Какой БП лучше для УНЧ наTDA 7294 транс.или импульсный с ПК?
Сообщение Валерий 58 »
Доброго времени суток всем откликнувшихся !!!
Подскажите, что лучше использовать для питания УНЧ на TDA 7294, трансформаторный БП
или все же можно переделанный БП от компьютера???
Заранее всем низкий поклон кто откликнулся .
Качество БП - на половину определяет качество звука. Хотите получить хорошее звучание - не экономьте на питании... :dont_know:
Кстати, не забудьте при расчётах, что пиковый ток, потребляемый одной микросхемой, может достигать 8 ампер! Для пары Ваш БП уже должен выдавать до 15! От трансформаторного БП такой ток не обязателен - пики сгладят конденсаторы фильтра... :dont_know:
As писал(а):Качество БП - на половину определяет качество звука. Хотите получить хорошее звучание - не экономьте на питании... :dont_know:
Спасибо за совет.
У меня есть два Тс-180,(4-е подковы) с них сделаю хороший транс, намоточный провод вторички
думаю 2мм хватит.????
Хватит.
А если на комповом БП поставить электролиты, примерно 50000 мкф. сглаживания разве не будет?
Сообщение kentgaryk »
Валерий 58 писал(а):А если на комповом БП поставить электролиты, примерно 50000 мкф. сглаживания разве не будет?
Там абсолютно не нужны такие электролиты, он отлично отработает низкочастотные пульсации своим стабилизатором. Там проблема в ВЧ помехах от ИИП, разводка, экранировки и т.д.
Я недавно закончил и отслушал макет усилителя на ТДА7293 с полумостовым ИИП по типу компового. Вполне достойное звучание.
Сообщение vem566 »
А комповый БП с ума не сойдет, пока их заряжать будет?
Сообщение Morroc »
Для звука и радио лучше трансформаторный - оно так спокойней. Я даже для ЧПУ сделал с довольно конским конденсатором на выходе чтоб никаких засад с питанием :))
Сообщение бабай »
Валерий 58 писал(а): что лучше использовать для питания УНЧ на TDA 7294,
а это как в известной рекламе - " Если не слышите разницы, зачем заморачиваться " , тем более, что акустика будет наверняка средненькая.
Может, я и перестраховщик - но в моём усилителе стоит хороший железный трансформатор, а конденсаторы фильтра набраны из нескольких, по 2200 мкф каждый... :dont_know: Кроме того, вся батарея соединена достаточно толстым медным проводом минимальной длины, общая точка одна для всех цепей усилителя, а длина питающих проводов меньше пяти сантиметров, и они приличного сечения... :dont_know: Вроде, результат удовлетворительный, правда, у меня не 7294, а более древняя 1514 :) Если не обленюсь, к весне и на 7294 макетик соберу - оконечники давно готовы, ТС есть, вот конденсаторы фильтра не совсем те, что мне бы хотелось - ну да ничего... Самое главное - подходящий корпус нужен, поглядишь, как у людей через весь ящик протащены провода питания (чуть не по пол метра! :shock: ), входные, выходные - и понимаешь, что все возможности микросхемы такой усилитель реализовать не сможет... :dont_know:
Большой чугунный трансформатор + 100500мкф это конечно стопудово но не спортивно. А вот разводка, экранировка, точки соединения земель это все интересно. При использовании ИИП особо актуально.
Главное правило разводки - все провода должны быть минимальной длины. С этим расчётом и делается компоновка... Остальное второстепенно. А батарея из мелких конденсаторов лучше, чем пара крупных "банок", т.к. имеет меньшее внутреннее сопротивление и позволяет более оптимально использовать объём, в моём случае это актуально, т.к. корпус имел малую высоту, только-только поместился трансформатор... :dont_know:
Все провода не сделаешь минимальной длины чисто конструктивно. Поэтому тут всегда компромисс, но стараться надо. Актуальны экранировки, точки заземления экранов и точки где нельзя их заземлять. Точка соединения схемной земли с корпусом устройства. Конденсаторы часто полезно разнести - часть непосредственно у выпрямителя, а часть у МС.
vem566 писал(а):А комповый БП с ума не сойдет, пока их заряжать будет?
Трансформаторный ведь не сходит?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Здесь вы ошибаетесь СЭР !!!
Акустика у меня как раз 001.
Вся подвесная система сделана по высшему классу на базе Амфитоновских колон.
Акустикой занимаюсь с 16 лет.
Помню еще как полированные плиты (средняя часть раздвижного стола) резал нихромом.
Как ездил за акустикой в Гагарин. Тогда только появились 10 ГД-36Е (на поролоновой подвеске)широкополосники.
ООООООО!! когда это было?? Далекие 70-тые.
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Ссылочку можно на макет усилителя на ТДА7293 с полумостовым ИИП по типу компового.
Глянуть одним глазком. ИНТЕРЕСНО.
(75.42 КБ) 548 скачиваний
Поступай с людьми так , как хочется тебе чтобы они поступали с тобой.
Вот так он выглядит
Размером с лист А4 Чуть позже сделаю более крупное фото его внутренностей
kentgaryk писал(а):Вот так он выглядит
Мастерская мне больше понравилась.
Хотя УНЧ тоже смотрится.
Я хочу свой УНЧ собрать в корпусе Электрон-104.
выброшу оттуда всё, оставлю только тембро-блок.
(75.42 КБ) 680 скачиваний
Как он может смотреться? Это же макет. Но работат он хорошо, так что буду доводить до товарного вида.
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
Re: Какой БП лучше для УНЧ наTDA 7294 транс.или импульсный с ПК?
В Электроне маловато питание, но если трансформатор чуток домотать то можно использовать его источник. Надо смотреть есть ли место на катушке трансформатора.
kentgaryk писал(а):Изображение
В Электроне я оставлю только термоблок, остальное всё выброшу оттуда, БП сделаю из 2-х комповых БП 30х10
думаю этого с лихвой хватит.
Прямо как в фильме!!!
Кто же его посадит???
Он же памятник !!!
Электрический кот
Сообщение EMiq »
После сборки желательно не только послушать , но и померить . Если есть комп со звуковой картой, то собрать делитель для подаваемого сигнала до уровня 50-100 mV, если подавать на линейный вход звуковой. Достаточно программы SpectraLab. Испытать сигналом 1 кГц и двухчастотным с разницей 1-2 кГц. Если уровни гармоник ниже основных на 70 и более дБ, и помехи от ИП того же или меньшего уровня, то все в порядке. Иначе может быть потом много споров о теплом звуке и пр. :))
Ооооооо!
Теплый звук исходит от ламп, и от винила !!!
А цифра,она и в математике цифра,а как известно математика, это "сухая "
наука. Полутонов не бывает.
