Заниженное напряжение по линии 12v в БП Corsair hx850w
Сообщение golovolomka »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3138993#p3138993"]Кстати, в корректорах обычно два диода, один зарядный, от плюса моста на выходные электролиты[/uquote]
На плюсе моста (с другой стороны платы) стоит smd диод, он целый. Второй диод (по видимому и есть ультрафаст) стоит рядом с радиатором, он тоже не пробит.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Кстати, в этом блоке был неисправный мост, и я временно поставил мост на меньший ток, соответственно, мост надо поменять, но я не могу найти аналог мосту GBU1506. Есть предложения? Гугл по аналогам предлагает большие квадратные мосты...
Добавлено after 4 hours 41 minute 26 seconds:
Выпаял тот радиатор, который был выделен красным на вчерашних фото БП. Проверил транзисторы 6R190C6, падение напряжения между 2 и 3 ногой составляет 538 милливольт. На выпрямителе CSD06060 падение напряжения составляет 801 милливольт. Что-то мне все это не нравится, куда дальше копать? Я в замешательстве.
Сообщение korob »
golovolomka писал(а):На выпрямителе CSD06060 падение напряжения составляет 801 милливольт.
В одну сторону? Если так то вроде цел.
golovolomka писал(а):...куда дальше копать?
В сторону цепи где было КЗ
golovolomka писал(а):стоит диод в корпусе TO-220 он прозванивается на короткое замыкание в одну и другую сторону.
Смотрите что там ещё по цепи может быть. Детальные фото были бы не во вред. :roll:
Вот более детальные фото:
Что-то мое подозрение падает на PFC/PWM CARD Там микросхема стоит, может быть она косячит?
Сообщение korob »
КЗ на месте диода APFC осталось?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3139293#p3139293"]КЗ на месте диода APFC осталось?[/uquote]
Нет, теперь там показывается падение напряжения 534 милливольта.
Сообщение korob »
Т.е. теперь и диод звонится как целый, и на его месте КЗ нет. :?
Именно так.
Добавлено after 35 minutes 21 second:
А реально включить этот блок с выпаянными транзисторами?
Сообщение korob »
Реально. Только какой в этом смысл? Просто блок не будет работать. Прозванивайте все диоды в первичной силовой части.
Читал сейчас на каком-то форуме о подобной проблеме c APFC, там человек включал блок без этих транзисторов и он даже заработал.
Хорошо, тогда буду диоды прозванивать.
Сообщение korob »
"Без этих" он не заработает, а вот без ключей APFC (что на первом радиаторе) заработает. Кстати если проблема там где мы её ищем, то без ключей APFC блок успешно стартанёт и выйдет на стабилизацию 12В.(без нагрузки), напряжение на сетевых конденсаторах при этом должно быть около 300В.
Получается, что все ключи, которые я выпаял, относятся к APFC?
Похоже, у меня большие проблемы. С другой стороны платы стоят SMD диоды (в силовой части), так вот диоды: D37 D40 D46 D16 D22 в КЗ в обе стороны. Скажу честно, с SMD дело не имел, но видимо время пришло.
Сообщение korob »
golovolomka писал(а):Получается, что все ключи, которые я выпаял, относятся к APFC?
Нет, ключи APFC на первом радиаторе вместе с мостом, Вы выпаяли ключи основного инвертора, ключ источника дежурного питания и диод APFC.
golovolomka писал(а):так вот диоды: D37 D40 в КЗ в обе стороны.
Эти и должны, так как шунтированы резисторами 10 Ом., остальные не вижу, но скорее всего тоже чем либо шунтированы. :roll:
Ладно, позже попробую выпаять ключи APFC. А с тем радиатором что делать? Обратно впаивать? Все диоды силовой части, которые не шунтированы резисторами, прозваниваются в одну сторону.
Сообщение korob »
Ну раз диод цел, то да. :roll: Непонятно только что Вы сначала там намеряли (диод в КЗ). :?
Ну это да, сам не знаю что намерял... как впаивать буду, с диода начну. Впаяю и снова его проверю на КЗ.
Огромное спасибо, что до сих пор подсказываете по ремонту. В группах в ВК и на другом форуме уже давно не отвечают... :evil:
Добавлено after 57 minutes 50 seconds:
Выпаял ключи APFC и включил БП, на сетевых конденсаторах напряжение 200v. Напряжение на выходе по 12v линии - 10.84v
Сообщение Martin76 »
golovolomka писал(а):на сетевых конденсаторах напряжение 200v
Не должно такого быть при исправных конденсаторах и 220В на входе. Случайно не через лампочку включаете БП?
Сообщение korob »
Полностью согласен, должно быть ну никак не менее 280В. :) Тут тогда получается либо конденсаторы всё-таки того... , либо с байпасным диодом/цепью какие то проблемы. Ну а про лампочку Вы ему выше уже сказали.
Martin76 писал(а):И не пытайтесь запускать с лампой...
Огромное спасибо вам двоим! :)) Без транзисторов APFC блок запустился! На сетевых конденсаторах 300v, линия 12v - 12.1v. :)))
Осталось разобраться в чем проблема, в транзисторах APFC или дросселе. Кстати, а как должен прозваниваться дроссель APFC?
Сообщение korob »
Так всё таки что было? Через лампу включали? :tea:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3139824#p3139824"]Так всё таки что было? Через лампу включали? :tea:[/uquote]
Да :P
