конструкции вечных двигателей
Сообщение Borodach »
Здесь немного о автомобиле Теслы и кризисе современной физики... .
http://treat.narod.ru/t3.html
http://www.priroda-fizika.narod.ru/
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Borodach писал(а):Наберите в нете: "Электромобиль Теслы", "Двигатель Беддини" и Вам всё откроется...! :)
Про электромобиль Теслы - ИМХО миф. Слышал я про это давно еще. Про двигатель Беддини то-же слышал мельком, но нифига не понял, в чём смысл. Кто пояснит принцип действия этого девайса?
P.S. Вот кое-что про это. Кому не лень, можно попробовать.
http://www.youtube.com/watch?v=mOGjLDU2 ... re=related
Я пока посмотрю это и еще немного по этой теме.
Сообщение Pippeytz »
Borodach писал(а):Здесь немного о автомобиле Теслы и кризисе современной физики... .
Ржунимагу! Ето киризс современной физики называеться?
Помоему ето называетсья : комуто нефиг делать , или : комуто хочетьмся денег. Хотя и не исключено что дедуган верит в то, что пишет
Полный пипеутз.
evg
Сообщение evg »
Вот про Мотор Бедени нагуглил:
http://permob.narod.ru/our11.htm
Всё хорошо в меру.
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):Вот про Мотор Бедени нагуглил:
Ну в общем та-же байда, что и в первом сообщении темы. Только в первом сообщении как-бы в шутку, а с этим двигателем некоторые серьёзно заморачиваются...
Каждому своё в этой жизни. Кто-то всю жизнь так и "проржёт"...! :)
А я, блин, пружинку от переключателя в тестере 9208 потерял - улетела куда-то... . :(
Ага, а некоторым- придумывать лаже теории, чтобы запудреть всем вокруг мозги.
Полный пипеутз.
Если поглубже вникнуть в окружающее, то всё вокруг "лажа", просто не все это понимают... ! :)
Не, не так :
Если поглубже вникнуть в окружающее, то всё вокруг красиво , упорядочено и подаеться описанию, А те хто ето делать предлагают через пень - те фантазеры
Полный пипеутз.
Насчёт "описания" - вот это смешно, ибо мы и миллионной части не видим и не слышим того, что происходит вокгруг нас...! :)
Сообщение senao »
SeregaT писал(а):Мне как-то один доказывал, что можно редуктором мощность увеличить (хотел подключить к компрессору двигатель 1,5 Квт 3000 об\мин вместо 3 Квт 1500 об мин через понижающий редуктор "увеличив таким образом мощность"). Все мои доводы были бесполезными, пока я не сказал, что в этом случае можно было взять двигатель, запитать его от генератора, который сам-же и будет крутить через редуктор "повышающий мощность". Получится что двигатель сам себя питает и другим остаётся. Только тогда он понял в чём дело :)))
Кто то на "мониторе" точь в точь такую же историю расказывал.
А вообще знаете из чего можно "вечный" двигатель собрать?Из обычного компьютерного БП АТ или АТХ, желательно самого дешевого,без корректора мощности и даже желательно без фильтров по питалову :)
В общем принцип такой.Берем два мультиметра,подключаем один в разрыв питания сети,другой в разрыв +12в.В качестве нагрузки лампочки.И сами увидите что потребляет устройство меньше чем выдает,по приборам конечно!Можно людям не очень быстро соображающим показывать такой фокус.Только БП надо закамуфлировать под супер девайс.Лампочег навтыкать,катушки чтоб бутафорские торчали :))
Надеюсь не надо объяснять за счет чего это работает ? :))
Сообщение nik-as »
О Николе Тесле гуляет множество легенд и мифов особенно в нете, после его смерти не осталось ни каких бумаг,
что и даёт повод некоторым личностям шаманствовать на этом. Что он изобрёл что не изобрёл остаётся только гадать.
Сообщение Муркиз »
Жалко, что термодинамику в школе не изучают...
Насколько меньше в мире было бы бреда!
Любая теория в мире, пока её не приняли, была когда-то "бредом". Так, что не надо ничего отрицать - возможно просто не пришло ещё время, чтобы этот "бред" стал законом... .
Сообщение senao »
Муркиз писал(а):Жалко, что термодинамику в школе не изучают...
Я не знаю насколько это правда,но грядут новые веянья.Слышал что астрономию в школах запретили,на очереди исключение из школьного курса биологии, химии, физики, географии, зато будут вводятся "православные дисциплины".
А что нормально.Умеют рисовать и раскрашивать кружочки и квадратики, смотреть на икону и этого вполне достаточно :) Зато управлять таким малограмотным народом гораздо проще.
Borodach писал(а): возможно просто не пришло ещё время, чтобы этот "бред" стал законом... .
Время уже пришло,это ВЕСНА,весна наступает :) У Езобретателей вечных двигателей и прочей ереси начинается очередной всплеск активности.Все больше отжигающих тем будет появляться на форумах."бред" стал законом (с) надо записать,хорошо сказано :)
Сообщение Паятель »
senao писал(а):Все больше отжигающих тем будет появляться на форумах."бред" стал законом (с) надо записать,хорошо сказано :)
Ага, март... все дела... :)) Уже начинается. :)
lsh
Сообщение lsh »
ВСПОМНИЛ!вспомнил где видел вечный двигатель:),еси кто смотрел ¨минуту славы¨ на ¨первом канале¨ сааамый первый сезон,то должны помнить,там учитель физики все фокусы со статикой показывал,он мишуру какута электризовал палкой пластмасовой,ну и фигуры всякие в воздухе лепил,а потом шар какойта наэлектризовал и кусочек мишуры этой кинул на него,и она начала крутиться над шаром,а он пояснял что херь эта может два три дня прокрутиться,вот че эта за херня такая?
evg
Сообщение evg »
Люди (коты)!!! Различайте вечный двигатель и вечное движение! Если заставить какое-либо тело вращатся в вакууме и в невесомости, то это не вечный двигатель, а вечное движение!!! Вечный двигатель - это когда энергия берётся из "ниоткуда".
Всё хорошо в меру.
lsh
Сообщение lsh »
ну тогда как хотите:(
ARV
Сообщение ARV »
фигня эти ваши вечные двигатели...
если двигатель работает, а энергию не потребляет - он вечный? так вот, когда я в армии служил, там вечные двигатели были практически у каждого офицера в жигулях/москвичах - бензин они вообще не покупали!!! и масло тоже. некоторые - даже антифриз, резину и аккумуляторы :) а вы все "демоны максвелла", Перельманы и прочие академии наук... тоже мне, изобретатели велосипедов...
