резистор к стабилитрону
IRMADE
Re: резистор к стабилитрону
Сообщение IRMADE »
Aleksey1974 писал(а):Суть: из 12 вольт сделать 1,5.
Схема работать не будет. Две ошибки:
1. Стабилитрон включён неправильно, нужно перевернуть;
2. Транзистор включён эмиттерным повторителем это значит, что в цепи эмиттера наличие резистора нагрузки - обязательно.
Aleksey1974
Сообщение Aleksey1974 »
B@R5uk писал(а):Если меньше, то ставьте LM317 и не парьтесь.
Задача стоит именно эту схему доработать. LM317 с двумя кондеями и двумя резисторами, да еще и с радиатором тупо не влезет в отсек для батареек. Так-то у меня и блоки питания на 1,5 вольта есть.
Martin76 писал(а): гасить диодами
Поставил резистор на 10к, и один диод. Выдает 1,47 вольта. Уже два часа работает.
Спасибо.
Вернуться в «Теория»
