Старые корпуса - новая жизнь барахлу.
Разбирая старьё в старом домике при переезде нашёл корпус от фонарика. Это из серии, что от сети заряжались, под задней крышкой вилка.
Что-то выбросить просто так стало жалко стало, захотелось реанимировать. Купил ему три китайских аккумулятора Д-0,26, LED 10мм - FLY-10003WCP/S, подобрал деталюшки для бестрансформаторной подзарядки от сети...
С выключателем прям скажу, накладка получилась, аж :oops:
Решил на герконе изладить, но геркон чувствительный оказался, гад, не выключается, а магниты мелкие у меня пара, мощные, неодимовые.
Родной бронзы, что там стояла от рождения, уже не найти, разумеется.
Внешний вид фонарика менять не хочется.
На живульку попробовал шторку из жести - всё равно контакты геркона замыкаются намертво.
Идеи будут?
И вообще, попадаются же корпуса в таком состоянии, что выбросить жалко, кто что с ними делает?
Я в подобный фонарик приспосабливал китайский движковый переключатель, выдранный из какого-то телефонного аппарата... :dont_know:
А вообще - люблю старые корпуса, они такие основательные и долговечные... :))
Корпус довольно удачно сделан - относительно неплохо в руке лежит.
А герконы я в Ч/Д покупал, просто сказал что покомпактнее и с запасом затребовал до 0,5 А. Так что даже маркировки не знаю.
Свет, конечно, так себе, но всякие препятствия тёмной ночью позволяет обойти. :)
Вместо лампочки воткнуть одноваттный светодиод - и будет хороший свет при точно том же электропотреблении... :dont_know: :) (штатная лампочка 3,5 вольта на 0,3 ампера...)
Штатная ЛН была на 150 мА, всё равно много для Д-0,26 (0,32 А/час). У них рекомендуемый максимальный ток 50 мА.
А FLY-10003WSP/S свои типовые 18 кд выдаёт при 20 мА.
Так что с одной зарядки я до магазина и сортира в 7 раз чаще могу ходить. :)))
Для дальнобоя у меня Lenzer , 350 мА уже хорошо, а 700 мА (от 4,5 В) вообще хватает. И свет "тёплый белый".
Последний раз редактировалось HariusHek Сб мар 04, 2017 19:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
......прям как изделия № 2 Баковского завода
А что? раньше и полиэтиленовые пакеты из-под хлеба, сахара и макарон стирали. :))) Тем более, что №2 вообще не часто в продаже появлялись.
Видимо водители-частники для ремонта камер скупали.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
З.Ы. Ну, я вроде бы нашёл решение своей проблемы. :) Практически.
Сообщение katalist »
HariusHek писал(а):Ну, я вроде бы нашёл решение своей проблемы.
Я тоже давно нашел решение проблемы. Установил ультра яркий 10мм светодиод и воткнул
элемент 18650 3800ма., выломав все перегородки от Д-026. Заряжается через Mini USB от сотика. :)))
Не, у меня старее, корпус круглого сечения, чёрного цвета. Там выключатель сдвижной был когда-то, "вперёд-назад", какая-то, помнится, латунная или бронзовая арматура была...
У меня тоже не молодой. На жопной крышке написано: Сделано в СССР знак "какчеста"
и цена вопроса 5р 50коп. :))) Если не веришь, могу фотнуть.
У моего задняя крышка завинчивающаяся, вылитая рюмка грамм на 30. :)
Сообщение a_klyuev »
И шо тебе эти 30 грамм? Слону дробина и то больнее будет.
Вот ежели б балдометр грамм на 500 был...
Processor not found. Loaded software emulation ......
Хочу попробовать заменить токоограничивающий резистор вот на такую фигню:
Добавлено after 4 hours 7 minutes 54 seconds:
Не... радиолюбительство - это сродни ... не буду говорить чему. В общем уже, после проверки на практике, захотелось воткнуть 18650 и 7 светодиодов.
Сообщение DrAl »
вот на такую фигню
Занятная штука.
Сообщение Андрей Бедов »
Внутри наверно микросхема интегрального стабилизатора, включенная по схеме стабилизатора тока.
Ну и что-то типа резистора низкоомного, тоже там-же на кремнии.
Трёхногие же включают по схеме СТ, фактически тоже два вывода остаётся.
Нагрузочная вот только низкая наверно, судя по корпусу.
Так ток стабилизации всего 20 миллиампер, и не регулируется... :)) Зато нужный ток легко получить параллельным соединением... :roll: (а внутри, скорее всего, полевой транзистор единственный - у нас нечто подобное выпускалось, для питания электронных номернабирателей в телефонных аппаратах, индекс микросхемы сейчас не вспомню - но можно поискать... :)) )
Позиционируется, как СТ в общем. Для одного LED или для последовательной цепочки, а параллельное соединение и в даташите рекомендовано.
Сообщение Ferropont »
И помощней бывает
NSI50350ADT4G - 350 мА
и регулируемые
NSI50150ADT4G - 150-350 мА
Только корпус у них DPAK
Нашелся в закромах в старом бабушкином сундуке :)))
Батарей таких уже наверно не найти, будем изобретать по своему :solder:
А ведь прикольно. :)
... я всё-таки решил остановиться на 3-х светодиодах диаметром 10 мм (20000 мКд / 20 мА) и оставить Д-0,26 с зарядкой методом тыка в сеть.
Пускай какой-то ретро антураж сохранится. Металлизированный отражатель из оргстекла пришлось подрезать, по высоте встал так, как будто на это и был рассчитан.
За стабилизаторами тока тока съездить не могу: с автобусным сообщением до сих пор проблемы, пока поставил один резистор на 10 Ом последовательно с LED.
А в железную коробку можно и одноваттный LED поставить.
З.Ы. Если тестер правильно показывает, то номинальный ток 20 мА у моих LED достигается вовсе не при 3,3 В, а около 2,9 В.
