Китайский фонарик. Режимы и подключение.
Сообщение ReZeC »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3110943#p3110943"]......и добавь в эту цепь небольшой конденсатор для подавления дребезга контактов.[/uquote]
Спасибо. Буду пробовать.
Ученье свет! Неучам - чуть свет и на работу.. ;)
Сообщение Ivanoff-iv »
конденсатор только в случае применения переключателя, а не к резюку, хотя... может и с резюком поможет (поможет, если принцип формирования наводки такой: 2 генератора (которые открывают ключи) работают не синхронно (а кто бы их синхронизировал) и в момент замера наличия Uпит одного фонарика, второй открывает ключ и выдаёт с преобразователя бросок в питающую шину)
в общем попробуй, С - порядка 100мкФ.
П.С. а второй третий способы чего не испытал, мне тоже интересно как оно заработает (у меня вся инфа по ним - то что ты выложил) интересно проверить на сколько я близок к пониманию китайского инженеринга :))
Сообщение ReZeC »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3111106#p3111106"]П.С. а второй третий способы чего не испытал, мне тоже интересно как оно заработает[/uquote]
Дык сделал первый метод - все заработало - успокоился.. и тут на тебе, выдало.. и хоть на уши встань - разнобой.
Вчера в гараж пришел... включаю - все синхронно... прыгал прыгал - все равно синхронно....
а нужна таки понимаешь стабильность ;)
там большой (относительно) кондей внутри — он обеспечивает память — и если фары разошлись по какойто причине (например плохой контакт на массу одной из них) то они будут идти врозь пока не выключишь фары на столько, чтобы этот кондей сел.
Сообщение ReZeC »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3111687#p3111687"]там большой (относительно) кондей внутри — он обеспечивает память[/uquote]
Отпаять его и дело с концом. нафига мне память ?
Пусть каждый раз с новой точки стартует.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
