регулятор тембра для усилителя
Сообщение Di123 »
что значит уровень нч и частота нч ?
если регулируем частоту то зачем нужна регулировка уровня ?
Сообщение vadykaF »
Это значит что темброблок не имеет фиксированной частоты регулирования, как в скажем в усилителе (например 250 и 16кГц ). Здесь же они перестраиваются в каких то пределах, а другие регуляторы (глубина) отвечают за регулирование больше/меньше на выбранной частоте.
Сообщение Di123 »
там С1 включен в обратку это нормально или ошибка ?
R10 подбирается а под что именно на что оринтироваться ?
можно ли кондёры взять смд ?
Сообщение vadykaF »
С1 включен нормально
R10 регулирует КУ темброблока
кондёры взять смд можно, если не гонитесь за суперкачеством темброблока.
Сообщение Di123 »
в усилке оба канала питаются каждый своим бп
можно ли запитать оба канала темброблока от одного бп допустим правого канала усилка ?
или каждое питание канала тока к своему темброблоку ?
Сообщение kentgaryk »
Можно но по любому надо питать через RC развязку, а если питание берется от усилителя мощности лучше стабилизировать.
Сообщение Di123 »
а такова вида подойдёт ?
кинуть по диодному мосту на каждый транс и застабить напругу для темброблока
ведь в любом случае общий от первого бп будет пересекаться со вторым
Пойдет. Но если индивидуально для него. Если от нестабилизированной двухполярки запитан УМ то там уже есть земля соединения выпрямителей либо средняя точка обмотки и стабилизаторами только одной полярности не обойтись, надо два разных.
Сообщение Di123 »
там на схеме как раз две полярности
одну берём от одного тр а вторую от другого тр
ssc
Сообщение ssc »
..а третью от третьего.. :)
..одной обмотки хватит для двухполярки..
..а здесь если УМ от двухполярки хавает, проще заменить минусовое плечо на заточенный именно под это стабилизатор 79-хх..
Сообщение Di123 »
почиму тут именно двухполярка применена ?
притом эта схема не приписана к конкретному усилителю с питанием его
324 может и при однополярном работать - можно ли общий тут завязать на минус просто как в одно полярном ?
ну а Р1 и Р2 пусть цепляются на общию как есть в схеме
ssc
Сообщение ssc »
..набери в гугле..."двухполярное питание от одной обмотки"..
Сообщение Di123 »
у меня будет эквалайзер выполнен на лм324
там однополярное питание
вот и спрашиваю можно ли переделать темброблок под однополярное питание ?
Только не эквалайзер это вовсе.
ssc
Сообщение ssc »
Di123 писал(а):у меня будет эквалайзер
..это не эквалайзер... :)
Di123 писал(а):там однополярное питание
..а вы в этом уверены..?.. :)
Сообщение Di123 »
во первых там показано плюс и минус
во вторых я уже дорожки накидал
:kill:
ssc
Сообщение ssc »
Di123 писал(а):во первых там показано плюс и минус
..да неужели..?..ох ты ж... :) ..а почему мы этого не видим..?
Di123 писал(а):во вторых я уже дорожки накидал
..ну, этот аргумент бьет все насмерть... :)
Di123 писал(а):я уже дорожки накидал
Ах вона че! Ну тогда конечно фсё, выходи строиться! :facepalm:
Сообщение Di123 »
вот та же схема и там показано что питание аналогичное
единственное подберу резисторы в делители под логарифмическую последовательность
