Крепеж
Сообщение SashaN123 »
Кто нить знает, где можно купить готовые крепёжные уголки с отверстиями и с нарезанной резьбой под винтики?
В магазинах видел только с отверстиями под шурупы. Мебельные видимо.
Самому нарезать уголочки из алюминиевого профиля , сверлить отверстия и нарезать резьбу можно, но както стремно. Вроде как продукт довольно массового применения и должен выпускаться тоже массово на заводах...
Сообщение AlekseyEnergo »
Такое только под заказ делают. Так что Нарезайте, сверлите, делайте резьбу.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение ANGELJT »
А уголки и гайки отдельно не вариант? В детстве припаивал гайки к деталям от железного конструктора - вполне себе "уголок с резьбой"
Странно. Для мебельщиков делают, для жестянщиков нет?
Да и в ручную делать кривовато получится как ни старайся...
Старайся, сделай приспособы, кондукторы и будет красиво, как заводское
Приспособы ради пару десятков изделий для одного корпуса затратно. Наверняка какая нить фабрика делает. Может организоваться на партию и разделится на более мелкие?
Дольше будете искать, приспособы если руки без них криво делают. Если руки нормально то и приспособы не нужны. Прошло уже 4 часа, в уголки можно уже было резьбу накатать
Просто удивительно, такая массовая деталь для крепежа и нигде не продается.
Что из себя представляет приспособа? Уголок из стали с отверстиями, который прикладывается к алюминиевому уголку и зажимается в тисках?
Сообщение uldemir »
Когда-то в телефонных "клеммниках", что стояли в квартирах... такие круглые... вот нашел ссылку. Там стояли латунные клеммы. Так вот эти клеммы прекрасно изгибались в том месте, где отверстие под заклёпку. И получались шикарные уголки с резьбовым отверстием под М3.
Забавно. И стоили, наверное, три копейки. Из современных аналогов что нить не встречалось?
Сообщение uldemir »
Их клепали у нас на заводе... Завода давно уже нет. А тут как-то понадобилось... а, оказывается, даже горсточки нет. А раньше под ногами как мусор валялись. По всем коробкам еле 2 штуки нашел, чтобы корпус скрутить. Сейчас можно искать "Mounting brackets". Но цены...
Сгибать их одинаково все равно приспособа нужна.
Ну по уголку в принципе один из вариантов. При применении сверлильного станка немного по другому делается, но все равно что бы ровно и красиво лучше с приспособой.
Сообщение ANGELJT »
Имхо , в данном случае самое просто сделать из обычного уголка, коих в строительных в достатке. Один раз сделать кондуктор для сверления и все - хоть тысячами уголки клепай. Резьба в алюминьке тоже не проблема , хоть дрелью делай, быстрее некуда. Ну и в концовке уголок распилить на нухные отрезки тоже не особо сложно.
Нафига этот гемор с поиском готового?
ПС. Для себя делал корпус из алюминиевых уголков и листа. Сборка основания на вытяжные клепки, крышка на шести винтах. Вот и всё.
ANGELJT писал(а): Сборка основания на вытяжные клепки, крышка на шести винтах. Вот и всё.
"Вытяжные заклёпки" - полукруглые, но, если отверстие под шляпку слегка раззенковать, и заклёпку туда "притопить" при помощи подходящей трубочки, то можно такие заклёпки сделать "впотай"..
Сообщение ANGELJT »
АлександрЛ писал(а): отверстие под шляпку слегка раззенковать, и заклёпку туда "притопить" при помощи подходящей трубочки, то можно такие заклёпки сделать "впотай"..
Когда мне надо было сделать , чтоб заклепок видно не было, я просто делал углубление. Потом шпаклевка и покраска. Хотя , если взять маленькие заклепки, то они торчат то самую малость, и что лучше на вид, винт в потай или заклепка поверх, это еще вопрос...
Требуется заклепочный инструмент. Стоит примерно 1000р и более. Крышку по любому надо на винты крепить...
Сообщение arkhnchul »
SashaN123 писал(а):Требуется заклепочный инструмент. Стоит примерно 1000р и более
да ладно. http://leroymerlin.ru/product/zaklepoch ... m-15077431 - для эпизодических работ хватит.
ЗЫ соединители конструкционного профиля в качестве простых уголков имхо перебор)
Сообщение Adagumer »
АлександрЛ писал(а): то можно такие заклёпки сделать "впотай"..
Есть заклёпки впотай!
http://tdm-neva.ru/rivets/rivets.htm
Вернуться в «Корпуса»
