Часы Электроника Г9.04 засветка сегмента
Сообщение leon76 »
Добрый день,
На часах идет постоянная засветка сегмента "д" на лампе Л1 (крайняя справа ИВ-12), менять транзистор T1 КТ361Д или еще что-то может быть дальше?
Индикаторы переставлял, дело не в них.
Сообщение Андрей Бедов »
Смотрите либо транзистор, либо что творится на 13 ноге 176ИЕ4 (Э4).
Сообщение leon76 »
Андрей Бедов писал(а): что творится на 13 ноге 176ИЕ4 (Э4).
Думаю врядли только одна нога чудит на микрухе, скорее транзистор...
Сообщение leon76 »
Транзистор не помог, менять ИЕ4?
PS демонтаж из старого гетинакса то еще развлечение, дорожки отлетают только так... (
Сообщение leon76 »
Поменял ИЕ4, заработало нормально, но хватило буквально на час, потом снова засветился тот же сегмент, куда дальше копать?:)
leon76 писал(а):Поменял ИЕ4
Я заранее предполагал такой ход событий. Поэтому и посоветовал посмотреть, что творится на её ноге.
leon76 писал(а):хватило буквально на час, потом снова засветился тот же сегмент
Смотрите что делается по цепям питания микросхем, и общего анодного.
Выходы просто так не пробиваются.
Сообщение leon76 »
Андрей Бедов писал(а):Смотрите что делается по цепям питания микросхем, и общего анодного.
Тоже так подумал.
Можете подсказать какое напряжение должно быть и в каких точках лучше измерить?
Сообщение Часов Антон »
Раз уж на то пошло, чтобы не создавать новую тему по дурацкому по сути вопросу... Может кто-нибудь ткнуть пальцем, какие выводы от лампы-индикатора ИВ-1 нужно впаивать на плату? Который посередине, с мигающей точкой... Вкратце: была необходимость его заменить, по незнанию думал что он сидит в панельке, как остальные индикаторы. А он, блин, оказался впаян в плату... А пока крутил, пообрывал под корень выводы. :(
Лампы новые купил, стал смотреть, но этих усиков там больше чем на плате... :? Я так понимаю, какие-то выводы не задействованы и их нужно обрезать? Если так то что именно? Если можно, подскажите (желательно с фото, если кому не лень разобрать... :))... Буду весьма благодарен... :)
smv
Сообщение smv »
Обрезаешь все кроме 1-7-8-10-13, и паяешь по схеме, Л5, в первом посте
http://www.radiolibrary.ru/reference/vfd/iv-1.html
В принципе, это понятно, не могу разобрать, где находится 1-й контакт и в какую сторону их считать... Подскажете? :)
(232.64 КБ) 605 скачиваний
smv
Сообщение smv »
На новом индикаторе один вывод отсутствует? Или он короче, чем другие?
Или ты старый собрался паять?
Новый, конечно же. :)
Ага. Понятно. То бишь, короткий вывод здесь - это первый контакт? А считать их по часовой стрелке, верно?
С остальным, думаю, разберёмся)
smv
Сообщение smv »
Не торо пися. Он не первый. Он последний.
Т.е., он там 14-й?
Отсчёт идёт по часовой, как я по схеме понял?
Вопрос для перестраховки. Как бы чего не спалить, блин. :(
smv
Сообщение smv »
Да, скорее всего он 14. Далее по часовой стрелке 1 . Для проверки - тестером должны звонится 1 и 8.
балон прозрачный все витдно наискось тупо промсетит
musor писал(а):балон прозрачный все витдно наискось тупо промсетит
Я в этом деле относительно новенький, так что... :-)
Сейчас вот не разберу, в какой последовательности их впаивать на плату... Судя по схеме, 1-7-10-13 по часовой стрелке, потом 8, верно? Или просто "тупо" подряд их все запаять?
smv
Сообщение smv »
Часов Антон писал(а):Судя по схеме, 1-7-10-13 по часовой стрелке, потом 8, верно? Или просто "тупо" подряд их все запаять?
Судя по схеме, 1 припаять к резистору 15 ом, 7и10 припаять к резистору 15 ком, и.т.д.
Следи по дорожкам.
А 8 и 13?
А всё, разобрался) Спасибо за помощь, теперь всё работает. :)
Сообщение watchmaker »
Лампу менять, сегмент коротит. На таких пока не встречал, а вот на ИВ-3А попадалось.
