Перемтока катушки динамика
Re:
Сообщение specktr »
myurrey писал(а):
nictrace писал(а):самое, ИМХО, трудное - это точно приклеить мембрану-амортизатор. Чтоб по центру, и катушка не терлась
Легче легкого, если знать как :)
я вообще клею при включенном динамике.
намазываю под мембрану и резинку, подаю сигнал 5 гц от усила, море прищепок и пальцами сдвигаю так чтобы не задевала катушка, потом подаем звук не совсем на всю мощь и проверяем, потом высыхает и все ок.
Раньше пользовался вариантом центровки фотопленкой.
одна бошка это хорошо....... , а две бошки это дпухполоска уже......
Сообщение oleg_1 »
Середина намотки катушки по высоте должна находиться в середине магнитного зазора. Это - ответ на предыдущий Ваш вопрос.
Сообщение Redrik Shuhart »
Касательно про динамики
подскажите пожалуйста динамик 5-15 вт для комбика как я понял ШП надо... с большим диаметром
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение oleg_1 »
Прикольно, однако...
Диаметром чего?
Сообщение specktr »
oleg_1 писал(а):Середина намотки катушки по высоте должна находиться в середине магнитного зазора. Это - ответ на предыдущий Ваш вопрос.
Спасибо, или я не так понял или я не так раньше делал. У меня верхий край катушки не выперал из магнита, а был вроде бы вровень с верхним краем магнитной железки. Это значит мне надо поднять катушку - чтобы над верхним краем магнитной железки торчала половина катушки?
Просто дин клеил давно, но вроде у меня катушка на басах об дно магнита не стукает.
Сообщение steeler »
В общем то надо ЧИСТО ГИТАРНЫЙ динамик. Но по бедности и ШП( 3ГД-38: 4ГД-35: КИНАП) пойдут со спикерсимом.
Стилер, спасибо.
Вижу вы много знаете про это...
Сообщение turnikman »
Скажите пожалуйста параметры катушки динамика 50 ГДН, сейчас взялся за перемотку этого динамика а параметров незнаю, сопротивление какое нужно знаю и провод такой есть, мне нужна высота гильзы на которой намотана катушка, и высота самой намотки тоесть катушки.
Скажите хотябы высоту гильзы :(
