Усилитель мощности ВЧ генератора.
k0x
Сообщение k0x »
Здравствуйте! Собираю усилитель вч
для данного генератора https://frompinskto.wordpress.com/2016/ ... nt-page-1/
Но при сборе первого каскада на VT1, с коллектора данного транзистора нет сигнала. Я думаю это связанно с тем, что на вход базы приходит синусоидальный сигнал с амплитудой около 1 вольта или меньше, и чтобы его усилить нужно задать смещение на базе VT1, которое в данной схеме отсутствует. Значит ли это что на схеме допущена ошибка? (второй каскад на VT2 не собирал)
Сообщение Плюсик »
[uquote="k0x",url="/forum/viewtopic.php?p=3135728#p3135728"]Здравствуйте!второй каскад на VT2 не собирал[/uquote]Это двухкаскадная схема с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ связями.
Данная схема усилителя может работать только в полном составе.
По отдельности её проверять нельзя.
[uquote="k0x",url="/forum/viewtopic.php?p=3135728#p3135728"]нужно задать смещение на базе VT1[/uquote]Смещение на базу первого транзистора поступает с эмиттера второго транзистора.
Ну и напоследок.
Данная схема не потянет полосу 50 МГц
Максимум мегагерц десять. Где то после 10 МГц пойдет сильный завал.
ВЧ коррекции с помощью конденсатора С2 будет явно недостаточно.
Подпись пока не придумал.
k0x
Сообщение k0x »
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3135733#p3135733"]Ну и напоследок.
ВЧ коррекции с помощью конденсатора С2 будет явно недостаточно.[/uquote]
А если поставить более высокочастотные транзисторы на вроде BFG591? Не могли бы вы посоветовать достойную схемку усилителя ВЧ?
Спасибо.
Сообщение Плюсик »
[uquote="k0x",url="/forum/viewtopic.php?p=3135739#p3135739"]А если поставить более высокочастотные транзисторы...[/uquote]Дело не в транзисторах, а в схемотехнике данного усилителя.
Эмиттерный повторитель очень плохо работает на ВЧ, а тем более в режиме "большого сигнала"
Не в обиду будет сказано, если Вы "плаваете в основах", то не лучше ли Вам поставить готовый интегральный усилитель наподобие таких?
http://nauchebe.net/2014/08/vysokochast ... krosxemax/
Их сейчас много, практически на любой случай.
Сообщение murzistor »
Мне кажется, или тут положительная обратная связь?
Сообщение Плюсик »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3136312#p3136312"]Мне кажется?[/uquote]Да.
Вам просто кажется. :)
Второй каскад, это эмиттерный повторитель и фазу он не крутит.
Сообщение yura860 »
Я бы сделал по двух тактной схеме.
Двухтактная схема даёт меньше гормоник и хорошее усиление. Будет не два, а три транзистора. Можно обойтись одним выходным трансформатором на кольце, если первый каскад сделать по схеме фазоинвертора. S9018 помоему до 1,2 Ггц работают и здесь весьма уместны.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение RU3DDM »
yura860 писал(а):хорошее усиление.
Не так часто нужно усиление,чаще нужна развязка и хорошая нагрузочная способность оконечного усилителя.
yura860 писал(а):Можно обойтись одним выходным трансформатором на кольце,
Нельзя, частоты генератора- 5гц-50мгц, да и ни к чему кольца мотать. Недорогих широкополосных ОУ полно сейчас,это лучшее решение будет,имхо. Вот с программируемым усилением,например: http://www.analog.com/en/products/rf-mi ... -vgas.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -%C0%D0%D3
http://www.platan.ru/shem/pdf/str27-1sx.pdf
Сообщение yura860 »
На микросхеме то оно сподручнее конечно :)) Только вот не всегда они есть, ну или иногда цена вопроса слишком большая. К примеру из наших вроде не редких ОУ можно взять к 140уд26Б , но у него единичное усиление уже на 20мгц :dont_know: А Вам я так понял до 50 Мгц надо , маловато.
А случайно не для частотометра на pic 16 f 628a входной каскад готовите? :)) Что на али за смешные деньги можно купить :)))
Сообщение RU3DDM »
yura860 писал(а):Только вот не всегда они есть, ну или иногда цена вопроса слишком большая.
В жисть не поверю! Сейчас не времена дефицита,и цены на подобные ОУ вполне приемлимы.
yura860 писал(а):А случайно не для частотометра на pic 16 f 628a входной каскад готовите? Что на али за смешные деньги можно купить
Не понял иронии... Тема о ВЫХОДНОМ каскаде генератора вообще то.
Сообщение yura860 »
О точно :facepalm:
Сори, малясь увлёкся, просто не совсем понятно это генератор для опытов или мощная глушилка :))
50 Мгц это весьма серьёзная частота. Если для опытов то зачем так много? Одного буферного каскада по схеме общего эмитора , после я так понимаю DDSки будет весьма достаточно, апять же фильтр надо ставить , сигнал немного корявый .
Я просто колекторный повторитель на s9018 у себя поставил. DDSку разгрузил и усиление не большое. 200мв весьма хватает для подачи на гетеродин и первый каскад УМВЧ. :))
Есть конечно сейчас всё, на крайняк под заказ или из китаю. Но вот этих что как пример привели, у нас нет.
Сообщение RU3DDM »
yura860 писал(а):не совсем понятно это генератор для опытов или мощная глушилка
Это ни то ни другое. Это,если хотите что-то вроде Г4-102 на другой элементной базе + ГКЧ. ТС ссылку же давал на статью... https://frompinskto.wordpress.com/2016/ ... nt-page-1/
yura860 писал(а): апять же фильтр надо ставить
Фильтр в составе модуля DDS есть уже.
yura860 писал(а):Но вот этих что как пример привели, у нас нет.
Опять не верю. Чип-дип есть,много других крупных контор тоже.
Сообщение yura860 »
Модуль AD9850 есть у меня , но я его ещё не юзал, может там фильтр и стоит в чём я сомневаюсь. 8)
А вот модуль AD9833 что я сейчас использую, там точно фильтра нет, но до 8 Мгц терпимо. А чем Вам усилок на транзисторах не нравиться ? Укороченый поверхностный монтаж или смд , очень компактно получаеться. Дёшево и сердито :)) Контролируешь, настраиваешь под конкретный случай да и в принципи не так уж много и обвязки, и плату легко под них делать.
Сообщение sergij777 »
Плюсик, я тоже сделал генератор как в начале теми и тоже нехватаетвиходного сигнала. из достпних микросхем для заказа нашел max4016 как ее включить.можна практичную схему? для усилителя вч.
Сообщение Morroc »
На модуле AD9850(51) есть фильтр.
Если мощность нужна до 100 мВт можно поискать подходящий mmic - MAR3, MAR6, ERA1 (3, 5), MGA86576 и т.п. их много. Схема там примитивная (можно глянуть пример тут https://www.sv1afn.com/mmicamp.html) типа как УНЧ на накой нибудь TDA2003, но из за того, что они СВЧ, придется уделить большое внимание правильному обвесу/монтажу, обычно в даташите есть пример и рекомендации как их правильно на плате разводить, а то может загенерить запросто.
Кстати вот. На глаза попалось сегодня в папке с картинками :) К сожалению не помню где взял, но стараюсь без отзывов схемы не сохранять - кто то его делал видимо. Правда тут может нижняя граница по частоте не устроить, но можно подобрать другую mmic - схема особо не изменится, зато с АРУ - для генератора самое то.
нашол такой усилитель в продаже. ERA-1SM+ . он подойдет к генератору? так как он на 8ггц. неонятно с какой нижней частоти он будет работать. в нашем случае 1-30мгц.
и транзистори 2sc2078 наверное надо купить. но неясно по ера1 брать или нет?
Сообщение Николай_С »
Прежде чем что-либо делать, нужно сформировать техническое задание (ТЗ) или посвятить народ в Ваши планы - для чего это всё будет использоваться. Иначе всё вышесказанное - пальцем в небо!
В технике ВЧ схема - это половина дела. Вторая половина - конструктив - реализация задумки в железе. Даже очень красивые схемы на практике реализовать практически невозможно из за отсутствия нужных деталей. Например, где Вы собираетесь брать GALI-6+? ;)
нужен усилитель вч 1-39мгц для генератора на AD9850 http://cxem.net/izmer/izmer161.php которий у меня прекрасно работает на в режиме гкч после 13-14мгц недостаточний уровень вч дляя проверки ачх особенно на 27мгц.
ERA-1SM+ можна купить за 5,6$. подойтет для етих целей?он подойдет к генератору? так как он на 8ггц. неонятно с какой нижней частоти он будет работать.
Сообщение Morroc »
Лучше на али кучку заказать, а то одного может и не хватить, там и gali-6 вроде видел. Нижняя частота что то типа 1 МГц ? Должен работать. У меня в приемнике вообще стоит подобная штука "от 50 МГц" и нормально на КВ работает. Главное правильно развести на плате его и резистор подобрать, который к питанию - в даташитах есть. Думаю для КВ на ad8009 еще неплохо получилось бы, можно глянуть как в NWT сделано, там как раз ad985x - http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4527442.jpg
купил Era 2+ . сделаю копию с алиекспрес усилителя.
http://www.changpuak.ch/electronics/mar_era_bias.php
по етому калькулятору произвел росчет. напряжение 12в. мин.частота 0.4мгц
конденсатор 7,95n - ето какой поставит вместо него .? на 10нф? ето три одинакових конденсатора должни бить?
и индуктивностьт 198мкгн- ставить 200 дросель дпм.?
или надо напряжение 9в или 5в? немогу понять? как правильно расчитать.?
и частоту надо задавать минимальную ту от которой работает генератор или ту которую мне надо усиливать тоесть 27мгц.?
Добавлено after 32 minutes 37 seconds:
еще мисли вслух- етот же усилитель на ЕРА можна ж включить на вход приемника радиостанции- должна тогда сильно увеличится чуствительность соответственно дальность приема??
