Усилитель с эквалайзером
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):У них высокий Н21, что в данном случае благоприятно скажется на искажениях.
..при сравнительно малых токах - 200..500мА он уже падает ниже плинтуса..
kentgaryk писал(а):В старые времена такие перделки делали на П214 и ничего, хотя они не отличаются высокой мощностью и стойкостью к перегреву.
..в старые времена ТП стабилизировали терморезистором и не впихивали дивайс поближе к печке... :)
kentgaryk писал(а):Я помню еще в пионерском возрасте для машины линейный стабилизатор сделал 12/9В для питания всякой переносной 9 вольтовой херни,
..у тебя в пионэрском возрасте была машина..?...при большевиках..?...и тя не расстреляли как плохиша..?..недоработочка.. :?
kentgaryk писал(а):А не живут в автомобиле любые, если в момент запуска или еще каких переходных процессов гена подсыпает в бортсеть выбросов под 100В.
..выкинь своего "гену".. :) вместе с пинэрскими тезисами .. :)) ..ничо он такого он не посыпает - проверено неоднократно самыми разными средствами метрологии - в момент запуска вся нагрузка бортсети приходится на стартер, ее напряжение падает до 8..11В (в зависимости от степени ушатанности аккума и стартера)..так шо не надо мне тут гнать.. :) ..после запуска двигателя даже с электромеханическим релейным регулятором переходной процесс длится сотню-другую миллисекунд а выброс не превышает 5..10% и носит характер быстро затухающего процесса - внутреннее сопротивление аккума играет роль самого лучшего демпфера этой шняги..самая жесть - это помехи от систем зажигания, но то другой вопрос..
..иначе все бортовая электроника, гипотетически имеющая меньший запас прочности сгорела бы нахрен при первом запуске еще в автосалоне.. :)
..лично проверял - ставил мощный стабилитрон с напряжением стабилизации 17В в параллель питанию магнитолы - НЕ СПАСАЕТ..!!!
..да и не спасет, ибо причина не в этом, а в пробое ВК импульсами самоиндукции АС при переходных процессах при подаче питания на усилитель.. :) ...отсюда и мера, предотвращающая их выгорание - защитные диоды, включенные в обратном направлении параллельно выходу ВК и шинам питания - вот это реально работает.. :)
..так шо не надо мне тут сказки рассказывать, а лучше учите матчасть...коллега.. :tea:
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):у тебя в пионэрском возрасте была машина..?
Да у отца был Москвич ....и не расстреляли. :)))
ssc писал(а):.выкинь своего "гену"..
не надо его выкидывать, он уже давно переплавлен наверное, а если попал вдруг в музей то тоже пусть лежит спокойно! :)))
ssc писал(а):.после запуска двигателя даже с электромеханическим релейным регулятором переходной процесс длится сотню-другую миллисекунд а выброс не превышает 5..10% и носит характер быстро затухающего процесса - внутреннее сопротивление аккума играет роль самого лучшего демпфера этой шняги.
А теперь представь что контакт на клеммах херовый, а зарядный ток большой после пуска. А клемму акума не пробовал на запущенном движке тех времен снимать? Я пробовал, электроники слава богу там не было, а лампочки перегорали запросто.
ssc писал(а):.да и не спасет, ибо причина не в этом, а в пробое ВК импульсами самоиндукции АС при переходных процессах при подаче питания на усилитель..
А стабилизатор почему горел? Электроника 301 на ГТ403 не горела, а П214 в стабе горел. :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А теперь представь что контакт на клеммах херовый
..какой хозяин, такая и машина.. :)
..но даже в этом случае напряжения бортсети недостаточно, чтобы пожечь транзюки с к-э 60..80В...
kentgaryk писал(а):А клемму акума не пробовал на запущенном движке тех времен снимать?
..до 30..35В напруга подыметцо...и..?
kentgaryk писал(а):..а лампочки перегорали запросто.
..а куды ж им девацо со своими спиралями-то... :)
kentgaryk писал(а):..а П214 в стабе горел.
..в каком стабе..?..его там и не водилось отродясь... :) ...А в РЧВ-шке стоял ГТ403.. :)
ssc писал(а): чтобы пожечь транзюки с к-э 60..80В...
Да с какого перепуга в жопе то алмазы? :))) Туда шли младшие буквы с 20-25В К-Э.
ssc писал(а):в каком стабе..?..его там и не водилось отродясь... :)
В стабе который я делал для питания мелкой переносной херни. Обычный повторитель из стабилитрона, резистора и мощного транзистора, или дарлингтонил П214 с каким нить МП40...не помню уже. Раза 3 горел на пусках П214, после этого стал шарманку эту только на стоянке включать.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Да с какого перепуга в жопе то алмазы?
.дык в обсуждаемой схеме именно такие "алмазы" и стоят..и один таки хрен продолжаю иногда гореть, потому как причина не в этом.. :)
..все остальное - инсинуации империалистов... :)
Там буква не написана. У А-25В, у Г-80В. В автомобильное говно при промышленном производстве и шли низковольтные. Куда их еще девать то?
ну яп не сказал...25в там не встречал нигде даже в гавеном экономайзере который карбом рулит стоит 816в... и банки ...пленочные....комутатор зажигания от волг имел транзуки аж 100в не считая 500в ключа...
да в музыку ставили, а в элементы управления системами двигателя понадежнее.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3191746#p3191746"]А стабилизатор почему горел? Электроника 301 на ГТ403 не горела, а П214 в стабе горел. :wink:[/uquote]
колега стыдитесь! такой вопрос котенку простителен... но не вам :oops:
а инверсный режим и пробой даде в даташите нам 78хх диод рисуют с выдоха на вдох
а у вас он где ? когда в сети вход падал ниже выхода где жирная банка на пару пяток тысяч стола оно и выгорало и 78хх выгорелаб Нах вместе с нагрузкой если не поставить диод и резистор на входе на 5-10ом ток разряда банки огромный !
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
самое слабое в авто0музыке тех была наша 174УН7 особено если П филтр в питании был лажовый(или не было его совсем) но болшинство заводов делала Т филтр на отличном Ш пермаое в своих приемниках имагнитолах
а вот китайцы экономили на этом тех лет ферари горели тоже...
Последний раз редактировалось musor Пн сен 25, 2017 17:44:01, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):а инверсный режим и пробой даде в даташите нам 78ххдиод рисубт с выдоха на вдох
..вот тока хотел сказать..
musor писал(а):25в там не встречал нигде даже в гавеном экономайзере который карбом рулит стоит 816в
..ставили Б и Г..А ни разу не встречал..
Ну вы, блин, мужики даёте! Из простейшей схемы такой срач замутили... :)))
ssc писал(а):..вот тока хотел сказать..
Ах банка :facepalm: :wink: Ну я честно скажу, будучи пионЭром я конечно про эту банку не знал и не думал. Но сейчас то знаю, что в Электронике 301 банка не жЫЫЫрная, а хуинькая, хуинькая...500мкф всего, и при включенном мафоне напряжение на ней садится моментально просто. Так что пережечь с ее помощью П214 даже если напряжение в бортсети просело, а мафон включен никак не реально. :))
Слабая версия давайте какую нить посложнее! :)))
Сообщение Credo213 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3191358#p3191358"]
kentgaryk писал(а):Хоровиц, Хилл или Титце и Шенк оттуда и диплом спишешь
Наше все!
А то не учебник, а какая то чушь интернетная, к моменту написания диплома пора бы уже отличать говно от конфет. :)))[/uquote]
ну да, эти подробнее будут колонтаевского.
Правда это теория, а хорошую рабочую сх цивильную для диплома сложновато найти, хоть уже у препода не брать тему
Добавлено after 26 minutes 31 second:
Собрал в общем усилитель без эквалайзера и ОУ в мультисиме, напряжение на выходе выходит меньше чем на входе. Коэффициент по мощности вышел 2
Credo213 писал(а):Правда это теория
Там схемы приводятся хорошие и плохие прямо для непонятливых. :))) А если ты ну совсем ПРАКТИК то это лучше и вправду к военкому обратиться и он определит тебе место практических занятий! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3192773#p3192773"]Там схемы приводятся хорошие и плохие прямо для непонятливых. :))) А если ты ну совсем ПРАКТИК то это лучше и вправду к военкому обратиться и он определит тебе место практических занятий! :wink:[/uquote]
Схемы из нескольки элементов, я бы рад взять её , но есть определенные критерии.
А про армию, на столько изъезжено во всем нэте, что даже не знаю, что сделать : посмеяться или сказать, что шутки не для вас
ssc
Сообщение ssc »
Credo213 писал(а):Собрал в общем усилитель без эквалайзера и ОУ в мультисиме, напряжение на выходе выходит меньше чем на входе. Коэффициент по мощности вышел 2
..точно в армию... :) ..ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО МОЙ ПОСТ, ЧТО В СХЕМЕ ПЕРЕПУТАНО.. :P ..там внимательности научат... :)
..а так вполне рабочий УМ , тока ток покоя великоват, около 200мА...резюки, смещающие диоды увеличить до 1,5кОм, тогда норма..
..ешкин крот - чему их тама учат..??... :facepalm:
Credo213 писал(а):но есть определенные критерии
Критерии примерно такие - выпускник ВУЗа должен не просто передрать схему из трех элементов, а дополнить ее чем то из своей головы. В данном случае тоже был вариант - самому заметить, что входа перепутаны...ну или хоть прочитать, что тебе написали.
ssc
Сообщение ssc »
..кстати, вполне так себе усилитель...
..чуйка немного избыточная, но подровнять - как раз мяукнуть...
Почитал... :facepalm:
