регулятор тембра для усилителя
Сообщение Нолик »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3183866#p3183866"]можно ли общий тут завязать на минус просто как в одно полярном ?[/uquote]Так нельзя, но переделать темброблок на однополярное питание все таки можно.
Для этого нужно почитать здесь.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... UEKFGBsWMA
Но часто эта "тягомутина" получается накладнее, чем сделать двухполярное питание, как это уже сделано в схеме.
Сообщение Di123 »
сильно ли критично будет заменить R11 R12 вместо 6,8к на 5,6к ?
R3 R4 R5 R6 - я так догадываюсь они тоже сдвоенные ?
R1 - СП3-30И-0,25 Вт-100 кОм/100 кОм кривая А, вал ВП2-32 20% такой пойдёт ?
Сообщение ПУХ »
Скажите, зачем Вам такой регулятор тембра? Вы звукорежиссёр? Эта схема от многоканального микшерного пульта, что то типа такого. Он нужен когда есть необходимость свести по уровню несколько источников звука, если эта задача не стоит, то выберите что то по проще. А схему, которую ВЫ привели, как уже сказали не эквалайзер, а в Вашем контексте, индикатор выходного сигнала. "Приспособить" её к Вашему индикатору конечно можно, просто соедините вход индикатора с к выходу темброблока, вряд ли на его выходе присутствует постоянная составляющая, но для пущей важности можете поставить разделительный конденсатор, тогда точно будет только одна переменка, а корпус темброблока соедините с корпусом индикатора, а не с минусом, а питание соответственно к +. R11 и R12 можно заменить уровень регулировки несколько изменится. Резисторы не сдвоенные а одинарные.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Di123 »
у меня есть желание попробовать такой и другие варианты и остановиться на понравившемся
усилок звучик громко но это уже при максимальной громкости плеера (тоесть без запаса по громкости на прибавить)
если правильно понял с добавлением этого темброблока нужно будет подкрутить R10 для поднятия уровня сигнала на входе усилка ?
Поднятие НЧ и ВЧ при ограниченной мощности будут равносильны снижению уровня громкости на средних частотах, только и всего.
Сообщение Di123 »
что бы проверить темброблок на отсутствие нехороших состовляющих для усилка нужно на выходе подпаять наушники ?
ведь сигнал то посути с наушникового выхода и снимается да и вроде даже чутка должен усиливаться ...
Сообщение ПУХ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3187222#p3187222"]проверить темброблок на отсутствие нехороших состовляющих ...[/uquote]Если у Вас абсолютный слух и много лет играли гаммы и Вы являетесь первой скрипкой в симфоническом оркестре, то да этого будет вполне достаточно. Лично я доверяю, в этом вопросе, своему СК4-56. И если у Вас нет ничего из выше перечисленного, то лучше воспользоваться какой либо компьютерной программой например RMAA, надеюсь приличная звуковая карта у Вас есть. Но поскольку схема темброблока взята из приличного микшера и если ВЫ не поставили туда откровенный хлам, то можно с большой степенью уверенности сказать, что "нехороших составляющих" у Вас очень мало.
Сообщение Di123 »
да вот что то пошло не так
она усиливает сигнал
она меняет частоты
но на выходе слышны помехи среднии или высокие по частоте но точно не бубнение нч
даже при отсутствии сигнала на входе
как вариант могу предположить что это вина смд конденсаторов , попробую завтра другие запаять
Сообщение ПУХ »
Не спешите ничего перепаивать. Необходимо разобраться какой каскад вносит помехи. Отпаяйте средний вывод переменного резистора, сначала от R4 затем R3, каждый раз проверяя качество сигнала. Если искажения не пропадут, значит виноват один из каскадов на ОУ 1.1 или 1.2. Как вариант плохие контакты переменных резисторов. А лучше скачайте программу виртуального осциллографа, высокая частота и не нужна, вполне хватит интегрированной звуковой карты. И да, замкните накоротко вход темброблока и сравните результат.
Сообщение kentgaryk »
Di123 писал(а):она усиливает сигнал
она меняет частоты
не вини конденсаторы, не виноватые они...ОНА просто сочиняет музыку! :music:
Наплюй на эту сложную схему, поставь пассивный темброблок Баксандала и все будет нормально. :wink:
, да такие коректоры применялсь в кросоверах это отуда выдрано...
Сообщение Di123 »
при отпаивании R3 или R4 меняется легонько тональность но весь шум скрип остаётся
оба отпаять то появляется ещё и пощёлкивания переодически
накоротко тоже
цепляю напрямую без громкости и баланса сразу на кондёр
оу непроавилно скоректированы
Сообщение Di123 »
хотите сказать что я ошибся в разводке ?
вид сверху через плату на дорожки
правая сторона соответствует схеме не перевёрнута
Добавлено after 3 hours 27 minutes 16 seconds:
ладненько пока с этим чудом повременим с пару неделек потом поковыряем
нашол фильтр на саб
если там применить лм324 то требуется ли какое изменение номиналов ?
C1 C2 - элктролиты ?
R19 - для сужения и расширения диапазона нч допустим 35-150 гц в 50-100 гц или смещение нч от 35 до 150 гц ?
Сообщение ПУХ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3188343#p3188343"]нашол фильтр на саб
C1 C2 - элктролиты ?[/uquote]
Хороший фильтр, я его делал, прекрасно работает.
Нет ничего изменять не надо. Я делал на 741.
Нет не электролиты, я применял плёночные, в один канал ставил WIMA, в другой наши к73-17, я разницы не услышал, ну не абсолютный у меня слух.
Сообщение sergeisams »
ПУХ писал(а): ну не абсолютный у меня слух.
Абсолютный слух здесь и не причём.
Для сведения
Абсолю́тный слух — способность достаточно точно помнить высоту звука, позволяющая носителю определять и называть любые услышанные ноты без предварительного прослушивания заранее известных звуков.
По сути, абсолютный слух представляет собой способность человека помнить абсолютную шкалу высот звуков и достаточно точно определять высоту любого услышанного звука путём его мысленного сравнения с этой шкалой, не прибегая при этом к прослушиванию других звуков заведомо известной высоты.
Количественным критерием наличия у человека абсолютного слуха является умение узнавать любую сыгранную ноту стандартного 12-полутонового октавного звукоряда равномерно темперированного строя.
Вот назвать услышанную ноту не смог бы - а в реальном произведении фальшь слышу легко, это "слух" или как-то иначе нужно называть? :))
Сообщение Di123 »
ПУХ
а конденсаторы любые или керамика или плёночные ?
допустим у нас из 50нф есть тока раритет МБМ-160 В-0,05 мкФ 10%
или 68 нф есть многослойные керамические конденсаторы CT4-0805Y-50 В-0,068 мкФ 20% (Y5V) аналог К10-17б
Бумажные конденсаторы имеют ограниченный срок службы, керамические большой ёмкости - нелинейны, слюдяные - имеют изрядный габарит... Идеальных конденсаторов, похоже, не существует. Не стоит преувеличивать их влияние, если конденсатор исправен - заметного на слух влияния он не привнесёт...
Сообщение ПУХ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3188916#p3188916"]Вот назвать услышанную ноту не смог бы - а в реальном произведении фальшь слышу[/uquote]У меня, аналогично :wink:
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3189493#p3189493"]допустим у нас из 50нф есть тока раритет МБМ-160[/uquote]А вы далеко от меня живёте? (Хотя, если судить по тому, как Вы организовываете структуру предложений, можно редположить, что далеко) Мог бы Вам переслать, имеется ввиду комплект для этой схемы, у меня этих конденсаторов(к73-17) приличная кучка. Могу даже подобрать для фильтра. В принципе есть возможность подобрать по цвету, Вам какие больше походят синенькие, зелёненькие или светлокоричневые. По моему у меня остался синий комплект. На звуке это конечно не скажется, так, когда паяешь, приятно глазу.
