LTspice
Сообщение forregister84 »
Существует замечательная библиотека
http://bordodynov.ltwiki.org/
https://kazus.ru/forums/showpost.php?p= ... ostcount=1
Я немного ее доработал. Проставил ток и напряжение на большинство диодов и на некоторые полевые и биполярные транзисторы для удобства поиска:
https://gitlab.com/forregister84/ltspic ... odynov_lib
Сообщение catBot »
Я посмотрел этот архив. Там легко запутаться.
Можете ли убрать из него ненужные папки?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4764877#p4764877"]Я посмотрел этот архив. Там легко запутаться.
Можете ли убрать из него ненужные папки?[/uquote]Перезалил bordodynov_lib_sorted.zip
В архиве unfinished.zip теперь весь "мусор" с пояснениями.
Файлы скорректированы только в папке cmp, остальное без изменений как у bordodynov.
Установка библиотеки простая:
Копируете содержимое папки lib из архива (с заменой) в папку lib по адресу
%localappdata%\LTspice\lib\
У меня это:
c:\Users\admin\AppData\Local\LTspice\lib\
Сообщение catBot »
[uquote="forregister84",url="/forum/viewtopic.php?p=4765112#p4765112"]Перезалил bordodynov_lib_sorted.zip
В архиве unfinished.zip теперь весь "мусор" с пояснениями.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение c717411 »
а подскажите, как при многовариантном анализе, когда строится несколько графиков в одной системе координат, прикрутить легенду? Или хотя бы увидеть, какой величине изменяемого параметра какой график соответствует.
Сообщение catBot »
Не уверен, что правильно понял вопрос.
Вы об этом спрашиваете?
PS
Хммм... Почему-то крупнее картинку не подгрузить.
PPS
https://freeimage.host/i/f0YHSBs
https://freeimage.host/i/f0YFbdG
Вернуться в «Теория»
