Восстановление корпуса
Здравствуйте уважаемые форумчане. С древних времен остался приемник VEF-12 с треснувшими боковинами и побитыми верхними передними углами. Подскажите пожалуйста, можно ли его отреставрировать, дабы придать первозданный вид ? Про суперклей и соду читал,но морда при этом получится белой. Есть-ли вариант заделать склеенные трещины боковин, чтобы трещин не было видно ?
автомобильная штукатурка, потом окраска
Проше у дедов на лавочках поспрашивать или барахолке, есть еше шанс найти в очень неплохом состоянии.
взять несколько кусочков пластмассы с обратной стороны, где нибудь с ребер жесткости, растворить их в ацетоне до состояния жидкой сметаны, и затем с помощью нее замазать трещины, после высыхания затереть шкуркой и зашлифовать, с обратной стороны укрепить эпоксидкой армированной стекловолокном, чтобы дальше не трескалось.
примерно как-то так.
Нашел целый приемник VEF-201 за гроши, в приличном состоянии, что посоветуете для полировки, кроме пасты Гои ?
Зубную пасту или мел, полировать на мокрую.Sergey78 писал(а):Нашел целый приемник VEF-201 за гроши, в приличном состоянии, что посоветуете для полировки, кроме пасты Гои ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 21, 2017 22:11:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Более продвинутых средтсв для полировки не существует ?Зубную пасту или мел, полировать на мокрую.
Таки зайдите в любую авто-лавку и купите какую-либо полироль для пластика салона от царапин.
gsmart, поинтересуюсь, спасибо.
Интересно, рельно-ли выпрямить металлическую сетку и привести ее к заводскому виду ?
Фото в студию, на сколько серьёзные повреждения? Если металл сильно вытянулся, то выправить незаметно не выйдет. А так попробывать выпрямить решотку зажав в тисках между двумя деревяшками, или положив её на ровную доску (фанерку или ещё чего) и аккуратно простучать киянкой через ровную деревянную проставку.
gsmart, сильных повреждений нет, просто заметно что сетка, местами, не ровная.
Жалко выкидывать VEF-12, решил его корпус восстановить. Взял дихлорэтан, осталось найти такую -же, как у корпуса, пластмассу.
С ребер жесткости не получится, никаких ребер жесткости не хватит. Материал данного корпуса - полистирол ?Jeri писал(а):взять несколько кусочков пластмассы с обратной стороны, где нибудь с ребер жесткости
через вальцы прогнать, по другому наверное никак
vlasovzloy, неровности более-менее выпрямляю нагреванием его утюгом и деревянным бруском. А вот как очисить сие добро ? Моющие средства и ошкуривание, увы, не пойдут. Поверхность рельефная, а потемнения, которые нужно очистить, во впадинах.
Спасибо ОРИОН. Вопрос возник - его окунать в ванну с кислотой или тряпкой, смоченной в кислоте, чистить надо ? Это к тому что не сьест-ли лишнего аллюминия в ванне ?
берем зубную щетку и чистящее средство "крот", смачиваем щетку кротом и чистим грязь во "впадинах", все отлично отчистится.
А что за материал?
Кротом можно только испортить.
Если нержавейка - 5% раствор лимонной кислоты.
spongebob, алюминий, если держать в кроте долго то конечно можно дождаться, пока его полностью съест, если быстро, то все будет нормально, перед анодированием всегда в кроте детальки купаю по нескольку минут, все ок
