Позаботились о батареях (автостопа нет).
Электроника-302, кассетный магнитофон.
Клавиши перемотки специально сделали без фиксации.
..в той протяжке, с которой содрана 302-я, автостоп есть...
..ребята просто про него забыли...и про клавиши тоже...
А на мой взгляд, второе есть прямое следствие первого.
Нажали Вы на перемотку (с фиксацией), и ушли курить (или пить чай).
Кассета кончилась, автостопа нет. Движок молотит, дорогущие дефицитные батареи сажает.
Вот поэтому и не сделали фиксацию их, перемотки кнопок, о кошельке потребителя конечного с заботой.
Вы всерьёз думаете,что о нём кто то заботится?Кроме самого потребителя,есс-ноо кошельке потребителя
На многих буржуйских кассетниках того времени была перемотка без фиксации, например на такой магнитолле JVC 70х годов перемотка вперёд без фиксации, а назад фиксируется:
Да, действительно есть модели магнитофонов без фиксации клавиш перемоток.В далёкие советские времена мне попадались в ремонт такие
..вот к примеру, в той же "Весне-202" клавиши с фиксацией, а автостопа таки и нет...Андрей Бедов писал(а):Клавиши перемотки специально сделали без фиксации.Позаботились о батареях (автостопа нет).
..да нет, конечно - просто наши сочли это дорогим и не технологичным (в прототипе там релейный автостоп, соленоид тянет планку клавишной станции)Gigavolt писал(а):Вы всерьёз думаете,что о нём кто то заботится?Кроме самого потребителя,есс-но
Я имел ввиду, что поскольку автостоп был не реализован, поэтому и не сделали фиксацию клавиш перемотки.
Чтобы не истощить батареи, если пользователь забыл/ушёл/уснул во время перемотки кассеты (если бы клавиши были с фиксацией).
А сделать фиксацию не представляло никакого труда. Её не сделали намеренно.
..ну, можно с 50-и процентной долей вероятности допустить...как защиту от дурака...Андрей Бедов писал(а):Её не сделали намеренно.
Отсканировал схему для первого варианта 302. Может чем-то поможет.
- E302_0.pdf
- (2.91 МБ) 2315 скачиваний
EMiq, спасибо за схему.
Переменный резистор на скорость:
А вот эти два для чего?
Итак, восстановленное колесо механизмом воспринято, пассик поменял на штатный. Скорость, перемотка и вся механика работает штатно.
Что касается звука - он ужасен. Я думаю, что было бы неплохо поменять, всё-таки, электролиты, но желания такого пока нет.
Да и ковырять "Электронику" дальше не хочется.
Так это, батенька, по схеме посмотрите, инструкцию по эксплуатации и схему скачать можно тут:E.Cornholio писал(а):Переменный резистор на скорость:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika302.html
Подстроечники могут быть:
калибровка индикатора по питанию, калибровка уровня записи, регулировка тока подмагничивания, регулировка усиления предварительного усилителя.
В чём это проявляется, нет высоких или низких частот, звук хрипит?E.Cornholio писал(а):Что касается звука - он ужасен.
Может быть головка затёрта, неотрегулированна или грязная, динамик неисправен, сбита регулировка усиления.
sergeisams с какой стати скорость изменится? Она зависит от диаметра шкива двигателя и диаметра шкива тонвала. Ширина ручьёв там вполне достаточная.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
АлександрЛ Вы абсолютно правы. СССРовские электролиты были не убиваемые ( кроме производства Армении). А сейчас, что ни пост, первый совет:"Меняй литы".
..да ладно...петрован писал(а):СССРовские электролиты были не убиваемые ( кроме производства Армении)
..зы..потому если делаем для себя, любимого и надолго - меняем тупо ВСЕ и не задумываемся...
Капитан "Очевидность".Gigavolt писал(а):А схема для чего?А вот эти два для чего?
Благодаря ссылке (за что еще раз спасибо), рассмотрел на фотографии отверстие для регулировки магнитной головки - сделал по образцу:Gigavolt писал(а):В чём это проявляется, нет высоких или низких частот, звук хрипит? Может быть головка затёрта, не отрегулирована или грязная, динамик неисправен, сбита регулировка усиления.
После регулировки звук заметно улучшился. В общем, если ни с чем не сравнивать, то звук терпимый.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Может, действительно, поменять, или "ну его..."?ssc писал(а):..зы..потому если делаем для себя, любимого и надолго - меняем тупо ВСЕ и не задумываемся...
..все зависит от того, КАК будешь эксплуатировать - если для души и для себя - то менять однозначно, если чиста познать стиль ретро - то ну его...E.Cornholio писал(а):Может, действительно, поменять, или "ну его..."?
..ну и нахрена внешний вид портил..?..там с обратной стороны корпуса есть мелкое отверстие под такую же мелкую отвертку, как раз напротив регулировочного винта - им и регулировал бы...E.Cornholio писал(а):Благодаря ссылке (за что еще раз спасибо), рассмотрел на фотографии отверстие для регулировки магнитной головки - сделал по образцу:
Там фиг попадешь, да и отвертка длинная нужна, здесь удобнее.ssc писал(а):..ну и нахрена внешний вид портил..?..там с обратной стороны корпуса есть мелкое отверстие под такую же мелкую отвертку, как раз напротив регулировочного винта - им и регулировал бы...
Кто нибудь знает,как пассики натягиваются на катушечном носимом магнитофоне весна3 ?
Схема нашлась,кинематики нет.
