Часы Электроника Г9.04 засветка сегмента
врядли сегмент через ключ выжег поррты как максимум сдохнет сам ключ... встечал пару раз вылет порта по причине другой
Сообщение watchmaker »
По какой? Как раз попадание в порт напряжения немного выше напряжения питания может привести к пробою выхода.
Сообщение mihalkov »
Доброго времени суток. Знающие люди подскажите, пожалуйста, почему такие тусклые вертикальные сегменты, горизонтальные вроде нормально светят. Яркость включена на полную. Если яркость убрать, то вертикальные сегменты практически не видно.
Часы «Электроника Г9.04»
Конденсаторы были высохшие - заменил, что еще посмотреть.
Лампы менять.
Зы, и проверять напряжение накала, оно скорее всего существенно завышено.
А повышенное напряжение только на ярких сегментах ?
Нет, именно напряжение накала, оно там около 2.5 вольт. Если оно завышено, люминофор посередине лампы выгорает быстрее, чем по краям.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3394593#p3394593"]Нет, именно напряжение накала, оно там около 2.5 вольт. .[/uquote]В лампе ИВ-12 напряжение накала- 1,5 вольта!
https://istok2.com/data/1685/
Напряжение немного скачет.
Накал 1.5 - 1.7 v.
Анод и сетка 26 - 28 v.
Чтобы сегменты светились равномерно, видимо действительно надо менять лампы.
Точно, там 1.5 накал. 1.7 уже многовато, надо проверять цепи питания. Если накал питается через резистор - немного увеличить сопротивление. Анодное 28 вольт - нормально.
Сообщение Высокотехничный кот »
Уважаемые участники, помогите, пожалуйста, какие действия попробовать. по данному прибору? Была засветка индикатора "д" (крайний правый) одной из секций, котрая проявлялась через 15...20 секунд после переключения значения цифр и мешала, вместо 5-подсвечивало, как 6, при том мешает работе других секций. Путем подачи смещения К-Б транзисторов КТ361Д, еще полагал это 315-е стоят, нашел отвечающий ключ, заменил на КТ361Д1, по документации характеристики аналогичны, часы заработали, подсвечивание сегмента пропало, НО, после минуты работы тускнеет все, идет посадка, с уменьшением свечения всех ламп и последующим пропаданием чисел, в конце еле светят части сегментов. Что еще предпринимал: менял входные емкости, по основной 220uF x 160V, HJ, благо место позволяет, по размерам даже меньше родного к50-16 200uF x 50V и также поменял на питание "видеодрайвера" на микросхемах-счетчиках на 1000uF x 25V nicicon, вместо 200uF x 16V к 50-16, еще, вывод, висящий в "полете" :)) где разделительная точка, помехоподавляющего конденсатора-флажка, заменил на 0,068uF на 0,047uF.
Это так транзистор в утечку уходит, счетчики? Напряжение К-Э закрытых 23V. Выручайте, часы, не смотря на то, что сейчас мало кому интересны, очень дороги для попросившего их вернуть к жизни, лежали без дела при том все время. Также выпытал информацию, что было попадание молнии в сеть, они после вообще не работали, но по гарантии, не то сделали, не то поменяли, что что-то меняли, на плате не видно. Заранее спасибо.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3394593#p3394593"]Нет, именно напряжение накала, Если оно завышено, люминофор посередине лампы выгорает быстрее, чем по краям.[/uquote]Только у ИВ-12 нити накаливания расположены вертикально, как раз над вертикальными сегментами. Видимо, правильнее было бы написать "вблизи нитей накаливания".. :dont_know:
У меня такое было, проблема оказалась в лампе, а не в транзисторах.
Что при этом происходит со всеми напряжениями питания? Стабилитроны по 27 В в этой схеме есть или нет? Если есть, исправны? Стабилитрон по 9 В?
Также есть подозрение, что в одной из ламп накал подкорачивает на сетку. Если по очереди выдёргивать лампы из гнёзд прямо на ходу, напряжения не восстанавливаются?
Добрался. ;) Заменой танзистора, засвечивание я поборол, отвечающего за сегмент. :)
Напряжения в норме, около 7,9V - стабилизация, 30,8V на конденсаторе, 22V на катодах. Часы начинают работать, но яркость падает, пока не останется одна секция и _ индикации разделительной точки. Сейчас уже не восстанавливаются, управление отсутствует, реакция только на переключение яркости оставшегося сегмента из индикатора "А". Стабилитронов более не вижу, кроме линии на 8V, там остальное диоды мостика, за исключением явно выделяющегося (название не видно, похоже Д814В) На вынимание ламп реакция 0...
Добавлено after 17 minutes 18 seconds:
Провел замеры, напряжение питания микросхем просажено до 6,5V, было вчера около 8V.
Добавлено after 1 hour 21 minute 1 second:
Все! Решено, была ошибка в полярности конденсатора питания счетчиков, закипел, при том оставаясь еле теплым, вздулась нижняя уплотнительная резинка. Перепутал по глупости, невнимательно посмотрел на полярность К50-16, там где плюс, а новый поставил минусом, т.к. на зарубежных он визуально выдается. За 30 лет, очень позорный ляп, ноу вроде теперь все работает, watchmaker - за советы спасибо, если бы не упоминания про стабилитроны... с этого начал проверку. :)
У меня такое было при замене конденсаторов на Б3-18. Включается и работает 5-10 секунд, после чего тухнет. Причина идентичная.
