БП 110v в ceть 220v
Сообщение Телекот »
В симуляторе. :))
Сообщение kentgaryk »
Врет! :))) Ты просто заложил отрицательное сопротивление, вот ток и растет пока напряжение до нуля не упадет. Мне кажется что в этой схеме нельзя оперировать средними значениями, нужна более сложная модель.
Сообщение Телекот »
Я вручную корректирую сопротивление нагрузки пытаясь получить 70вт. при напряжении 100в можно получить только 25вт.
Да я понял что ты просто сопротивление меняешь и смотришь как напряжение садится. Но практически то надо грузить до реального срыва стабилизации. Это несложно проверить, это же практически БП от ноутбука. Главное подходящие банки неполярные найти :)))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Главное подходящие банки неполярные найти
Хоть напряжение банок нужно в 2 раза меньше. :)))
А вообще, надо сказать, БП этот - говно! Нормальный ИИП при такой то маленькой мощности, спокойно должен перекрывать диапазон 100-250В входного напряжения без проблем, такие сейчас и делают.
Сообщение Телекот »
Просто они экономят на ключах. Для ихнего напряжения подойдет любой ключ на 300-400в которых очень много.
На ключах, на электролитах....это старый БП, сейчас наверное такая экономия уже не актуальна.
Сообщение Starichok51 »
дело не в экономии. еще есть не мало государств, в которых сеть 110 Вольт. для этих государств и предназначен блок.
Сообщение Jack_A »
Еще один вариант: у человека их 2, и если они гальваноразвязаны по выходу (скорее всего), то по входу соединить их последовательно, а по выходу - по потребности. Только корпуса изолировать друг от друга и поместить в изолированную коробку. А вообще трансов от старых ламповых теликов, если бомжи все на медь не растащили, поискать можно.
Сообщение Телекот »
Плохой вариант, эти блоки не обязаны одновременно стартовать. Если один стартанёт раньше то всё напряжение будет на другом.
А задержка у всех импульсников есть.
Сообщение Деркатер »
Jack_A писал(а):А вообще трансов от старых ламповых теликов, если бомжи все на медь не растащили, поискать можно.
А что мешает взять любой ТА/ТН/ТАН 127/220 подходящей мощности, которых как грязи, и включить его по схеме автотрансформатора?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
Земноводное. Сейчас их стоимость довольно большая.
Да и вид ИБП с примотанным к нему синей изолентой стоваттным ТАНом будет не презентабельный! :)))
Сообщение Телекот »
Зачем стоватным? можно перемотать трансформатор габаритной мощностью 40вт. Половина тока пойдёт через трансформатор, а половина непосредственно из сети.
Цена этому БП на барахолке меньше чем провода который пойдет на перемотку! А еще и мотать! :)))
kentgaryk писал(а):Цена этому БП на барахолке меньше...
Вопрос цены - вопрос относительный. На АВИТО, например, ТА262 мощностью 260Вт человек за 500р продавал. А какой-нибудь кривой ТА Ватт на 70 и задаром отдадут, не нужны они никому.
Или можно два транса от старых ИБП взять, тоже задаром.
Деркатер писал(а):ТА262 мощностью 260Вт человек за 500р продавал
А ИБП от ноута мощностью 70Вт (на напряжение сети от100 до 240В :wink: ) на митинской барахолке рублей 200 стоит.
kentgaryk писал(а):А ИБП от ноута...
Не, ИБП - Источник Бесперебойного Питания. Задаром отдают. Ну или 50-100 рублей за целый ИБП с трансом и кучей других деталей с севшим аккумулятором.
Кстати - от компов БП вроде 19-вольтовые, а здесь БП на 12 вольт вроде.
я имел ввиду импульсный БП, адаптер от ноута по простому, их продают Б/У навалом, покупаешь и переделываешь под нужный выход, мощность у них около 100Вт
