резистор к стабилитрону
Сообщение Aleksey1974 »
Сильно только не бейте.
Есть вот такой кусок схемы:
Суть: из 12 вольт сделать 1,5.
Транзистор заменен отечественным КТ315. В протеусе всё работает, на деле же выдает не 1,5 вольта, а много меньше и резистор горит буквально за пару минут. Резистор 0,5 ватт. Питание 1,5А. Как исправить ситуацию?
(79.42 КБ) 626 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Всё правильно. Должен гореть!!!
А протеус говорит, сколько мощности падает на резисторе?
И питание в Вольтах , а не амперах
Извиняюсь, сила тока 1,5 А, напряжение 12 вольт. Хотя, я думаю, вы и так поняли о чем я.
И еще раз извиняюсь за глупый вопрос: где посмотреть сколько мощности падает на резисторе.
И реально ли исправить проблему именно в такой схеме?
Сообщение fedyaok »
Как в Протеусе, не знаю. А вот по схеме...вход 12В, стабидитрон 2,8 в...на резисторе остается чуть меньше 10 В()9.2В).
Мощность Р=9,2^2/40 =2.116Вт
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
конечно
Последний раз редактировалось fedyaok Вс мар 12, 2017 16:51:43, всего редактировалось 1 раз.
Стабилитрон 3,3 вольта у меня.
И что получается, 2 ватта ставить?
Сообщение fedyaok »
У вас задача - выдать 1 А...допустим. Минимальный Бэтта транзистора = 100. Значит вам нужен ток базы = 10 мА. рассчитываем резистор...Увх-Уст/10мА ...получается около 90-100 Ом...пересчитываем...получаем менее 1 вт на том резисторе
Сообщение Martin76 »
fedyaok писал(а):выдать 1 А...допустим.
С КТ315, штук 30 в параллель если только :)))
Aleksey1974 писал(а):на деле же выдает не 1,5 вольта, а много меньше и резистор горит буквально за пару минут.
Какой ток нагрузки? Еще стабилитрон неправильно включен. А в протеусе ничего не горит, хоть в 220 втыкай...
С чего взято такое маленькое сопротивление, 40 Ом? И с чего такая уверенность, что вопреки законам математики 3,3 -0,7 =1,5?
Сообщение fedyaok »
.....получается так. Математика, блин!!!!!
40 Ом взято из протеуса. Если брать больше, то напряжение получается уже больше чем 1,5.
Если перевернуть стабилитрон, на выходе получается 2,8. По крайней мере сейчас в протеусе. Причем при любом разбеге резистора.
Сообщение fedyaok »
Тогда просто забудьте о Протеусе!
Не вопрос. Забыл. Теперь по факту, как в этой схеме выдать 1,5 вольта?
Сообщение fedyaok »
Сколько макс ток?
Блок питания 12 вольт, 1,5А
Нагрузка я хз. Это китайский термометр, который изначально работает от двух вот таких батареек:
Которые подключены параллельно.
В общем, от 1,5 вольт он работает. Если дать на термометр уже 2 вольта, он работать перестает. Работает в промежутке 1,3-1.7 вольта. Это я через LM317 проверял.
Варианты со стабилитроном 3,3 получить 1,5 В на выходе: гасить диодами в базовой или эмиттерной цепи, поставить делитель напряжения (2 постоянных или подстроечный) параллельно стабилитрону и с него подавать напряжение на базу, поставить составной транзистор + диод. Более продвинутый вариант TLV431( опорное 1.25В) c делителем + повторитель, если делитель подключить к выходу, то получится компенсационный стабилизатор.
Так ок? В протеусе работает, но это не о чем не говорит, как я понял. И резисторы гореть не будут?
Сообщение fedyaok »
не будут
А работать будет?
Сообщение fedyaok »
Вот, как нарисовали, так и будет
Aleksey1974 писал(а):Так ок?
Martin76 писал(а):делитель напряжения (2 постоянных или подстроечный) параллельно стабилитрону и с него подавать напряжение на базу,
Сообщение B@R5uk »
Сколько миллиампер ваш термометр потребляет? Если больше 10-20, то делать из 12 вольт 1,5 — занятие весьма глупое. Если меньше, то ставьте LM317 и не парьтесь.
Вернуться в «Теория»
