CD проигрыватель Technics SL-PG380A -non disk
Греется проц.при замыкании концевика/close.Ищу донора.
Прибыл техникс 370а.Всё работало проверил на активную колонку магнитолы Томь-209.А 380а хочу восстановить.Считая модели проигрывателей одинаковыми взял плату с сервопроцессором MN662713RG1 и подключил вместо той где он грелся.Появилось соoбщение F26 ?Нашёл в форуме,что это ошибка связи междуCD-сервоприводIC и процессора SYSTEM CONTROL/FL DRIVE ,т.е.UPD78042AD14?Это касаемо ТЕХНИКСА 490.Пайку проверял между разъёмами от основной платы и платы серво. Ктонить встречался с такой ошибкой?
Нет выхода с сервопроцессора TRV pin.21=2,5v поэтому шпиндель не работает концевик не замкнут стало быть нет питания 5в и диск не вращается .F26 исчезает через несколько сек загрузчик дисков работает,а на дисплее"non disc".Прочитать маркировку на проце невозможно. Сервопроцессор заменить нечем а драйвер AN8389S имеется.
Поменял драйвер-выгрузки диска нет. Шпиндель не работает и на дисплее F26 не исчезает.
Выполнил измерения осцилом -формы сигналов и напряжения на IC серврпроцессора близки к норме.F26 высвечивает при включении и не исчезает.Может пассик тугой-я взял из 370а?На входе движка-0,560v.SW/close замкнут.А диск не выезжает при наж SW open/close.Надо менять CDM12.1 на новый.Питание LDON есть.Недолго музыка играла.
Пассик ни причём.А шпиндель не работает предполагаю из-за отс сигнала с pin.23 (PC) на выв драйвера 4,86v(3v)?На pin.23(0v)входной разъём не управляет выходом на выв драйвера 17и18?0v при включённом моторе шпинделя.Иль я не прав?Моторчик работает- проверил, подавая напр. от внешнего источника=0,56-0,7mv.
На вх.Х1 искажена синусоида типа трапеции и с меньшей амплитудой=0,5v(3,2v).наХ2-нет сигнала совсем.Это после замены кварца, а тот вообще дохлый.F26 не исчезает и ничего теперь не работает кроме сервопроцессора. Кварц 16,93MX и на 370 и 380А.Ошибка связи туды её в качель.
2SB1238QSTV6-пробит и превышено напряжение Vpp до-45,3v вместо -32,8v.На переходе к-е R=2,7om.Какое допустимое напр на ЦП?
Заменил транзистор на 2SD1859 напр упало до-35,3v.F26-не пропала.С КВАРЦА не синусоид колебаний.Менял.
Попробую измерить колебания кварца с делителем 1:10 шупом HP-3060 осцилом С1-65.Была плохая ёмкость С16 330mf*25v-усохла.Поставил пока на 220мкф- напр стало Vpp=38.6v.F26 исчезает без подключенного шлейфом платы с пикапом.
Если у тебя не реагирует на кнопки привод
возьми осциллятор и проверь доходит ли шина из 3-4 проводов
с процессора на морде до проца CD
Добавлено after 1 minute 21 second:
схему найди.
схему найди.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ресет происходит только при отключении платы серво от майн, и то не всегда, то есть делал измерения на проце IC401,и решил отключить плату серво.
Интересно как долго ещё работал на плате майн транзюк 2SD1859 вместо 2SB1238Q,который был не "полный аналог"как помечено на Приднестровском сайте и не только там ,а транзюк с обратной проводимостью комплиментарной парой оригиналу!Результат-сгорел не только он + MA4330(D19) и нагрелся сил транс Упс!
Поставил КТ816Г+BZX55C36v.Опять долбает ошибка F26. Ресет происходит только от касания контактов разъёмаCN401.Пропаял разъёмы CN401,CN611.Проверил ёмкости C11,C17,C18 smd testerom.Шлейф не подключен.
Ресет происходит сначала через 4 мин, при повторном включении значительно быстрее-через 20- 25сек. И это без подключения платы сервопроцессора.Хотя наличие ошибки F26 говорит о возможной причине -нет связи междуСД-сервоприводомIC и ЦПУ.При подключении платы серво высвечивается F26 сразу при вкл.
Ктонить покупал электронику на ебей.ком?Нашёл продавца из Германии рейтинг 99,7%,лучший продавец предлагает купить сразу:новый лазерный блок СDM12.1 или 12.10 без механики за 1700р с доставкой.Думаю что дохлый лазер присланный мне .ЦПУ рабочий ,а на плате серво возможно, что-то ещё какая-то бяка.
Заказал на ебей ЛАЗЕРНЫЙ БЛОК CDM12.1 прибудет ко мне до 01.03.18г. Получил смс что товар отправлен.
Пришёл лазер из Германии через 10 дн.К нему инструкция по установке лазера на англ.Как не испортить статическими зарядами его?Имею антистатический браслетLEKO ESD на запястье бесшнуровой.Немцы рекомендуют после снятия предохранителя коснуться устройством земли но как и чем?Кончиком кабеля от лазера- на кончике закреплен предохранитель?
Test-Point Pair:Good(хороший).4,0мом в 2-х точках,а в одной :600ом-1,2мом.
Прошу пояснить по наличию напр Vref>2,5v в сд 480а.Это источник опорного напряжения из схемы выв 20 сервоусилителя IС701.При измерении 3,01v.Драйвер менял.Сервоус снимал с неработающей платы 370-го.Это напряжение трансформируется из 5в IC701-го?Сдюк не работает.Вначале после замены лазера прижался диск к столу фокус не найден-" non disc".Сначала лазер перемещадся вертикально и светил красным пятнышком 1-3сек. Сейчас ещё светится и- "non disc".Лазер из Китая продавец трепался, что его тестируют до отправки и гарантия 6 мес.
