Перемтока катушки динамика
Сообщение oxotnik »
Сгорела обмотка динамика...
разобрал динамик, посчитал витки, нашел провод, намотал но активное сопротивление стало 4,8 Ом а должно было 6,4 Ом. Подскажите на сколько это критично, и можно ли это исправить?
Сообщение nictrace »
тоже как-то пробовал, в итоге либо тише играет, либо быстрее загибается.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Колян »
прпобывал както наматывать катухи, косяк тотже. на мой взглят лучше взять более тонкий провод и намотать чуть больше сопротивления чем чуть меньше. выражается в качестве мне кажется динамик с большим сопротивлением звучит приятней, но тише. с малым сопротивлением ток больший нужен для раскачки динамика, так можно и УНЧ пальнуть.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение oxotnik »
Вообщем буду пробовать, измерю параметры, а там видно будет.
Раньше тоже перематывал динамики - но пришлось забросить, т.к. найти термостойкий клей нормального качества так и не смог, а обычный клей не позволяет получить номинальной мощности динамика... А какой клей использовали Вы? как результат?
nub
Сообщение nub »
Месяца 2 назад перематал динамик сабвуферный LADA 12". Клеил эпоксидкой, мотал в токарном станке, сопротивление стало малость меньше( с заявленых 4Ом стало 3.2Ом). О том сколько он выдержит смогу сказать к концу недели(собираю ланзар).Если обмоотку сорвет то куплю новый динамик. :)
Последний раз редактировалось nub Чт мар 26, 2009 00:11:28, всего редактировалось 1 раз.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Сэр Мурр »
3,2 Ом на постоянном токе- это правильно. 4 Ом- это полное сопротивление на частоте 1кГц (или 400Гц, всяко бывает)
Эпоксидка слишком твёрдая и не термостойкая... Я мотал на БФ, он получше - но не то...
Сообщение oxotnik »
Использовал я клей БФ2 он по паспорту термостойкий и требует по инструкции 130-140 градусов для термо-склейки...
Динамик я собрал, ставлю эксперементы с ним, снимаю АЧХ....
nub
Сообщение nub »
Сегодня буду испытывать перемотаный мною динамик впаре с ланзаром. Вечером будет ясно выдержит динамик или нет.
О всем напишу, если сорвет обмотку или сгорит то отчет об испытаниях будет с фотографиями.
самое, ИМХО, трудное - это точно приклеить мембрану-амортизатор. Чтоб по центру, и катушка не терлась
Сообщение SLvik »
As писал(а):Эпоксидка слишком твёрдая и не термостойкая... Я мотал на БФ, он получше - но не то...
Обмотку лаком пропитывают, а вот каким. :?
Очень часто мотают на алюминиевый каркас
являющийся радиатором для катушки.
Лак - хрупкий, БФ остаётся чуть эластичным. Да и термостойкость неплохая. Но на заводе используют специальный клей... Где бы его взять... Чтобы небыло проблем с центровкой, я отклеивал пылезащитный колпачёк, тогда зазор доступен, и можно ценровать или "на глаз", или используя прокладки из бумаги между катушкой и керном...
Сообщение SLvik »
По виду лак - он же клей.
Я много раз делал динамики с обррванными поводками.
При этом иногда приходилось разбирать динамик до катушки.
Катушка пропитана именно лаком, а не залита клеем.
nub
Сообщение nub »
Только что провел прослушивание собраного усилителя и проверку динамика. Впечатления конечно потрясающие. Динамик жив. Самочувствие не очень(слушал на громкости которую смог вытерпеть).
Трек Pendulum-Slam. Прослушал полностью. После сегодняшнего опыта усомнился в реальности прослушивания дома такой мощности.
Усилитель ланзар, питание +\- 45В. Жесть... :shock:
Сообщение myurrey »
nictrace писал(а):самое, ИМХО, трудное - это точно приклеить мембрану-амортизатор. Чтоб по центру, и катушка не терлась
Легче легкого, если знать как :)
Сообщение oxotnik »
Вообщем перемотал я динамик, (сопротивление получилось 5Ом вместо 6,4Ом), измерил параметры Тиля-смола - от паспортных данных нисколько не отличаются. Единственное - сопротивление 5Ом решил так оставить, и больше не перематывать.
Мотал катушку надев ее на балон от герметика (как раз в пору пришолся ). :) . Цнтровку делал отклеив колпачок и вставлял бумагу. Хотя он и без бумаги не задевал ни сердечник ни края.
Сообщение turnikman »
А каркас для катушки из чего можно сделать? просто нужно перемотать динамик 50-ГДН незнаю из чего каркас сделать :( а клей БФ это который в аптеках продаётся?
Сообщение VovanL »
Я обычно мотаю на старый,а если выгорел тогда можно использовать трансформаторную бумагу.Правда я мотаю на эпоксидку и бумага получает дополнительную прочность.
Сообщение specktr »
кто имеет ни разу не отклеенную катушку , то если не трудно померьте этот заводской размер на 75гдн и 35гдн ну можно и 25гдн
так как катушки я покупаю на барахолке уже готовые, а на скока ее глубоко сувать не знаю, пробовал несколько вариантов, звук сильно меняется. На глаз не пойдет выставлять, нужно бы какойнить оринтир, или на скока катушка должна выпирать относительно диффузора
одна бошка это хорошо....... , а две бошки это дпухполоска уже......
