Восстановление корпуса
Сообщение spongebob »
Не съест, а потемнеет.
Сообщение Sergey78 »
Взял средство аналогичное Кроту, осветлил немного. Спасибо Jeri, за совет. Используя дихлорэтан, или как-нить по другому, можно приклеить отломанную угловую часть оргстекла, чтобы место трещины не было видно ? Есть-ли такая возможность ?
Добрый день. Возникла необходимость замены оргстекла, как посоветуете нанести логотип VEF-a, чтобы было не коряво и к тому-же в домашних условиях ? В наличии имеется красный нитро-маркер.
Добавлено after 3 hours 21 minute 38 seconds:
Есть мысль сделать все это пленочным фоторезистом, насколько возможно - не знаю.
крот и щелочи не осветлят а наоборот осветление ЛЮМА делается горячей серной и концентрированой азотно или хлорной кислотами! применять СИЗ и ВЫТЯЖКУ ОБЯЗАТЕЛНО
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
ПС для болшей эфективности ДХЭ надо смешиватьать с толуолом в пропорции 2к3 а потом кидать туда гранулы пластика(или молотый 2чный пластик сушить и работать под вытяжкой или на улице
Реально нужна ваша помощь, кроме шелкографии на дому (которая для всего одной штуки, довольно-таки накладно выходит) других вариантов нет ? Отнести в типографию, увы не вариант. С помощью лута и термобумаги можно сделать ? Понимаю что наверняка заезженная тема, но все-же есть какие-нить более простые и доступные варианты ? Спасибо.
musor. благодарю что откликнулись, сделал азоткой,осветлилось.
Последний раз редактировалось Sergey78 Вс авг 20, 2017 17:02:59, всего редактировалось 2 раза.
врядли ...востановление аннтиква затратная вешь...я както люстру 19века реставрировал....
Сообщение savum71 »
Не знаю, проканает ли этот способ. Но я с его помощью протравил нержавейку. Просить фотографа изготовить плоттером трафарет надписи и прокрасить пластик по нему, предварительно наклеенному на оргстекло. После высыхания краски снять аккуратно плёнку.
А тебе что саму надпись VEF надо на оргстекле? Тогда буквы надо зеркально а не трафарет и всё чёрным. Там где плёнку снимешь останутся не прокрашенныые буквы. Снаружи будет норм надпись.
Вернуться в «Корпуса»
