Олимп 005С-1
esSDee
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Олимп 005С-1
Крутил я регуляторы корреции. На фото ниже они выставлены в то положение, при котором звук становится вполне слушабельным после записи.
Чем больше возраст человека, тем больше у него опыта.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Олимп 005С-1
Попробовать сквозным трактом сделать и немного азимут записывающих головок покрутить. Само собой сначала настроить азимут воспроизводящих по эталонной ленте измерительной или записанной на идеальном аппарате
esSDee
Re: Олимп 005С-1
Где бы ещё найти такую ленту.vlasovzloy писал(а):Попробовать сквозным трактом сделать и немного азимут записывающих головок покрутить. Само собой сначала настроить азимут воспроизводящих по эталонной ленте измерительной или записанной на идеальном аппарате
Re: Олимп 005С-1
А источник сигнала для записи у вас какой? Может нет согласования по входному сопротивлению, вольтажу или пытаетесь писать мп3 файлы, так они и будут писатся и звучать ущербно, т.к. коррекция настроенна на запись с полноценного источника звука типа винила или другова магнитофона.
esSDee
Re: Олимп 005С-1
Источник ПК. Встроенный in PC ЦАП. FLAC.gsmart писал(а):А источник сигнала для записи у вас какой? Может нет согласования по входному сопротивлению, вольтажу или пытаетесь писать мп3 файлы, так они и будут писатся и звучать ущербно, т.к. коррекция настроенна на запись с полноценного источника звука типа винила или другова магнитофона.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Олимп 005С-1
ну тогда хотябы какую нибудь бобину найти студийную на авито или в местном вибере, однокласнниках обьявление написать. наверняка ктото хранит до сих пор раритет. по ней настроить воспроизводящую головку, а потом уже гз крутить. просто если настроен тракт будет гв гз между собой правильно, все конечно будет работать в пределах вашей коллекции записанной самим. а вот купите где студийную бобину и придется головки настраивать под неё. и свою коллекцию потом никуда не сплавите. звукозапись очень увлекательное занятие, через полгода может коллекция появиться просто огромная
а по части самого процесса, настроек токов записи-подмагничивания, коррекций разных есть много литературы. начать можно хоть с журнала "радио" с 70х годов и до постперестроечного периода, дальше одна вода и реклама. почитать про СДП, САДП. возможно усилитель воспроизведения хороший сделать, тракт записи и прочее.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
у меня сейчас тоже олимп стоит ждет очередь на восстановление, правда 004 но там правда кроме электролитов еще косяки пайщиков нужно устранять и разьемы современные ставить. время выбрать не могу, работы на несколько дней, а то и недель. но с нетерпением жду момента этого, аж бабочки в животе от предвкушения
esSDee
Re: Олимп 005С-1
vlasovzloy писал(а):ну тогда хотябы какую нибудь бобину найти студийную на авито или в местном вибере, однокласнниках обьявление написать. наверняка ктото хранит до сих пор раритет. по ней настроить воспроизводящую головку, а потом уже гз крутить. просто если настроен тракт будет гв гз между собой правильно, все конечно будет работать в пределах вашей коллекции записанной самим. а вот купите где студийную бобину и придется головки настраивать под неё. и свою коллекцию потом никуда не сплавите. звукозапись очень увлекательное занятие, через полгода может коллекция появиться просто огромная
Спасибо за рекомендации. По части переделки каких либо плат УВ и т.д. и т.п. тут я придержусь своего личного мнения и менять нечего не буду. Точнее сказать я вообще против таких переделок. В таком случае уже проще будет купить нерабочий магнитофон и собрать с нуля новые платы. Настроить под него, сделав "современный" аппарат. В данном случае, меня всё устраивает более чем полностью. Возможно есть какие-то ОУ по лучше, само собой можно поставить детали по лучше, сделать ещё что нибудь по лучше. Но это не для меня. Я хочу видеть и слушать именно тот Олимп каким он был изначально сделан.
PS. Единственное что я хотел-бы изменить в данном аппарате, дак это сделать новую печатную плату оконечного усилителя воспроизвденения, записи. В общем нижнюю плату Олимпа я хотел бы сделать новую. С металлизированными отверстиями, шелкографией, маской. В общем всё как пологается. Даже штырьки бы набил новые, для полного комплекта. Для чего всё это ? Для того чтобы не мучать себя в поисках нужного элемента. Ибо никакой шелкографии на плате нет. Точнее шелкографии там вообще на всех платах нет. За исключением только штырьков для настройщиков завода, которые настраивали данные аппараты.
Re: Олимп 005С-1
Попробуйте сделать запись с нормального аналоговова источника сигнала, с винила или хотьesSDee писал(а):Источник ПК. Встроенный in PC ЦАП. FLAC.
с укв радиоприёмника. Компьютер элементарно может шпарить помеху по ВЧ, которая к примеру может совпасть с частотой ГСП и вносить искажения. Не было в то время импульсных блоков питания и цифровых источников звука, так что при разработки схем борьбе с такого рода помехами не уделялось внимания за ненадобностью.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Олимп 005С-1
esSDee писал(а):Крутил я регуляторы корреции. На фото ниже они выставлены в то положение, при котором звук становится вполне слушабельным после записи.
esSDee
Re: Олимп 005С-1
На счёт смайла лапа\мордочка не согласен. С током подмагничивания тоже пробовал. Нечего не меняется. Я уже писал в ветке про токи подмагничивания.Андрюха 007 писал(а):esSDee писал(а):Крутил я регуляторы корреции. На фото ниже они выставлены в то положение, при котором звук становится вполне слушабельным после записи.я писал про регуляторы тока подмагничивания на схеме они RP7,RP8 скорость 19 и RP9,RP10 скорость 9. И через сквозной режим слушай как идёт запись
Результат тот-же самый. Ни СЧ ни ВЧ. Движки резисторов вставил в то положение в котором они и были изначально. Как мог точнее выставить, выставил.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Олимп 005С-1
Ну тогда меняй головку записи. Она у тя по ходу точно заширканая.
esSDee
Re: Олимп 005С-1
Всем котам спасибо за помощь. Пока оставлю так. Подумаю что дальше делать. Ещё раз всем спасибо.
esSDee
Re: Олимп 005С-1 [Решено]
Всем котам доброго времени суток. Товарищи, проблема с магнитофоном решена. Работает всё как положено.
А проблема собственно была в плёнке
На днях получил новую плёнку, попробовал записать на неё и вот оно !
Магнитофон пишет просто замечательно, до сих пор так рад, что слов подобрать не могу.
Воспроизводит замечательно как в прямом ходе так и в реверсе.
Благодарю всех кто откликнулся, благодарю за рекомендации, советы и вообще всем котам большое спасибо.
Всем удачи и успехов в радиотворчестве
Re: Олимп 005С-1
Здравствуйте, ваша первая проблема это то что вы безграмотно подошли к решению вопроса, сначала нужно было бы изучить литературу по настройке мага, а потом крутить и менять местами. Первая ошибка ни в коем случае нельзя менять местами записывающую и воспроизводящую голову у них разная индуктивность, это раз, т.е. требует изменения в цепи согласования головки с трактом воспр.. или записи. Второе, настройка подмагничивания, требует генератора и вольтметра и никакой осциллограф там не нужен и еще плёнка. Третье, раз трогался тракт головок, обязательно нужно проверить правильность установки их, и на слух, этого всего не услышать сам прошёл через это, только приборы и практика, хороший глаз тоже требуется, но надо знать куда смотреть. Вообще тема занимательная если подойти профессионально и педантично. С уважением. Если интересно пишите, лучше конечно по электронке.
александр.86
Re: Олимп 005С-1
3дравствуйте. Всеx с 2021г и Рождеством. кто подскажет по счетчику расxода ленты на олимпе 005с, при попытке обнулить нажал чего то не так. счетчик обнулился теперь по нулям и не в каком режиме больше не показывает расxод ленты. что, где проверить теперь в первую очередь.
спасибо.
спасибо.
Re: Олимп 005С-1
Так может кнопка сброса запала?
александр.86
Re: Олимп 005С-1
нет. кнопки в порядке.gsmart писал(а):Так может кнопка сброса запала?
