Имеется в наличии преобразователь 220 вольт в 36в 200гц для машинки для стрижки овец МСУ-200
Были сгоревшие (до черноты) резисторы 2 шт и полевик кт361, заменил.
Теперь вопрос. Как мне его проверить без подключения машинки, т.к. ее у меня нет?
Из него торчит 3 провода черный, синий, желтый (Наверно кто то ставил сам). Выставляю на мультиметре измерение переменного тока 750в. При включении в розетку преобразователя между черным и желтым(плюс мультиметра на черном) выдает 116 вольт. Тоже самое и между черным и синим (плюс мультиметра также на черном). Между другими ничего. Если менять полярность проводов мультиметра, не показывает также ничего (даже между теми, которые описал).
На нем есть кнопка пуск, которая вероятно служит для старта двигателя (судя по видео с ютуба).
Вопрос номер два: если я запущу преобразователь кнопкой пуск без нагрузки, не вылетят ли транзюки снова?
Помогите пожалуйста.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 45 seconds:
Картинка из интернета, но плата такая же.
Синим отмечены кт361, но их тут нет. Красным то, что сгорело. Два резистора и кт361
