Усилитель НЧ с не стандартной нагрузкой
Сообщение ибуки »
может лучше что то в D-классе взять
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
и не проще катушку перемотать более толстым проводом чтобы транс не городить?
Сообщение sanchoys »
Продолжаем дискуссию по поводу моего вопроса. С усилителем я определился. Буду брать на AliExpress плату моно-усилителя с TDA7293 где их 7 шт. на 500 Вт. с радиатором. Теперь надо определиться с блоком питания. У меня есть два варианта. Чтобы раскачать мощность в 250 Вт (это на выходе трансформатора 220В и ток 1.15А) необходим источник питания раскачивающий напряжение 35В при токе 6-7А. Я правильно рассуждаю???
Плата рассчитана на питание +/-35В, а общий ток всех параллельных микросхем рассчитано на мощность 550 Вт. мои 250 Вт это половина этого усилителя. Вот что я хочу спросить. Необходим источник питания +/- 35В и какой нужен оптимальный рабочий ток для моего усилителя? Исходя из этого я буду определяться с блоком питания по мощности. Какой у него должен быть рабочий ток для усилителя.
Сообщение Vilsi »
млин, господа, а почему никто не спросит: какова индуктивность той самой катушки? судя по активному сопротивлению, индуктивность там - ого. и дальше: а второй конец катушки к чему подходит? точно на землю?
Щас, погуглю...
Сообщение Martin76 »
Вообще то микросхемы усилителей параллельно не соединяют, особенно по 7 штук, а плата 7 Х 7293 500Вт скорее всего для 5.1 системы с двумя микросхемами мостом для саба.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3170362#p3170362"]Вообще то микросхемы усилителей параллельно не соединяют, особенно по 7 штук, а плата 7 Х 7293 500Вт скорее всего для 5.1 системы[/uquote]
Вот именно TDA7293 допускает параллельное включение микросхем- (master/slave), это даже в её даташите описано:
Figure 11. страница 14/21
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 001887.pdf
Семь параллельных микросхем будут жрать до полусотни ампер в пике, это сколько же ёмкость конденсаторов фильтра потребуется?! :)) И, опять же, разделительный конденсатор на выходе - ёмкости просто неприличной...
Вот меня и интересует какой емкости конденсатор надо подбирать на выходе.... Блоки питания на плюс и на минус я буду ставить импульсные по 2 шт на плечо 36V/5A это получается 10А на плечо а чтобы раскачать в трансформаторе 220В 1.3А (мощность транса 250W), на обмотку в 36В ток нужен примерно 6-7А Если я не прав то у кого какие мысли по этому поводу?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3170419#p3170419"]И, опять же, разделительный конденсатор на выходе - ёмкости просто неприличной...[/uquote]А вот ЗАЧЕМ нужен разделительный конденсатор, я что- то никак не пойму... :dont_know:
зы.. Я бы взял трансформатор типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/ttp400-2x25v
или такой же, но на 500 ватт
25 вольт могут (имхо) немного облегчить жизнь микросхем, а в качестве "выходного"- трансформатор 250 ватт с выходным напряжением 18 вольт - это позволит за счёт изменения входного напряжения на входе УНЧ добиться необходимого напряжения на выходе (с запасом).. ТПП или ТН- ов на мощность больше 200-т ватт не делают.. :dont_know:
36В я исходил из максимальной раскачки мощности а не номинальной...... на входе генератора Г3-102 большой диапазон регулировки амплитуды напряжения, а у усилителя номинальный вход 0.7 Вольт, поэтому варьировать напряжение на выходе от 110В до 220В, крутя ручку на генераторе вполне реально. Я трансформатор выбрал 280W 220V/36V как раз при питании двухполярного +/- 36V для этого трансформатора думаю сильно усилитель напрягаться не будет. Вопрос про конденсатор на выходе перед трансформатором.... Какой емкости или как его рассчитать???
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3170554#p3170554"]Вопрос про конденсатор на выходе перед трансформатором.... Какой емкости или как его рассчитать???[/uquote]а ЗАЧЕМ он нужен, кто- нибудь мне объяснит?
Это усилитель с двухполярным питанием, при отсутствии сигнала на входе у него на выходе должен быть НОЛЬ!!"
Конденсатор на выходе УНЧ ставять только в УНЧ с однополярным питанием- чтобы убрать постоянную составляющую, которая, при УНЧ с однополярным питанием - половина напряжения питания.
Надо над этим поразмышлять по серьезному.... а то может и правда он не нужен.... все таки усилитель подключен к низкоомной обмотке трансформатора, а сам транс на катушку.... здесь же не динамик.... поэтому думаю надо еще раз просчитать нужен кондер или нет, а то одно пишут что не забудь про него, другие - зачем он нужен...
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Я просмотрел много схем включения этих микросхем TDA7293 и нигде не видел выходного конденсатора.... важно чтобы микросхемы не перегревались, для этого режим должен быть нормальный... ну а насчет трансформатора на выходе здесь только экспериментально можно по тихоньку сигнал увеличивать и смотреть, что происходит на выходе и как ведут себя все микросхемы...
Конденсатор на выходе нужен для того, чтобы исключить подмагничивание сердечника, особенно критично это для торов и ленточных сердечников, уверяю, типичного напряжения смещения микросхемы хватит для серьёзного тока подмагничивания... А вот импульсный БП на 10 ампер при потреблении, достигающем 50 ампер - явно, слаб... Обычный трансформатор на такой ток, возможно, и справился бы - у импульсных запаса по перегрузке нет, будет срабатывать защита... Всегда ли она успеет спасти ключи и диоды - вопрос...
(ещё раз - импульсный блок питания должен без срабатывания защиты выдать максимальный потребляемый усилителем ток, для семи 7293 - это более полусотни ампер!)
Это понятно если с этого усилителя выкачивать мощность на которую он рассчитан, но я взял этот мощный усилитель в расчете на 50% -й запас по мощности а может и больше... я раньше писал что подавая на катушку напряжение в 220В мне прибор показывал ток в 0.5А..... транформатор мощностью 280 Ватт, чтобы получить на нем 220В 0.5А надо подать на него 36В 3А у меня блок питания 10А никаких пиковых выбросов и переходных процессов здесь нету..... включили усилитель выбрали частоту и амплитуду например на 150В (еще меньше ток потребления) максимальный режим, который будет выжимать усилитель на трансформаторе это выход 220В
Вот если нужен конденсатор на выходе то как его рассчитать, вот в чем вопрос? Чтобы этого подмагничивания не происходило..
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3170597#p3170597"]поэтому думаю надо еще раз просчитать нужен кондер или нет, а то одно пишут что не забудь про него, другие - зачем он нужен...[/uquote]
СпойлерЗнаете, у меня есть приятель, была у него ДЕВЯТКА (зубило.. ну, как ещё переднеприводные жигули обозвать, чтобы было понятно :))) :))) )
Так ему один "советник" насоветовал намазать гайки передних ступиц литолом, показав, что у него на ШЕСТЁРКЕ они намазаны, и сказал, что это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ!!!!
Не каждый совет нужно принимать к действию, иногда в интернете советы дают те, кто вообще может не иметь представления о теме.. :facepalm:
зы.. К сожалению, советы "из интернета" практически АНОНИМНЫ, и вы об их "авторах" ничего не знаете. Любой совет надо анализировать, но, если своих знаний недостаточно, это становится затруднительным.
зызы.. Ещё раз повторюсь- вероятность того, что вы с первой попытки добьётесь 100% успеха - маловероятен, всё равно придётся экспериментировать..
Я это знаю, у меня большой опыт, что надо всегда добиваться нужного результата путем проб и ошибок... будем делать *посмотреть*
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3170621#p3170621"]. будем делать *посмотреть*[/uquote]Правда, сейчас, зачастую проще, чем раньше- просто собираешь то, что тебе нужно, как "Лего" из "кубиков"..
Все равно нужно подстраивать что-то...не всегда идет так гладко, как хотелось бы.... вот и здесь я уже заказал плату надо месяц ждать пока придет, заказал импульсники 36В/5А, заказл радиатор к плате, торовый трансформатор.... короче сейчас надо ждать пока все придет, а потом может и не исключено, что появятся конкретные вопросы, а сейчас была *разведка боем*... все еще впереди..
Сообщение kentgaryk »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3169160#p3169160"]Где-то в Радио-Хобби встречал бестрансформаторную схему высоковольтного, точно не помню... :oops:[/uquote] Ну а что там такого? Мостовой усилитель на ВВ фетах работающий прямо на катушку с питанием от выпрямленной сети.
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3168965#p3168965"]Катушку я проверял.. ее активное сопротивление 192 Ом, подавал на нее 220 В 50 Гц, от сети, при этом ток показывал прибор 0.5 А. Спасибо, жду дельного предложения.!!![/uquote] Не понятно с какого перепугу при напряжении 110-220В с частотой 60-200Гц потребление вырастет до 200Вт???
200Вт это уже УСИЛИТЕЛЬ, а 100Вт в прерывистом режиме это ТДА7293 с подходящим ТАНом или ОСМ. Так что надо то на самом деле? Разберись сперва, а потом спрашивай.
7293 на индуктивную нагрузку будет не слишком надёжна... Вообще, микросхемные усилители не слишком дружны с реактивностями в нагрузке - может быть и проблема возбуждения, и нестандартная работа цепей защиты от перегрузки... У нас в сельских АТС применены генераторы вызывного тока на 7293, там, как раз, 90 - 120 вольт 25 герц, микросхема работает в схеме с однополярным питанием и трансформатором на выходе - первые 15 лет особых проблем небыло, а сейчас пошли дохнуть, один за другим, выходные трансформаторы... Микросхемы пока все целы, даже грозой ни одну не выбило... :)
Тут ставка была сделана на запас по мощности, если немного перебрали то ничего страшного, как говорят *запас в хххх не хххх* кто эту поговорку знает тот понял, просто здесь как-то не принято сквернословить, но поговорка по существу.....пусть большой запас.....лучше больше, чем не хватит.....когда не хватает, тогда и все искажает, греется и горит...а то и взрывается...
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
При частоте даже 60Гц, если на выходе трансформатора будет 220 В то при нагрузке активной 192 Ома ток будет больше ампера, реально у меня на приборе показывал 0.5А но это активная составляющая а еще есть и реактивная... поэтому транс минимум 250 Ватт
