Усилитель мощности ВЧ генератора.
Сообщение Morroc »
Напряжение может быть разное у вас - вот под него резистор и выбирается. Конденсаторы можно и 10n, а по питанию лучше параллельное два - 10n и 1n.
еще мисли вслух- етот же усилитель на ЕРА можна ж включить на вход приемника радиостанции- должна тогда сильно увеличится чуствительность соответственно дальность приема??
Если бы все так просто было их бы все ставили. Для начала нужно разобраться какая сейчас чувствительность приемника и какая в реальности нужна. У меня, к примеру, не то что усилитель, а наоборот - постоянно аттенюаторы 12-18 Дб включены на 3.6 и 7 МГц, там просто нечего в городских условиях усиливать - шум сплошной.
Электрический кот
Сообщение khach »
Подскажите пример схемы усилителя для выходного каскада ГСС с низкой второй гармоникой. Полоса частот до 1 ГГц. Выходная мощность более 100 мвт (+20 дбм).
Делать по старинке на КТ610 в линейном режиме питание по USB не позволяет. Хочется балансную схему пуш-пулл с низким током покоя.
Нашел варианты на WJ AH11 балансном усилителе или его замене MCL PHA-11+. Но возник вопрос, как сделать широкополосные балуны, желательно от 1-10 мгц до полной полосы. В каком то генераторе от aeroflex видел в выходном усилителе широкополосные балуны на двух кусках коаксиала с ферритовыми бусинами. Кто-нибудь повторял подобное?
Сообщение Николай_С »
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3144260#p3144260"]еще мисли вслух- етот же усилитель на ЕРА можна ж включить на вход приемника радиостанции- должна тогда сильно увеличится чуствительность соответственно дальность приема??[/uquote]
Ага!
Можно ему на выход подключить колонки S-90 и ждать качественный звук. А если к нему приделать хвост и крылья, то он будет плавать и летать. ;)
Чтобы сделать высокую чувствительность радиоприёмнику, одного усиления мало, надо еще хорошую селективность и перегрузочную способность, низкий уровень собственных шумов. Этого можно достичь супергетеродином с двумя преобразованиями частоты.
Хотите увеличить дальность приёма/передачи раций? Сделайте хорошую направленную антенну и снижение с малыми потерями.
Сообщение Morroc »
Ну в принципе то их применяют для увеличения чувствительности - МШУ делают на УКВ (не ERA правда), на входе SDR приемников ставят, просто надо точно понимать что уже есть и что даст установка такой штуки.
