В чём практическое отличие германиевого транзистора от Si?
Сообщение White_Swan »
АлександрЛ писал(а):
А такую кривую схему обязательно использовать?
А в чём её кривизна, вы можете сформулировать?
YS
Сообщение YS »
Во-первых, использован метод смещения, не подразумевающий компенсации дрейфа и снижения влияния разброса параметров. Это само по себе плохо.
Вот, тут этот метод подписан как "collector feedback bias":
Во-вторых, цепь смещения и малосигнальная цепь, задающая АЧХ, объединены, что делает невозможным раздельную установку режима по постоянному току и АЧХ.
Эти два фактора привязывают реализацию схемы к параметрам транзистора. Сделано это, скорее всего, для экономии деталей - в древние годы, когда транзистор был достаточно дорогой диковиной, это было оправдано. Сейчас это совершенно бессмысленно. Имеет смысл как минимум разнести требуемые функции на несколько транзисторных каскадов, каждый из которых будет выполнять одну функцию, делать это хорошо, стабильно и с минимальным влиянием на соседние каскады.
Кстати, вот более адекватная схема в таком же духе (здесь рабочая точка задается прилично):
YS писал(а): Во-первых, использован метод смещения, не подразумевающий компенсации дрейфа и снижения влияния разброса параметров. Это само по себе плохо.
То есть один Т-фильтр поставить в один каскад, а второй Т-фильтр - в следующий?
YS
Сообщение YS »
Зачем два Т-фильтра? Расскажите подробнее, какую функцию должна выполнять эта группа каскадов. Я читал тему с начала, но так и не понял в деталях (может быть, невнимательно читал, но все же).
Обсуждался каскад на германиевом транзисторе мп38. Каскад представляет собой активный фильтр, а именно двойной Т-образный фильтр в цепи отрицательной обратной связи. Фильтр подавляет частоту 30 кГц, поэтому ООС посредством такого фильтра обеспечивает усиление основного сигнала (30 кГц) и подавление возможных помех.
YS
Сообщение YS »
И все? Больше он ничего не делает? А то там вроде были еще какие-то разговоры про выпрямление.
Я бы рекомендовал собрать фильтр на операционнике, как тут уже говорили. Это проще, лучше по параметрам и в наши дни не так дорого. В древние годы, конечно, такой роскоши позволить было нельзя, вот и выкручивались как могли.
YS писал(а):И все? Больше он ничего не делает? А то там вроде были еще какие-то разговоры про выпрямление.
Выпрямление/детектирование происходит в других (двух последних) каскадах. Сигнал 30 кГц - это несущая, промодулированная широтно-импульсно. На выходе детектора прямоугольные импульсы.
YS писал(а):Я бы рекомендовал собрать фильтр на операционнике, как тут уже говорили. Это проще, лучше по параметрам и в наши дни не так дорого. В древние годы, конечно, такой роскоши позволить было нельзя, вот и выкручивались как могли.
Хотелось бы конкретики. Какой именно операционник применить? LM358 подойдёт? Какие вообще подходят для сабжевой цели?
YS
Сообщение YS »
Конструирование фильтров на операционных усилителях - невероятно разжеванная тема. Есть даже готовые калькуляторы.
Вообще, считается, что полоса единичного усиления операционника должна быть хотя бы в десять (а лучше в сто) раз больше интересующей частоты. Так что, прикидочно, нам тут нужна полоса минимум 300 кГц. В принципе, LM358 подойдет, у нее граничная частота 1 МГц. А можно, скажем, взять NE5532, и тогда все будет совсем шоколадно.
Ну а по поводу расчета - это типовая задача, не вижу смысла вдаваться в подробности здесь; на эту тему написаны горы литературы.
Вернуться в «Практика»
