"Прошивка происходит в автоматическом режиме, все что требуется от Вас — это отключить от питания другие диски, если таковые имеются, запустить инсталяционный файл прошивки и после перезагрузки убрать руки от клавы на 5 минут). Если до прошивки версия моего биос определялась как СС38 то новая СС3Е. Все данные после перепрошивки сохранились)."
Что-то не понял, если я отключу другие диски, то как эта прошивка сможет записаться в неисправный диск?
ну все востанавливать там уже и файлам хана...нечего можно делаь низкоуровневое-ремапинг с пересчетом транслятора и созданием новой таблицы трансляции в служебке
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3167142#p3167142"]СHKDSK на старте[/uquote]
имеется ввиду в безопасном режиме выполнить эту команду?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3167142#p3167142"]а лучше-таки сделать загрузочный сд диск[/uquote]
Нет дисков под рукой. А что загружать?
имется ввиду- вооще не давать диску проверяться -ибо нехрен
2- по ссылке второй файл прошивалки- исошный
как забацать загрузочную флэшку я не помню- но точно можно
тут не муха а кое, ч, мто, похуже после мухи все джаные на месте просто недоступны здесь часть диска походу обрезало HPA не поменяв запись в трансляторе поэтому часть секторов недоступна....была думаю после этой "правки" из даных там ловить нечего...а вот попробовать сделать низкоу ровневый тест поверхности еще стоит...потом удалить разделы и перера7з7
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3167149#p3167149"]по ссылке второй файл прошивалки- исошный[/uquote]
Перепрошивка прошла успешно, но не помогла
забудьте
Настоящее
НИЗКОУРОВНЕВОЕ закончилось в 90- бородатые годы http://vizivik.ru/formatting-hard-disk/
а ежели просто посекторно записывать нули/единицы- то Бога ради
Кстати для сегейтов есть хорошая утилитка на их сайте
seatool DOS http://www.seagate.com/ru/ru/support/do ... /seatools/
проверяет повехности и при нахождении сбойных секторов может их скрыть
с занесением данных в таблицу дефектов ( если их общее число не более 99)
