Усилитель НЧ с не стандартной нагрузкой
Сообщение sanchoys »
Здравствуйте форумчане. Нужен совет Ваш. Необходимо мне собрать усилитель с ГНЧ Г3-102 напряжение выхода 10 мВ и до 7.5 Вольт Частота 60-90Гц ну максимум до 200Гц. Вот этот сигнал можно регулировать ручкой на генераторе а на выходе усилителя надо получить от 110 Вольт до 220 Вольт. Это напряжение будет подаваться на катушку, создавая магнитное поле (для каких-то медицинских целей) Катушку я проверял.. ее активное сопротивление 192 Ом, подавал на нее 220 В 50 Гц, от сети, при этом ток показывал прибор 0.5 А. Вот теперь надо усилить сигнал с генератора чтобы получить на выходе напряжение от 110 до 220 Вольт и ток в пределах 1 А. Частота будет варьироваться от 60 Гц до 90 Гц. Спасибо, жду дельного предложения.!!!
Сообщение Плюсик »
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3168965#p3168965"]на выходе напряжение от 110 до 220 Вольт и ток в пределах 1 А[/uquote]Это значит Вам нужен любой УНЧ мощностью 200 Вт с любым выходным напряжением.
На выход этого УНЧ ставите повышающий трансформатор мощностью 200 Вт.
Подпись пока не придумал.
Но нужен усилитель такой чтобы его выход можно было согласовать с трансформатором...
Сообщение gsmart »
sanchoys писал(а):а на выходе усилителя надо получить от 110 Вольт до 220 Вольт.
Ищите трансляционный усилитель (типа от школьного или колхозного радиоузла, пионерлагеря или предприятия), Ватт на 200, там обычно на выходном трансформаторе можно набрать разные напряжения - 30, 60, 120, 240 Вольт.
На самом деле вам нужен ТРАНСФОРМАТОР, который будет согласован с выходом УНЧ..
зы.. Может быть, я бы взял что- нибудь типа такого:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... st=ae803_2
https://www.aliexpress.com/item/high-Su ... st=ae803_2
https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... st=ae803_2
И, какой- нибудь "зелёный трансформатор" типа ТН или ТПП соответствующей мощности, и пробовал.. :dont_know:
Сообщение Плюсик »
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3168977#p3168977"]Но нужен усилитель такой чтобы его выход можно было согласовать с трансформатором...[/uquote]Усилитель согласовывают не с трансформатором, а с нагрузкой.
Если например взять УНЧ с выходным напряжением 32 вольта, а потом поставить повышающий трансформатор 1:7, то на вторичной обмотке трансформатора получите
32х7=224 вольта.
При этом усилитель будет нагружен на сопротивление
Т.е. сам УНЧ будет нагружен на вполне стандартную нагрузку.
В качестве трансформатора думаю можно даже взять стандартный сетевой трансформатор 220/32 вольта включенный наоборот.
(1.27 КБ) 888 скачиваний
Сообщение 12943 »
Можно подходящий УМЗЧ перевести на 300 вольт и не нужен трансформатор.
Спасибо за совет, на 250 Вт еще можно попробовать по 600 Вт думаю это слишком... да еще нужен месяц ждать его, но тема актуальна, не надо делать, паять, настраивать.... пока закажу, параллельно буду искать транс и может экспериментально буду что-то подгонять...
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Вот это что-то такое))))) Можно по подробнее???
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Дело в том, что здесь очень важно соблюдать синусоидальный сигнал и желательно чтобы он как можно меньше искажался, чтобы на катушку шла чистая синусоида а не искривленный до неузнаваемости сигнал
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3169020#p3169020"]Дело в том, что здесь очень важно соблюдать синусоидальный сигнал и желательно чтобы он как можно меньше искажался, чтобы на катушку шла чистая синусоида а не искривленный до неузнаваемости сигнал[/uquote]
50-ти герцовый трансформатор совершенно нормально себя чувствует на частоте 400 герц, а запас по мощности для усилителя совершенно не помешает- чем больше запас по мощности, тем меньше искажений на низкой мощности..
зы.. Не забывайте, что для TDA7293 мощность в 80 ватт указана для КНИ 1%, а 100 ватт- при КНИ 10% (хотя по осциллограмме этого можно и не заметить) Это "максимально выжимаемые" из этих микросхем мощности, а вам ещё нужна НАДЁЖНОСТЬ..
Значит какой вариант платы на AlpExpress посоветуете брать.... и там двух полярное питание, какое напряжение и ток нужен для раскачки моего сигнала?
Всё зависит от того, на сколько быстро вы хотите получить результат, и от того, насколько выгодна вам эта работа.
Я бы взял 555 (600) ватт, и трансформатор типа ТПП319 - ТПП320 (это самые мощные- 200 ватт, с неплохим набором напряжений на вторичных обмотках).. И то- это НА ПРОБУ, так как всё равно, в дальнейшем придётся всю эту конструкцию "доводить до ума"..
зы.. У меня был приборчик "в разработке" - более- менее приемлемый вариант, в котором уже особо ничего не доработаешь (попытки были, но они оказались нецелесообразными) :))) - это был ЧЕТВЁРТЫЙ..
Когда вступаешь на "непроторённый путь" - получить 100% верное решение с первого раза.. :dont_know: маловероятно..
Время и ресурсы меня не волнуют, *как только - так сразу* ТПП трансы я посмотрю характеристики, я тут смотрел ТТП-250 торовый, у него две обмотки по 35 В и 3,2А мощность транса 250 Вт может этот вариант применить.... нагрузка будет работать не постоянно, имульсы с частотой 1 Гц будут идти на катушку 3 минуты и 2 минуты отдых.... так что сильной перегрузки тут не будет
Собирая прибор, не забудьте про разделительные конденсаторы между выходом усилителя и первичной обмоткой трансформатора, они обязательны!
НУ до этого пока еще далеко но их думаю необходимо рассчитывать а не их потолка брать.... там ток выходной будет приличный...
[uquote="sanchoys",url="/forum/viewtopic.php?p=3169054#p3169054"]. нагрузка будет работать не постоянно, имульсы с частотой 1 Гц будут идти на катушку 3 минуты и 2 минуты отдых.... так что сильной перегрузки тут не будет[/uquote]
А ЗДЕСЬ вы писали про:
sanchoys писал(а):Необходимо мне собрать усилитель с ГНЧ Г3-102 напряжение выхода 10 мВ и до 7.5 Вольт Частота 60-90Гц ну максимум до 200Гц. Частота будет варьироваться от 60 Гц до 90 Гц. Спасибо, жду дельного предложения.!!!
Я писал все правильно, пачка импульсов 60-90 Гц амплитудой от 110 В до 220 В будет поступать на катушку длительностью в 1 сек т.е. период будет 2 Гц секунду идут импульсы секунду не идут и так 3 минуты и потом 2 минуты перерыв...
Сообщение ибуки »
если Ктр небольшой =2...3,то лучше автотрансформатор он будет в 1.5...2 раза меньших габаритов
К-трансформации предварительно пока 7 точно еще не знаю сколько выдаст усилитель на выходе. Буду покупать на AliExpress готовые платы на TDA 7293 моно-канал на 550 Вт.... пока не знаю насчет источника питания.... на плату эту необходимо +/- 35В а какой надо средний (рабочий) ток 4-5А или больше???
Где-то в Радио-Хобби встречал бестрансформаторную схему высоковольтного, точно не помню... :oops:
Да здесь думаю заморачиваться сильно не придется. Транс хочу поставить ТТП-250 Вторичные 2 обмотки по 35 В и ток 3.2 А думаю самый раз для этого усилителя... пусть не дешево зато *сердито*.....))))))
