Динамическая индикация.
Если действительно все абсолютно одинаковое , но работает по разному , то это магия. Тут никто не поможет.
ТС, вам уже сказали, если база висит в воздухе, то транзистор частично открывается от наводок. Чем выше коэффициент усиления, тем сильнее будет открываться транзистор.
анализатор альтиумный показывает при 4,38В на резисторе базы транзистора - на светодиоде почти 0.7Вmelandr писал(а):Меряю напряжение на пинах микроконтроллера РС0 - 0,03В, РС1 - 4,38В, РС2 - 4,38В, РС3 - 0,03В.
Никакой динамической индикации. Микроконтроллер не может подтянуть свой вывод к +5В, поэтому происходит засветка.
сейчас индикаторы весьма яркие - вполне возможно слегонька от этого и светит. VTG нельзя немного уменьшить (на 0.6В)?
замена транзисторов на BC807 ничего не дала, засветка осталось. После установки подтягивающих резисторов на 10к засветку практически удалось побороть
Это совершенно непонятно. Не может при нагрузке в 2,2 кОма быть такого напряжения высокого уровня (4,38В). Должно быть минимум 4,8-4,9В.melandr писал(а):Меряю напряжение на пинах микроконтроллера РС0 - 0,03В, РС1 - 4,38В, РС2 - 4,38В, РС3 - 0,03В.
Кстати, контроллер-то какой? И самое главное, не утаил ли ТС напряжение питания чипа? Мне сдаётся, что оно не равно 5В.
Контроллер ATmega-8 в DIP-корпусе, напряжение питания 5,02 В со импульсного стабилизатора на МС34063
Согласно даташиту, у него при вашей нагрузке не должно быть такой просадки напряжения на выходе, смотрите сами. Очень близко к 5В должно быть. Как вариант, отключите нагрузку, выведите на пин единичку и измерьте.melandr писал(а):Контроллер ATmega-8
Так и есть, без нагрузки напряжение на выводе 5 В. Но дело в том, что когда я вытягиваю микросхему из панельки, на выводах подключаемых к индикатору я наблюдал напряжение порядка 0,3 -1 В. откуда оно бралось на не подключенных выводах, я так и не понял. может плату плохо сделали. А соответственно когда был подключен индикатор, напряжение на пине при 1 на выводе составляло 4,3В, а не 5В.
Тогда последний эксперимент - отключите индикатор, выведите на пин единичку, нагрузите его на землю через резистор в 2,2 кОм и измерьте напряжение на пине, и еще на всякий пожарный, на выводах питания чипа.melandr писал(а):когда был подключен индикатор, напряжение на пине при 1 на выводе составляло 4,3В, а не 5В
Лично в моей практике я сталкивался с похожей ситуацией, когда требовалась дополнительная подтяжка, но это было из-за того, что питание чипа было чуть меньше, чем питание индикаторов (я его питал через диод)
Короче есть подозрение, что все проблемы с индикацией были из-за непротравов платы. Так как параллельно пытался запустить часы на DS1307 и часики упорно не тикали. А дорожки которыми подключался кварц звонились между собой и на земля порядка 10 МОм. Пока не зачистил вокруг дорожек плату ничего не получалось. После зачистки все пошло сразу
