Прошивка на ATTuny13a
Ну, прошивка здесь- "дело десятое", она настолько примитивна, что даже я, при полном неумении программировать МК, её написал..
А вот схемку я бы предложил "двухполюсник", типа такой:
МК потребляет микроамперы, поэтому (имхо) заряда конденсатора, нокопленного в паузах между вспышками, должно с лихвой хватать для поддержания работы микроконтроллера..
Ну, в принципе, можно пару конденсаторов с диодной развязкой поставить, чтобы они друг друга подзаряжали..
Сообщение korob »
Не, такой вариант запитывания со светодиодами не прокатит, с лампами без проблем.
к чему извраты с 2 полюсником да можно сделать ии лдаже варианте с 561+ключь тока зачем?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3156956#p3156956"]такой вариант запитывания со светодиодами не прокатит,.[/uquote]Объясните, почему.. :dont_know:
Сообщение korob »
Из-за ВАХ светодиода. Но если зашунтировать светодиодную линейку резистором (как вариант перенести балластный резистор R2 зашунтировав им линейку) то не вопрос.
В ПРИНЦИПЕ ИС ДИОДАМИ РАБОТАЕТ...ЕСЛИ НА БАЛАСТНОМ РЕЗИКЕ ПАДАЕТ НЕ МЕНЕ 4-6В ПИТАНИЕ МК ВЫБРАТЬ СООТВЕТСТВЕНО 3В3\5В ДАЛЕ БАНКА ЗЕНЕР ДАЛЕ ДИОД ЕЩЕ БАНКА ЕЩЕ ДИОД С ГЕНЕРАТОРОМ ТОКА
Добавлено after 58 seconds:
ТОЛКО нах это не надь ВАМ ЧЕ 7805 И РЕЗИК С ПРОВОДКОМ ПРИПАЯТЬ ЗАПАДЛО?
Сообщение Demiurg »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3156972#p3156972"]...[/uquote]
А что так громко? Это во-первых.
Во-вторых: 7805 на 24 вольта для чего? Атмосферу греть? Лишняя печка в салоне авто? Сложнее 7805 ничего другого не знаете?
ну пихать для питания мк током 10ма чтото вроде 2596 както лишне а 7805 в D-PAC вполне хватит полигона 10-15смкв...
кстати если не хотите греть 7805 впаяйте ей во входщ баластник МЛТ2 чтоб на нем упало волт 10-15и тогда 7805(то220)можно даже без пайки к полигону воткнуть на ножках...b чего вам 7805ине угодила ...ток то мизерный там и 78л05 потянет наверно с резистором во входной ноге
телефон дрон-регистр лишний раз дергать :facepalm:
Сообщение stivi »
Я ни на что не претендую. Ну "лошара" в построении схем, ну не закапывать же все. Я ж помощи прошу посредственной, понятно что не за так я ж написал, хорошему человеку не жалко. Но слишком чного "всякого" вы уж извините но лучше я тему закрою.
Сообщение Demiurg »
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3157062#p3157062"]Я ни на что не претендую. Ну "лошара" в построении схем, ну не закапывать же все. Я ж помощи прошу посредственной, понятно что не за так я ж написал, хорошему человеку не жалко. Но слишком чного "всякого" вы уж извините но лучше я тему закрою.[/uquote]
Проблема в том, что наличие форумов дает ложное представление о доступности освоения электроники. Типа, спросил, тут же прибежали добрые дядьки и за ручку провели, а то и на блюдечке предоставили все готовое. Это не так. И дело не в том, что я злой дядька. Ближайшее сравнение: это как негру-аборигену в Африке объяснять, что такое снег. С таким же успехом можно объяснять коренному жителю крайнего севера, что такое песок и пустыня.
Потому как бесполезно. Изначально нет целых пластов познаний и понятий.
Лечится это только единственным способом. Книжки по азам радиоэлектроники, электротехники. Наличие человека рядом, который хоть немного разбирается. Обучение и практика, закрепляющая освоенный объем информации. Разъяснение в картинках и графиках.
Другого пути нет. Ядерную физику на форумах не изучают, электроника недалека в сравнении...
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3157062#p3157062"]слишком чного "всякого" вы уж извините но лучше я тему закрою.[/uquote]Не пугайтесь.. Радиолюбители, зачастую, такой же ипанутый народ, как и программисты.. :))) :)))
И ещё- часто считают, что только его схема- ПРАВИЛЬНАЯ, а другие не будут работать, хотя, на самом деле- каких- то "строгих рекомендаций" в построении любой схемы нет, и вариантов решения тут- множество.. Вот и устроили тут "соревнование" кто как эту "проблему" решит..
Сообщение stivi »
Дело все в том что основная моя специфика это работа руками. Я работаю в компании по перевозкам и частенько приходится крутить гайки. Голова тоже вроде на месте , без нее можно и х*р пополам сломать. Но пока все что делал работает. я понимаю что основа это закон Ома, но он не запоминается мне т.к. не основное это для меня, не постоянное. Дадите схему я смогу сделать устройство, но сидеть рассчитывать и вникать куда поставить резистор, транзистор, диод, нет у меня на это времени да и голова другим занята.
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3157237#p3157237"]Дадите схему я смогу сделать устройство, но сидеть рассчитывать и вникать куда поставить резистор, транзистор, диод, нет у меня на это времени да и голова другим занята.[/uquote]
Прежде, чем дать практическую РАБОЧУЮ схему, надо поэкспериментировать.. Тогда подождите, я "в железе" макетик сделаю, и "проверю теорию практикой"..
Сообщение stivi »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3156941#p3156941"]Ну, прошивка здесь- "дело десятое", она настолько примитивна, что даже я, при полном неумении программировать МК, её написал..
Ну, в принципе, можно пару конденсаторов с диодной развязкой поставить, чтобы они друг друга подзаряжали..[/uquote]
Вы в этой схеме подключение диодов немного не верно нарисовали, я сразу и не обратил внимание. Она же лента и там на каждый диод идет резистор. А у Вас получается что ток идет на микруху через светодиоды. Если конечно я правильно понимаю.
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3158003#p3158003"]Вы в этой схеме подключение диодов немного не верно нарисовали, . у Вас получается что ток идет на микруху через светодиоды. Если конечно я правильно понимаю.[/uquote]Понимаете правильно, но ток, который течёт через ленту (у меня двумя светодиодами и резистором светодиодная лента обозначена) - питает микроконтроллер, точнее- заряжает конденсатор, от которого питается микроконтроллер..
зы.. Вообще- то это пока "теоретическая наработка" - вот хочется мне именно ДВУХПОЛЮСНИК сделать, чтобы его можно было к любой (в пределах "разумного) низковольтной светодиодной ленте (или к лампочке) прилепить, и она должна мигать в соответствии с прошивкой МК..
Я так думаю, что один- два дня, и я макетик сделаю, тогда отпишусь..
зы.. А какой мощности вы планируете светодиодную ленту использовать? Нужны параметры вашей светодиодной ленты.
Ну, в общем, получилось вот что:
Видео работы (снимал на вебку, так, что как получилось, так получилось... :dont_know: )
Вложение Video@2017_0808_013033.zip больше недоступно
Схема вот такая:
Прошивка вот эта:
Мигалка2.hex
(541 байт) 223 скачивания
никакие фьюзы менять не надо, как есть "по умолчанию"..
Диоды VD2 VD3 - "что попадётся"- 1N4001~4007, какой нибудь HER, ну, в общем, что по напряжению проходит, то можно и ставить..
Транзистор- пробовал КП707, IRFZ34, даже TIP41 (это биполярник, NPN), так, что тоже- либо полевик N-канальный, либо биполярник NPN проводимости, смотреть опять же по мощности светодиодной ленты..
"вешал" и два, последовательно соединённых, полуметровых куска "нормальной" ленты (4,8 ватта на метр), и полтора метра ленты на 12 вольт, и 4 метра ленты - однохерственно, РАБОТАЕТ..
Правда, если лента короткая- немножко подсвечиваются светодиоды, на длинной ленте (4 метра) этого почти не заметно.
Чтобы такой "подсветки" не было, можно анод VD2 отсоединить от транзистора, и присоединить к +24 вольта, но тогда идея "двухполюсника" теряется..
зы.. Если нужно поменять длительности/количество импульсов/пауз- пишите ваши пожелания...
Сейчас самая неоптимальная, с точки зрения нормального программиста, прошивка, занимает примерно 20% объёма памяти МК.. :dont_know:
зызы.. Возможно, если дать китайцам посмотреть эту схему- они из неё половину деталей выкинут, и она всё равно будет работать... :facepalm:
Сообщение stivi »
http://www.ebay.com/itm/5M-SMD-5050-352 ... 2749.l2649
Вот ссылка на нее, я так и не нашел мощность в характеристиках.
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3158258#p3158258"]я так и не нашел мощность в характеристиках.[/uquote]
Ну, скорее всего, это 4,8 ватта на метр.. Это не очень принципиально, эта схема работает при мощности нагрузки от 2-х ватт (полметра ленты) до 20 ватт (4 метра ленты) - это проверено, и, я так думаю, что и 3~4 ампера (до 10-ти метров) она тоже выдержит..
зы.. Оказывается, одну "мигалку" вы уже делали...:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 09&start=0
Сообщение stivi »
Все верно делал и пока некоторые из них работают только вот проблема в том что в корпус попадает влага и пыль и из за этого они недолговечны. Пробовал и лак и термоклеем заливал. Каким то повезло а каким то нет. Вот отсюда и возникла нужда изготовления маленькой платки которая в дальнейшем помещалась бы в термоусадку с клеевой основой так сказать "презирвативчик" и питала ленты по 40 сантиметров
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3158297#p3158297"]и питала ленты по 40 сантиметров[/uquote]
40 сантиметров ленты на 24 вольта- это 0,1 ампера максимум..
Да..
При такой мощности ленты "двухполюсник"работать будет плохо..
А вообще- надо ещё разобраться, почему те схемы горят- кстати, может быть из- за стабилизатора 7815 (7812) - им 24 вольта по входу- довольно много, особенно в автомобиле- там бывают хорошие "скачки" напряжения, поэтому, например, такой стабилизатор, как я у себя нарисовал, может оказаться надёжнее, чем микросхема- стабилизатор..
микросхеме достаточно "иголки" - короткого импульса- скачка напряжения до 40 вольт, чтобы добросовестно "сдохнуть", а стабилитрону такая "иголка" пофигу..
Сообщение stivi »
При 40 сантиметрах получается ~1.6 ампера, а при 50 сантиметрах ~2 ампера и что вот эти 0.04 ампера смогут настолько глобально повлиять на работу?
Возможно правда ваша, эффективнее переделать по питанию старую схему и забыть про это. Но тут кроме агрессивной среды, от которой очень сложно избавиться в виду размеров платы и корпуса, присутствует эффект банального распи***тва. Корпус то пластиковый, а работаем с железом. А ленте что, прикрепил аккуратно на стяжки и забыл, силикон защищает. И плата маленькая спрятать легко.
А вот 8050 в Вашу схему можно поставить?
Вернуться в «AVR»
