Зарядное устройство для автомобиля
Сообщение vgg60 »
На мой взгляд, надо. Невозможно найти или намотать трансформатор, который выдаст точно тот ток, который от него ждёшь. Обязательно выдаст или на пару-тройку ампер больше, или меньше. Лично мне такое зарядное устройство не нужно.
Конкретно в этой схеме транзистор стоит нормальной полярности, той, которой и должен. А вот если включать аккумулятор в коллектор, тогда действительно, лучше использовать транзистор pnp. Точнее, 2 - один npn - средней мощности, другой, мощный - pnp. Тогда аккумулятор минусом будет присоединён к корпусу устройства.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение otest »
vgg60 писал(а):Не совсем понятно, как такая статья могла быть опубликована в журнале?
Есди вы внимательно читаете РЛ то должны были заметить что 99% схем не рабочии.
Сообщение vgg60 »
Я читаю этот журнал невнимательно, просто имею все номера в электронном виде и иногда проглядываю. Но почему такая статистика - именно 99%?
Сообщение otest »
Статистика конечно не точная но лично я после изучения нескольких схем из РЛ пришёл к такому выводу.И теперь серьёзно его не воспринимаю.
Сообщение Moskatov »
otest писал(а):Статистика конечно не точная но лично я после изучения нескольких схем из РЛ пришёл к такому выводу.И теперь серьёзно его не воспринимаю.
А ещё почитайте журналы «Схемотехника», «Радиосхема», «Радиомир», «Радио», «Радио дизайн», «Радио Телевизия Електроника», «Радио конструктор», «Радио Парад», «Радио дело», «Радиохобби» и др. И в каждом найдёте ошибки и в схемах, и в расчётах, и в описаниях... Почитайте книжки «300 схем для радиолюбителей», «500 схем для радиолюбителей» и пр. и увидите, что схемы эти пересканированы один-в-один из этих журналов, а в описании ещё добавлены ошибки. Делайте выводы. :)))
©Булат Габдрахманов
Сообщение vgg60 »
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибок, действительно, во всех этих журналах много. Однако много и разнообразных идей. Я часто пересматриваю эти журналы и регулярно нахожу что-нибудь полезное. У меня есть в электронном виде практически все радиолюбительские журналы за все годы, а журнал Радио я выписываю с детства и до сих пор. И буду выписывать дальше.
Сообщение юрик Воронеж »
Не кинете в меня схемой зарядника на П210 и П4? Пожалуйста.
Сообщение nictrace »
раскопали клад годов 60-х? :))
вот она, например: http://news.cxem.net/articles/circuit_455.php
(только диоды и транзисторы в схеме даны на 10А максимум)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
типа того. Но ту схему, которую вы указали, уже нашёл, в каком то "Радио" была опубликована схема зарядника на 1 п210 и п4.
П 210 есть, П4 тоже, не знаю где, но на глаза попадался.
Сообщение I-Basil »
юрик Воронеж писал(а):типа того. Но ту схему, которую вы указали, уже нашёл, в каком то "Радио" была опубликована схема зарядника на 1 п210 и п4.
Да пожалуйста! У нас этого гуталина... :)))
Выпрямители с электронным регулятором для зарядки аккум.zip
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
