Защита и не работает правый канал на Радиотехника У7111
Сообщение Чумак »
[uquote="BillyDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3187290#p3187290"]Мне нужны их номера (транзисторов), я их выпаю и проверю.[/uquote]
А если в самолёт посадят - спросишь, за какую ручку дёргать? А зуб заболит - к соседу за дрелью пойдёшь?
:facepalm: К мастеру "дорогому" иди - есть надежда на положительный исход. А сам или "недорогие" мастера только добьётё, что есть.
Сообщение BillyDOS »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3187302#p3187302"][uquote="BillyDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3187290#p3187290"]Мне нужны их номера (транзисторов), я их выпаю и проверю.[/uquote]
:facepalm: К мастеру "дорогому" иди - есть надежда на положительный исход. А сам или "недорогие" мастера только добьётё, что есть.[/uquote]
Ну, одно дело когда в чем то шаришь и совет совершенно не нужен (бытовые ситуации вроде зуб - стоматолог), а другое когда в этом разбираешься на уровне мультиметра, и базовых знаний со школы, всё же области разные.
Да и дело не в цене совершенно, и не в наличии денег. Хочется чисто для себя, самому взять и поменять, не потешить ЧСВ, а для саморазвития, хоть и с помощью других людей... (хотя если брать саморазвитие, то наверное меня бы отправили в сторону учебников по радиотехнике).
Сообщение Чумак »
"Саморазвитие" не с того начал, с азов/учебников и детекторных приёмников лучше начинать.
Впрочем, не настаиваю - жди, кто будет помогать "саморазвиваться".
Сообщение kentgaryk »
BillyDOS писал(а): зуб - стоматолог
Ну стоматологу попроще - сверлом зуб хуяришь, потом мастерком раствор накидываешь, потом шпателем равняешь. Так любой узбек - гастарбайтер умеет, а ЭЛЕКТРОНИКА дело тонкое! :)))
ssc
Сообщение ssc »
BillyDOS писал(а):Ну, кроме транзюков, этот взорвавшийся кондер что мож за собой унести?
..млять, те сказали сделать ДВА измерения...ну, с источником ты сделал, а вот что там с постоянкой на выходе из твоих псалмов я так и не понял..еще раз - буквами..
..хорошо, зайдем с другого боку... :facepalm:
..нагрузку не подключать..!!!..выпаиваешь по одному концу R48 в каждом канале - релюхи должны щелкнуть и сделать вид, что подключили нагрузку..
..тот канал, который держит релюху, там и лажа..если релюхи и при отпаянных концах не щелкают - что-то в защите..
..пока фсе..
Сообщение Asaba »
Верхнее плечо - имеется ввиду четные транзисторы Т16 - Т20. Но по моему у тебя сгорел в обрыв и Т15 из нижнего плеча. Транзисторы обоих плеч можно не выпаивать - проще выпаять резисторы все резисторы оконечного каскада R33 - R45. Некоторые из них тоже сгорели. Нужно проверить их номиналы. После выпайки резисторов можно проверять оконечные транзисторы прямо в схеме. После проверки отпишись и новые пока не впаивай. Тем более не включай питание. У тебя много чего погорело.
На самом деле скорее всего верхние в пробое нижние в обрыве, резисторы должны были сгореть, если транзисторы их не опередили.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3187618#p3187618"]Верхнее плечо - имеется ввиду четные транзисторы Т16 - Т20. Но по моему у тебя сгорел в обрыв и Т15 из нижнего плеча. Транзисторы обоих плеч можно не выпаивать - проще выпаять резисторы все резисторы оконечного каскада R33 - R45. Некоторые из них тоже сгорели. Нужно проверить их номиналы. После выпайки резисторов можно проверять оконечные транзисторы прямо в схеме. После проверки отпишись и новые пока не впаивай. Тем более не включай питание. У тебя много чего погорело.[/uquote]
Вас понял, щас выпаю резисторы и замерю, а после прозвоню транзисторы. Будет сегодня свободное время, вечером доложу о результате
ssc писал(а): ..нагрузку не подключать..!!!..выпаиваешь по одному концу R48 в каждом канале - релюхи должны щелкнуть и сделать вид, что подключили нагрузку..
Щас тоже это сделаю, спасибо
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
В общем, отпаял я R48, с нажатой кнопкой АС, к примеру А, врубил усилок и... щелчков нет. Если усилок некоторое время полежит, с отжатой кнопками АС его включить и через пару минут нажать на любую кнопку АС, то щелчёк появляется
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3187618#p3187618"]Но по моему у тебя сгорел в обрыв и Т15 из нижнего плеча.[/uquote]
Я его выпаял и прозвонил, всё с ним норм
BillyDOS писал(а):Я его выпаял и прозвонил, всё с ним норм
У меня эта фраза почему то вызывает всегда благоговейный трепет. Хочется встать смирно и отдать честь прозванильщику! 8)
Добавлено after 12 minutes 31 second:
А перед прозванильщиками микросхем вообще надо падать ниц! :)))
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):вызывает всегда благоговейный трепет
А у меня чувство безысходности, работало было все нормальное, и не работает - тоже все норм.
Сообщение Чумак »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3188358#p3188358"][/size]
А перед прозванильщиками микросхем вообще надо падать ниц! :)))[/uquote]
Это особое искусство, мне даже понять трудно, о чём спрашивают. Такие вопросы ставят в тупик.
Чумак писал(а):Это особое искусство
Колдуны! :))
Тонкий у вас юмор народ :)
Проверял просто, красный щуп на базу, а чёрным по коллектору и по эмитеру, если диоды внутри определяются - всё норм. Но это если NPN, если PNP то щупы наоборот. Если знаете метод проверки более точный, расскажите о нем, буду пользоваться им.
Проверил резисторы R33 - R46, все они живы, сопротивление у МЛТ даже чутка завышено. Вечером буду транзисторы проверять
BillyDOS писал(а):Если знаете метод проверки более точный
Не знаем. Но знаем что тестером можно прозвонить только кусок провода. В ПП приборе можно определить пробитый переход и переход в обрыве, отсутствие и того и другого абсолютно не гарантирует работоспособности ПП прибора.
Помню при тотальном дефиците, прежде чем к барыгам бежать и прозвонишь переходы, и в статике Н21 померишь, и с рабочим сравнишь, а включаешь не работает. Сейчас конечно никто с этим не возится, если есть сомнения меняют это говно копеечное. Тебе и пытаются сказать, что при твоей квалификации не починить тебе сложный усилитель, придется заменить сразу все. А если будешь по частям, то оно у тебя так и будет гореть по кругу.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
А слов типа "У меня в музыкальном центре что то бабахнуло и дым пошел, открыл там 8 микросхем, микросхемы прозвонил - все рабочие. Что дальше то делать?" Мы читаем тут по 5 раз, каждый день, поэтому и смешно.
Сообщение Чумак »
[uquote="BillyDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3189148#p3189148"]Проверил резисторы R33 - R46, все они живы, сопротивление у МЛТ даже чутка завышено. Вечером буду транзисторы проверять[/uquote]
Общепринятый метод вверху раздела и обычный алгоритм не подошёл, избрал свой путь? Зря - помощи будет меньше.
Удачи.
Сообщение Asaba »
Прозванивать надо тогда коллектор-эмиттер тоже, причем в обе стороны. Не убей маломощные транзисторы проверяя на самом низком пределе.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3188358#p3188358"][quote="BillyDOS"]
Видел я такого "прозванивальщика", он брал одинаковые исправную и не исправную платы (от кассового аппарата типа Ока-400), и сравнивал сопротивление в одинаковых точках.. Уверяет, что иногда даже получалось что- то найти..
Я тоже так как- то раз так проверял микросхему импульсного БП в CRT монике, благо было два одинаковых, обнаружил, что в не исправном пара выводов коротит на "землю", а в исправном- нет.. "Приговорил" микруху, поменял- всё заработало.
Asaba писал(а):Не убей маломощные транзисторы проверяя на самом низком пределе.
Ну это нужно быть совсем виртуозом, чтобы убить тестером даже КТ315, 361 и 3107 и какие там еще в этих усилках мелкие. :)))
Разве, что прозванивать их на включенном усилителе :))) :facepalm:
АлександрЛ писал(а):"Приговорил" микруху, поменял- всё заработало
А я и не спорю - Колдун! :)))
Martin76 писал(а):Разве, что прозванивать их на включенном усилителе :))) :facepalm:
Да херня, ну может тестер сгорит! :))) Транзисторы выживут.
Сообщение Asaba »
"Выживут" здесь не подходит. У меня самодельный тестер на нижнем пределе омметра работает на токе до 100 мА. Для базового перехода многовато. У КТ315 максимальный ток коллектора 100 мА. Не сгорит, но может частично ухудшить параметры. Для усилителя считаю это хреново. Тем более работает близко к предельным напряжениям. Закончим флуд на этом.
