Помогите проверить преобразователь для МСУ-200
Сообщение Dealent »
Два щупа - это канал В сразу к обоим соединить (синему и желтому?) Просто на схеме разорванная линия, я подумал по очереди.
Корпус заземлить только если на батарею провод кинуть. Сойдет?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Если Вам не сложно, объясняйте как для дурака)
Добавлено after 37 minutes 40 seconds:
А третий канал как проверить? Я подключил канал А к черной, а канал В по очереди, сначала к синей, потом к желтой. Вот эти два результата и выложил.
Сообщение Serj66610 »
на батарею-сойдет.
Если подключали два канала(один-подключен все время на один и тот-же провод,второй,как вы и заметили....то на второй,то на третий)....у ослика-два луча работают?(ну если взять и оба входа как ранее-на трансе переменку посмотреть....будет два луча?)
Сообщение Dealent »
Нет, только 1 луч. И там и там.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Но я еще не пробовал заземлить. Пока что некогда
Сообщение Dealent »
Заземлил корпус. Но времени уже не было, подключил ослик по первому варианту, напрямую к выходным проводам, только с 4 резисторами 100 ом и 12кОм. Результат как и на первых выложенных мною фотографиях. Шумов и правда меньше, но в основном все осталось. При выключении преобразователя получились ровные прямоугольники, по форме как на последних фото, выложенных мною, но почти без шумов.
Отдал преобразователь хозяину для подключения к двигателю. Если не зафурычит, продолжу эксперименты.
Сообщение Dealent »
И снова здравствуйте.
Вернулся ко мне сей аппарат уже в комплекте с самой машинкой.
Заменил пробитые КТ825г в количестве 3х штук и подрубил осциллограф. Осциллограф подключал по последней схеме, используя 6 резисторов 12кОм, запитанных на +- выходе диодного моста(+- конденсатора). Три провода из преобразователя соединил в центральных местах между резисторами. Каналы подключил согласно схеме, общий провод на минус кондея. Системный блок заземлил.
Вот что из этого вышло:
Просто включил в сеть. Все стабильно, кнопку пуск не нажимал, греются только большие резисторы на плате (2шт)
Затем нажал кнопку Пуск. Верхний канал - это канал от Желтого провода. Красный канал - Черный провод. Они все время различались между собой на 100гц (по данным программы). Максимум красный прыгал на 950 вроде, зеленый на 850 соответственно. Иногда были одинаковы.
Тут 4 варианты разных настроек отображения.
Затем я отсоединил провод от Желтого и подцепил его к Синему проводу преобразователя. Получилось так:
Тут зеленый вообще не вписывается в показания.
После этого я отключил Красный канал - Черный провод и подсоединил вместо него Желтый
Из всего этого понятно только то, что смещение фаз есть, его видно.
Непонятно почему на черном проводе показания нестабильны, если сравнивать с желтым. И тем более почему на синем проводе такая вакханалия.
Проверил транзисторы на плате, промерил напряжения на ключах. Все норм. Только на желтом канале есть небольшое падение напряжение в несколько вольт - 2-4 вольта.
Сообщение Dealent »
ап темку
Сообщение Garynn »
Serj66610, Dealent, ослик не обязателен, следовало прозвонить все транзисторы, частоту на базах померить тестером с измерителем частоты.
Сообщение Jack_A »
Сб апр 15, 2017 7:07 pm
Овцы давно пострижены и даже съедены в виде шашлыков. :)
Вернуться в «Теория»
