя слушать рокот вентилятора! :)) Кроме того, наличие вентилятора добавляет ещё один ненадёжный элемент, я видел немало компьютерных БП, сдохших от перегрева от закоксовавшегося вентилятора... Особенно часто дохнут модели с пониженной шумностью, где вентилятором управляет электроника... :roll:
kentgaryk писал(а):С 7293 можно получить до 100Вт при хорошем охлаждении, с 7394 поменьше. Для открытого пространства это тоже маловато.
Принудиловка не проблема. :))
Валерий 58 писал(а):Принудиловка не проблема. :))
Но 100500Вт все равно не получишь, я в описанном УНЧ питаю 35В, при 8ом колонках максимум можно поднять до 40В.
Разве я собирался такую мощность получать???
Мне достаточно 90 ватт на номинале.
Вы неправильно выходную мощность считаете... Исходя из возможностей питания можно, конечно, оценить теоретическую мощность на активной нагрузке, только АС - далеко не резистор, особенно многополосная, а в таких случаях нужно учитывать мощность рассеяния на кристалле, и именно этот параметр определяет максимум выходной мощности! Да, на резисторе - можно и 100 ватт получить, но на реальной нагрузке, при приемлемой надёжности, более 70 снимать рискованно - пыхнуть может в любой момент... :dont_know:
As писал(а):нужно учитывать мощность рассеяния на кристалле
Кстати здесь сильно помогает стабилизированное питание. Его не приходится изначально завышать с учетом просадки под нагрузкой. Это сильно снижает мощность рассеиваемую выходным каскадом при работе на среднем уровне выходной мощности, а это основной режим на музыкальном сигнале.
А если звуковую колонку заменить утюгом 1000вт?
У утюга большое сопротивление, мощность будет маленькая :wink:
Что бы мы тут не обсуждали, а мощности усилителя нормируются на активную нагрузку и таковыми указываются. Поскольку АС не является таковой, усилитель ведет себя с ней иначе, более того с разными АС по разному, так как зависимость импеданса от частоты у разных АС различна.
Мои колоны имеют 4 ом по постоянному напряжению,
мощность 250 ватт.
:roll:
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
разумеется каждая.
(75.42 КБ) 497 скачиваний
На нагрузке в 4 ома мощность будет ограничена допустимым током выходного каскада, на 8 ом - допустимым напряжением питания, оптимально, видимо, 6... :roll: :)
В любом случае, реактивности фильтров снижают допустимую мощность весьма ощутимо!
Ещё одно недоучитываемое явление - многократный рост искажений от срабатывания встроенных схем защиты при работе на режимах, близких к критическим. Причём, рост искажений может отмечаться уже при четверти номинальной мощности - если напряжение питания великовато, к примеру...
Ознакомьтесь с чудо-техникой 20 столетия БРИГ-001. БРИГ-006 !!!!
Если честно то по звучанию я еще не встречал ничего подобного.
Слушал пионеры, 777, акаи, шарпы, грюндиги,.......!!
Бриг больше всего по душе.
:dont_know:
Под названием "Бриг-001" выпускалось несколько вариантов усилителя, отличающихся схемами усилителя мощности и немного - предварительными усилителями. Две последние версии я слушал, и достаточно внимательно - ничего особенного в этом усилителе нет. Да, он гораздо лучше "народной" TDA7294, но даже "Радиотехника-101" по качеству звучания заметно лучше! :dont_know: Версии оконечника с ОУ не годятся для усилителя, претендующего на высший класс... :dont_know:
Со "спецом", "тягаться" не стану.
Я, конечно, не спец, но по жизни мне приходилось ремонтировать почти все модели популярных советских усилителей, соответственно, и послушать... :dont_know: Иногда занимаюсь этим и сейчас - люблю возвращать к жизни старую технику :)
Сообщение Banderas »
тоже ремонтировал бриг. и некоторое время слушал. на мой взгляд переиграть его по качеству но не по мощности может далеко не каждый отечественный усилитель. у-101 далеко позади из за своей неудачной предварительной части и компоновки. а вот амфитон а1-01 из первых (починяканый и отстроенный) очень недурен собой. в лоб не сравнивал но есть ощущение что а1-01 получше брига будет за счет тракта покороче и оконечника на более современной на тот момент эл.базе и схемотехнике. ну а тда729х на уровне первого советского класса только помощнее. по моему слуху так.
С Уважением, Антон.
У "сто первой" очень удачный оконечник, по параметрам (кроме мощности, пожалуй...) Бриг ему не конкурент, да и среди современных не так много лучше будут... Остальное - можно исправить. Искажения, кстати, больше от входного коммутатора - я на своей не стал восстанавливать, заменил на реле. Остальное понемногу "довожу до ума", глядишь, лет через несколько выжму из этой конструкции всё, на что она способна... :))) Искренне не понимаю тех, кто, не разобравшись, меняет отличные оконечники на ту самую TDA7294 :dont_know:
