Помогите со схемой БП
Сообщение kolipsol »
Ой попробую еще раз. :))
Как думаете вот такая схема проще будет. Пока собрал только 2576Т на 12 вольт. Еще дополнительный вопрос: почему когда отключаю 5 ногу 2576Т ничего не происходит, она как работала так и работает. Что я делаю не так? :shock:
(46.19 КБ) 248 скачиваний
Ну, судя по даташиту, (таблица ELECTRICAL CHARACTERISTICS ALL OUTPUT VOLTAGE VERSIONS) - там надо не просто отключить, туда надо подать от 2,4 до 5 вольт.. :dont_know:
Если паяли каким- нибудь "активным" флюсом, и потом всё это дело не смыли с платы- то за счёт утечек может и не отключиться.
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а): туда надо подать от 2,4 до 5 вольт..
Туда надо подать 2,4 или более вольт, но меньше чем питание.
Проще говоря подтянуть 5й вывод к входу питания резистором 20к.
