Управление двигателем 12В
Сообщение Телекот »
Питание данной микросхемы от ±6 до ±18в, менять надо R2.
[uquote="Gors",url="/forum/viewtopic.php?p=3198369#p3198369"]смотрю в одном месте написано напряжения питания от 18 до 36 вольт , в другом месте написано от 6 до 18 вольт , сколько надо напруги для неё ?[/uquote]
Читайте внимательнее- от 18 12 до 36 вольт при ОДНОПОЛЯРНОМ питании, или от ± 6 вольт до ± 18 вольт.. К тому же- 18 вольт двухполярки- это ПРЕДЕЛ, для надёжной работы нужна двухполярка не больше ± 16 вольт.
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
[uquote="Gors",url="/forum/viewtopic.php?p=3198327#p3198327"]время появилось собрал питание для этой схемы все работает , вот только полной остановки двигателя нет , ну или её надо очень долго подстраивать , подскажите как сделать регулировку более плавной и чтоб положения остановки без труда можно было выставить[/uquote]
1. Вы про какую именно схему спрашиваете?
2. Полной остановки у вас ПОКА и не получится- я схему с TDA2030 делал, используя пластмассовый редуктор от детской игрушки, он останавливается быстро- там и трение, и пластиковые шестерни с малым весом, а у вас хороший моторчик с редуктором, поэтому, пока вы этот редуктор не нагрузите, у него всегда будет "выбег" по инерции..
Увеличивать или уменьшать для устранения "выбега" надо R2 (вот в этой схеме):
