Фонарь?katalist писал(а):Нашелся в закромах в старом бабушкином сундуке![]()
Старые корпуса - новая жизнь барахлу.
Вставить красное стекло, и останавливать ночью электрички.
А у нас в Ниметчине, на службе вот такие фонари были:Андрей Бедов писал(а):Вставить красное стекло...
Три цветных шторки - красная, зеленая и синяя.
Processor not found. Loaded software emulation ......
У деда такой есть.
Ну не точно такой, но с красным стеклом.
Цветовым кодом сигнализация.
С тремя цветными фильтрами (красный, синий, зелёный) выдавались железнодорожникам, если не ошибаюсь.
А батарейка была КБС-Л. Другое название 3336.
З.Ы. Мой переделанный относительно неплохо освещает дорогу, на стене с расстояния 5,5 м даёт круглое пятно диаметром 2,5 м.
Угу, хорошо вписывается в корпус элемент 18650 и пожалуй поменяю родной выключатель на клавишу.Upgrader писал(а):Фонарь?
В таком случае "звёздочка" наверное не войдёт?
З.Ы. Посмотрел даташит тех стабилизаторов тока на 20 мА - не пойдут, они на номинальный ток выходят при падении напряжения на них в 4 вольта.
Сегодня свой новодел разрядил-зарядил, проверил сейчас в темноте (Луны не видно), метров до 15 всё можно различить.
Всего 3 светодиода 10 мм по 20000 мКд.
Я что-то увлёкся фонариками. "Офонарел", наверное.
Преподнесли новый старый корпус, оранжевую "морковку".
Теперь размышляю, что с ним сотворить? Есть МС33064 и LMV358, если обрезать отражатель, вместо лампочки 18 - 20 светодиодов влезет 5 мм/ 20 000 мКд/ 20 мА.
Или на MOSFET стабилизатор тока? (Пара BUZ11 лежит) Питание лучше бы от 18650, парочка войдёт...
( Rozу-Zору в самый раз в шоколадный глаз)Теперь размышляю, что с ним сотворить? Есть МС33064 и LMV358, если обрезать отражатель, вместо лампочки 18 - 20 светодиодов влезет 5 мм/ 20 000 мКд/ 20 мА.
Я тоже в общем-то все время с фонарями имею дело, увлечение рыбалкой и охотой. В арсенале десятка полтора разных.HariusHek писал(а):Я что-то увлёкся фонариками.
Фотку бы скинул этой "морковки", может че и я подсказал.HariusHek писал(а): Преподнесли новый старый корпус, оранжевую "морковку"
Откопал случайно два корпуса аккумуляторных фонарей, хез откуда они взялись на лодочной станции.
Да что уж выкидывать, храни до наступления ВРЕМЕНИ ОЗАРЕНИЯ.
Корпуса нормальные, отражатели, наверное, тоже в хорошем состоянии. И в руке должны лежать, что ещё надо? Только мыслю радиолюбительскую!
Да у меня уже есть аналогичный, на первой странице выкладывал розовый.
Вот еще давно валяется круглый корпус под два 343 элемента, если память не изменяет. Завтра фото скину.
Попробую туда 18650 воткнуть и 1W светодиод. Отражатель там хорошо сохранился.
У меня штук 40 с лишним 5-миллиметровых, "тёплый белый", 20 000 милликандел /20 мА/ 20 градусов расхождения луча.
Вот и хочу в "морковку" их воткнуть, может и не все, а штук 18 - 20. Луч не для "дальнобоя", но поляну метров на 30 должен озарить.
А питание от двух 18650. Остальные полагаю для велофары использовать, отражатель готовый есть. (Хотя для 20-градусников отражатель - это просто антураж.) А "тёплый белый" большую контрастность даёт, ИМХО.
Для светодиодов вообще отражатель мало толку даёт... Линза лучше! (у меня несколько линз от старых фотоувеличителей и прочих фильмоскопов прибрано, понемногу приспосабливаю в дело... Кстати, понравился простой способ закрепления линзы на корпусе фонарика: берётся ПЭТ-бутылка чуть большего диаметра, вырезается кольцо, одеваем, греем (феном или просто зажигалкой...) - получается плотное жесткое соединение, если пластик прозрачный - почти незаметное...)
Для LED с углом в 120 -140 градусов отражатель вполне уместен. Толстое стекло линзы свет поглощает.
Для большинства отражателей светодиод придётся задом на перёд ставить в середину отражателя, это создаёт много проблем с охлаждением и большие потери...
Такая фирма, как "Феникс", спокойно обходится отражателями. У Лэнзера модели с линзой, но там материал прозрачный, посмотрел в Промэлектронике - все линзы какие-то матовые с виду. А вообще-то целые "головы" для фонарей продаются, там и отражатель, и радиатор, в некоторых даже драйвер установлен.
Продаются, только вот ценники неприличные какие-то...
При нынешних смешных ценах на светодиоды цены на "фирменные" фонарики просто впечатляют!
(если светодиодную лампочку на 10 ватт можно купить за 70 - 100 рублей, то фонарик той же мощности в 10, а то и 100 раз дороже!
Дорогие - они точёные их алюминиевого сплава, анодированные, стекло минеральное с просветлением, стабилизация тока, несколько режимов яркости, герметичность разного уровня... наконец надёжность каждого элемента и качество сборки.
Даже если пластик, то тоже качественный.
А цены конечно же завышены. Но это не товар первой необходимости, особенно для тех, кто сутками из-за клавы не вылезает.
