стабилизатор на lm338.помогите в схеме
Сообщение diplodok »
diplodok писал(а):при 35В на ИС
И на графике написано - "differential" - ?????????
Проверил и LM307. Она не может работать в области GND
такие 217 в то26 у меня были целая пачка истратил на генераторы тока (в тч диодоф) ввиду малой их мощности и не годности болше никуда
что до нижней эт 78L05 для нее то26 штатный корпус
кстати есть и 78m05 в D-PAC(не D2_PAC)
насчет чхемы выше СТРАНО мутное гавно...
musor писал(а):насчет чхемы выше СТРАНО мутное гавно...
Чья схема? Моя или ТС?
Я схему делал - работает.
то что оно у тя работает это ниочем .... вам повезло комуто не повезет
оно не должно нормално работать втаком виде... неустойчивость 2 поряка
Сообщение GubaRewa »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4015548#p4015548"]Проверил схему с входным на ЛМку 25 В. Работает, выход 15 В нагрузка 5 Ом, значит ток 3 А[/uquote]
Но недолго музыка играла, поднял входное напряжение чуть больше 25 В, нагрузил 5 Омами, и искра в предохранительной клемме, затем напряжение выхода поднялось до входного - пробой без нарушения целостности корпуса. Разбил, чтобы глянуть на кристалл.
Испытание прошло успешно - микруха поддельная.
Придется запараллелить 3 штуки.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
GubaRewa писал(а):Придется запараллелить 3 штуки.
Зачем?
GubaRewa писал(а):Интересуют схемы на LM338 на напряжение до 30 В и ток до 3-5 А.
У LM338 входное до 40V. У Вас 35V - так понял. Ток Вам нужен до 5А.
У Вас есть мощный p-n-p транзюк. KT837B.
Делайте что-то такое:
на место BD810 КТ837
Входное 35V
Вых. 1.25-32.4V
просадка выхода 0,7V с 32,4 до 31,7V - ток 3,5А
Ограничение тока - 5А +/-
Ток через 338 порядка 100mA - она выдержить. Если сдохнет транзюк - полетить и 338
Сообщение 1en2 »
не 3, а хотя бы 5...и резисторы увеличить до 1....
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4016244#p4016244"]Делайте что-то такое:[/uquote]
Вашу схему раскритиковали.
Добавлено after 3 hours 17 minutes 15 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4016245#p4016245"]не 3, а хотя бы 5...и резисторы увеличить до 1....[/uquote]
Пока соединил 3, т.к. радиатор маленький. Теперь с шунтом 0,2 Ома просадка на 12 вольтах 0,1 В.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4016244#p4016244"]У LM338 входное до 40V. У Вас 35V - так понял. Ток Вам нужен до 5А.
У Вас есть мощный p-n-p транзюк. KT837B.[/uquote]
А вы думаете, что он хоть как- то поможет? Кроме ТОКА и НАПРЯЖЕНИЯ у транзистора есть такой параметр, как максимальноая мощность, а у КТ837 её всего- то 30 ватт..
Опять вспоминаем старого дядьку Ома, и ещё дядьку Уатта ...
При токе 5 ампер на транзисторе будет выделяться 30 ватт при разнице напряжений между коллектором и эмиттером в ШЕСТЬ ВОЛЬТ! То есть, 5 ампер на выходе можно получить только при выходном напряжении (35-6=) 29 вольт! Если выставить, например, 27 вольт "выходного напряжения", то на транзисторе уже будет выделяться 40 ватт!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4016523#p4016523"]А вы думаете, что он хоть как- то поможет?[/uquote]
У меня есть еще КТ825Г.
АлександрЛ, вы забыли про ОБР так шо делите ваша расчеты на 2 то есть 5а там никак не светит даже при 30в выхода
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4016718#p4016718"]АлександрЛ, вы забыли про ОБР[/uquote]
А что такое "ОБР"? Очень Большая Распальцовка?
У меня на работе "милливольты" и "миллиамперы", так, что с силовой электроникой я, особо не сталкиваюсь.. Разве только в питальниках "до 35 ватт"..
А вообще, если у советского транзистора написано "30 ватт", то он эти "ватты" будет держать в режиме 24/7, а не "миллисекунды", как китайское фуфло..
Достаточно "на взгляд" сравнить толщину выводов у П210, рассчитанного на ток 12 ампер, и того же, например, FDP025N06
https://www.chipdip.ru/product/fdp025n06
у которого написано "265А".. Ага, :shock: пропустить 265 ампер через вывод сечением 0,4 мм²??? Это всего "каких- то" 660 ампер на квадратный миллиметр сечения по меди.. :facepalm:
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):А что такое "ОБР"
Область безопасной работы, она есть у транзисторов и китайский и русских, и советских и даже у американских.
И П210 у меня целый десяток.
КТ837В
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 16, 2021 20:35:22, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение kentgaryk »
Вторая схема бредовая, а первая просто плохая.
Сообщение Телекот »
Есть же схемы умощнения 317 на транзисторе, зачем их городить кучу и ещё резисторами гробить их характеристики?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4016972#p4016972"]Есть же схемы умощнения 317 на транзисторе, зачем их городить?[/uquote]
317-е пока в пути, не сидеть же без дела... :?
Сообщение Телекот »
Заняться чем нибудь полезным.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4016990#p4016990"]Заняться чем нибудь полезным.[/uquote]
Смотреть дебильные ролики Тик-Ток?
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4016974#p4016974"]317-е пока в пути,[/uquote]
Ещё раз- LM317, LM338, LM350, LD1084, LT1084, КР142ЕН12, КР142ЕН22- это "почти одно и то же", основная разница только в максимальном токе. Самая слабенькая из них- LM317, любую другую можно спокойно поставить вместо LM317, и она там будет работать.
