Параметры кнопки включения БП
Сообщение Vasilii »
mickbell писал(а): Далее, переходный процесс при включении трансформатора в сеть - это бросок тока вплоть до двухкратного.
"Воно-то так, только трошечки не так" (С.)
Бросок тока при включении трансформатора может достигать 10-12 крат! Сам не верил пока не убедился.
Не мешайте мешать!
Сообщение mickbell »
Vasilii писал(а):"Воно-то так, только трошечки не так" (С.)
А я вполне верю, что такое возможно. Я думаю, так: теоретически двойной бросок тока приводит к перенасыщению сердечника, из-за чего этот бросок становится ещё злее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Phlanger »
Исходно банки разряжены, на выходе моста КЗ. Соотв., наш Чюдатворна Тораедальный работает фактически на козу.
...но поскоку
untitled писал(а): имел в виду кнопку-фильтр с держателем пробки.
- теперь все понятно. А особенно - в каком месте у него пробка.
Вернуться в «Практика»
