Крепеж
Сообщение SashaN123 »
Кто подскажет клей, которым можно заменить уголки? Типа, состыковал под 90 градусов две детали-пластины и в угол с внутренней стороны выдавил какой нить пастообразный клей из тюбика. Который бы впоследствии "закоменел" и скрепил бы эти две детали намертво.
Железные листы можно спаять, но это уже сложноватый процесс и не очень подходит для алюминия, например. А для диэлектриков вообще не подходит...
Сообщение gsmart »
Термоклей не?
Эпоксидка?
Сообщение AlekseyEnergo »
"Жидкие гвозди", но нужно подобрать.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение steeler »
КЛепаем корпус дома ? По описанию,-- только заклепки в потай, Без уголков никак не обойтись.... Какой может быть клей ?
Термоклей - возможно какие нить специальные болеевысокотемпературные разновидности палочек подойдут. Тот , что обычно лежит в свободной продаже, по моему только пластмассовые изделия неплохо скрепляет.
Эпоксидка - вещь довольно жидкая. Пока затвердеет стечет с места склейки. Может её смешать с сухим зубным порошком ?
Жидкие гвозди по методу применения кажутся наиболее технологичны. Но тот клей, например, который пробовал я - белый на акриловой основе при нанесении на металлическую поверхность и стеклотекстолит после 24 часовой сушки легко отлетает при надавливании пальцем. Может быть есть какие нибудь более прочносклеивающие разновидности?
Заклепки, конечно, никакой клей не заменит по прочности, но не всегда же нужна столетняя надежность...
Как вариант, можно приклеивать уголки суперклеем.
SashaN123 писал(а):Требуется заклепочный инструмент. Стоит примерно 1000р и более. .
Не, ну, если хорошо поикать, то, наверное, ещё дороже можно найти, а так-
http://www.220-volt.ru/catalog-188559/
http://www.220-volt.ru/catalog-141443/
Сообщение ССтанислав »
SashaN123 писал(а):Может быть есть какие нибудь более прочносклеивающие разновидности?
Можно попробовать силикон для аквариумов или автостекол. Стекла держит "на ура", метал тоже думаю будет держать.
Дорогу осилит идущий.
Силикон вроде остается резиноподобным. Тот что для аквариумов твердеет?
SashaN123 писал(а):Силикон вроде остается резиноподобным. Тот что для аквариумов твердеет?
Полного затвердевания нет, но держит крепко. Я не помню точно марку, но в качестве эксперимента склеивал 2 куска стекла ввиде буквы т, после затвердевания руками оторвать не смог :) побоялся стекло лопнет и порежу руки :( ещё раз оговорюсь - силикон не абы какой, для автостекол или аквариумов ...
Сообщение ОРИОН »
Силикон к металлу не пристаёт, к стеклу - на молекулярном уровне.
Соединение получается несколько подвижное.
Скоро буду делать аквариум. Попробую склеить стеклотекстолит.
Вернуться в «Корпуса»
