Инвертор для саба на IR2153 горит полевик
Сообщение Mahadev »
Нашел только пару на 21 ватт, и пару на 1.5 ватта - какая подойдет?
Ишавасьям идам сарвам
Сообщение mickbell »
Сначала которые поменьше мощностью, полутораваттные. А там видно будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
Поставил полутораваттные - одна горит в плече на котором мосфет вылетает
Добавлю:
Поставил диод FR104 - загорелись одинаково обе лампочки.
Подключил трансформатор, намотал четыре витка тем чем было, припаял лампочку и она ГОРИТ!!
Ещё: пробовал отвязать шестую ногу от земли - одинаково работает.
Mahadev писал(а):Поставил полутораваттные - одна горит в плече на котором мосфет вылетает
Добавлю:
А до этого что было вместо диода: провод или ничего?
Mahadev писал(а):Подключил трансформатор, намотал четыре витка тем чем было, припаял лампочку и она ГОРИТ!!
То есть всё починилось? Само собой? Вероятно, где-то было замыкание.
Mahadev писал(а):Ещё: пробовал отвязать шестую ногу от земли - одинаково работает.
Не надо так делать, оставьте соединённой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
До этого стоял FR107, потом ничего и только после запайки FR104 все заработало. FR107 кстати рабочий (он теперь в плате проверки IRок стоит)
Да все починилось - само!) я сам удивился.
Спасибо большое за поддержку, благодаря вашим советам все получилось.
Далее буду подбирать вторичку и хотелось бы поинтересоватся как замерять напряжение то есть выпрямил, поставил электролиты, керамику а с нагрузкой что делать или можно без неё включать, может снабберную цепь поставить на первичку? и нужны ли дросселя по выходу?
Включать без нагрузки можно, ничего ему не сделается. Без дросселей работать будет. Возможно, будут помехи, но для питания сабвуфера... вряд ли это будет слышно. :))) Если будет, потом поставите дроссели, пока можно без них.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
Намотал вторичку 20+20 тем же проводом двумя жилами по 0.8 и на выходе получил плюс-минус 32 вольта.
Вопрос - для одной TDA7294 хватит по одной жиле 0.8 в плечо?
И ещё, не много-ли для неё будет вольт при 14.4 входных
Сообщение Mahadev »
Вобщем отмотал два витка, тестил АКБ от шуруповерта - там 15.5 вольт и на выходе при этом около 35 вольт в плече, при 14.5 в авто думаю будет достаточно :tea:
Нагрузите мощными резисторами и проверьте, что напряжение не упало почти до нуля и что ничего не перегревается. Сколько нужно питания TDA, я не знаю, не имел с ними дела.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
Нагружал крайние выводы лампочкой 220/40 - Светится где-то на треть, при этом напряжение проседает на 8 вольт то есть 4 вольта в плече.
Еще посчитал так: УНЧ 100 ватт разделил на 35 вольт в плече и получил 2.8 А в плечо на 0.8-ой диаметр провода.
У меня как раз осталось провода на две жилы но виток к витку внутри тора места нет, соберу усилок тогда и на нем буду тестить, возможно перемотаю вторичку с межслойной изоляцией так как навалом мотать неохота) -для себя все-таки)
Всё-таки лампочка накаливания - элемент страшно нелинейный, поэтому, если уж ей нагружать источник питания, то надо измерять и напряжение на ней, и ток через неё. Иначе совершенно непонятно, какая нагрузка - по одному напряжению или току этого сказать нельзя, это не резистор. Нагрев элементов схемы проверьте обязательно, вдруг какой-то перегревается.
И появилась у меня версия о неработе преобразователя в самом начале. Могла быть переполюсовка того диода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
Тестировал 7 секунд - TDA на радиаторе чувствует себя хорошо а вот полевики без него не очень - всего 5 -7 секунд и они ну очень горячие. Появилась мысль поставить по паре мосфетов в плечо и еще конечно удвоить вторичку и интересно в итоге - будет тоже самое?
Или есть какая-то зависимость, например TDA сразу выкачивает все соки из транса и удвоив вторичку он разгрузится в два раза (и/или) полевики.
Вернуться в «Практика»
