Управление двигателем 12В
Сообщение Gors »
Нужна схема управления двигателем с регулированием скорости и направления вращения двигателя потенциометром. Т.е. центральное положение стоп, отклонение влево - вправо соответственно вперёд - назад. Может с двух полярным , питанием , Моторчик от сервопривода стабилизатора 12 В
модель 38ZY25 DC12V написано что 6ватт , потребляет он 0,05а под на грузкой
Добавлено after 22 minutes 3 seconds:
такую схему собирал только использовал 8050 и 8550 , не хочет работать , подскажите может надо что-то в ней поменять ?
(29.36 КБ) 503 скачивания
Сообщение knyaz* »
Возможно поможет.
__http://cxem.net/arduino/arduino70.php
__https://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
ваша схема должна работать ВТЕОРИИ В ЖИЗНИ МИНУТ 5НЕ БОЛЕе потом испусти дыма и душу
НО ЯБ ВЗЯЛ 2030...2050 ВКЛЮЧИЛ ПОВТОРИТЕЛЕМ ПО ДШ(НЕ ЗАБЫВ ЦОБЕЛЯ )
А РЕЗИСТОР ЗАДАТЧИК НУЖЕН ГРУПЫ С(РУСКИЙ) ИЛИ S-АМЕР С ОТВОДОМ ОТСЕРЕДИНЫ ДОРОЖКИ и фиксациив этом положени(такие резы ставят на БАЛАНС УСЕЙ ОБЧНО ВСТАРЫХ СХЕМАХ СТЕРВЫ) -ЭТОТ ВЫВОД ЗЕМЛИМ на концы его +12-12 C ваших зенеров а движок к неинвертирующему входу 2030 питание +-14-17в диоды защиты -обязателны
кстати можно опорные зенера и на менше взять скажем на 3в3 сделав Ку=4 делителем на нинверснов входе Оу
Сообщение Gors »
у меня мало знаний в электронике мне не понятен ваш ответ , если можете более доступно обьяснить как правильно сделать , чтоб оно работало
такая есть схема , Эта работать будет ?
(123.19 КБ) 733 скачивания
да имено так тока на концы резика яб подал с 2 зенеров(как вашей1схеме) стабилное опорное и то что выше писал про резистор с типа С отводом от 0точки-тоже надо иначе в выключеном 0 положени может уплывать ноль(баланс моста) и схема начнет подавать на мотор малые напряжения,которые его конечно не раскрутя пожирая немалый ток от питания и грея чип и сам мотор
[uquote="Gors",url="/forum/viewtopic.php?p=3192109#p3192109"]Эта работать будет ?[/uquote]
Должна.. Я тоже как- то пробовал TDA2030 использовать для управления моторчиком, только у меня была задача- сделать "следящий привод"-
В зависимости от положения резистора RV1 схема должна была установить выход редуктора, и связанный с ним резистор RV2 в нужное положение.
зы.. Диоды не ставил, так как это было просто желание "попробовать"
зызы.. У TDA2040 и TDA2050 защитные диоды уже есть "внутри"
Чтобы на моторчик поступало максимум 12 вольт, скорее всего, придётся увеличить напряжение питания.
Собственно, вот такая схема тоже должна работать..
И даже не с составными транзисторами- тоже.. - просто пара эмиттерных повторителей, включённых в "общую точку". Только при регулировании будет некоторая "мёртвая зона" - около среднего положения резистора, когда вы этот резистор крутите (перемещаете), а моторчик стоит.
Зенеры и всякая прочая приблуда (имхо) здесь совершенно не обязательна.
Сообщение Gors »
спасибо ,завтра попробую
если делать на транзюках из надо можные ставить и дарлингтоны комплементы например тип 114 тяп 117 или наши кт972 кт973
без зенеров будет плыть выход от нагрузки и сети хотя если это для детских игрушок то конечно и без них сойдет
схема с 20х0 лучше тем что есть зашита по току и кз кстати диоды защит на выходе нужны всегда при такой силноиндуктивной нагрузке и лучше жирные на пару ампер в дарлингтонах они встроены обычно
[uquote="Gors",url="/forum/viewtopic.php?p=3192143#p3192143"]завтра попробую[/uquote]
А, собственно, что вы хотите этим моторчиком "крутить"?
В общем- то соглашусь:
musor писал(а): кстати диоды защит на выходе нужны всегда при такой силноиндуктивной нагрузке и лучше жирные на пару ампер
Сообщение Gors »
латр хочю регулировать , у меня двигатель с редуктором , скажите что мне собирать ? на транзисторах или на усилителе ? диоды на выходе где ставить , и как ?
Последний раз редактировалось Gors Пн сен 25, 2017 23:17:42, всего редактировалось 1 раз.
КОГДАТО У МЕНЯ В ДЕТСТВЕ БЫЛЛА жд С ПИТАНИЕ ПО РЭЛСАМ ТАК ВОТРАБОТАЛА ОНА ОТ 2 БАТАРЕК 3336 ЧЕРЕЗ ХИТРЫЙ РЕОБАСС РЕВЕРСОМ
ВОТ ДЛЯ ТАКОГО ОНО ВСАМЫЙ РАЗ ГОДНО
А ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ НУЖНА СЛЕДЯШАЯ СИСТТЕМА С ос!
ОС КОМПАРАТОРАМИ НА 2 ОУ ВЕРХИ НИЗ
Сообщение Gors »
есть схема того регуляора который мне подойдет , может какай-то микросхема типа BA6288FS мне больше подойдет ? подскажите
Сообщение vlasovzloy »
2030 по идее достаточно. Резистор обратной связи как можно больше подобрать чтобы не рыскал редуктор
Сообщение Телекот »
Gors писал(а):модель 38ZY25 DC12V написано что 6ватт , потребляет он 0,05а под на грузкой
Что то здесь не стыкуется, может 0,6вт?
от АлександрЛ делай. только диоды от выхода 2030 на плюс и минус поставь, чтонибудь типо her207, но возможно и обычные 1n4007 подойдут
Сообщение Gors »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3192199#p3192199"]
Что то здесь не стыкуется, может 0,6вт?[/uquote]
на самом моторе ничего не написано посмотрел характеристики в интернете написано 6 ватт , проверил через амперметр 0,05 максимум потреблял под нагрузкой может 0,6вт)
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3192205#p3192205"]от АлександрЛ делай. только диоды от выхода 2030 на плюс и минус поставь, чтонибудь типо her207, но возможно и обычные 1n4007 подойдут[/uquote]
Так диоды ставить ? или просто как писали выше поставить 2040 или 2050 ?
(45.25 КБ) 566 скачиваний
[uquote="Gors",url="/forum/viewtopic.php?p=3192540#p3192540"]Так диоды ставить ? или просто как писали выше поставить 2040 или 2050 ?[/uquote]
Диоды ставить, как рекомендовано для TDA2030!!!!!
Вот так, как здесь:
от 4-го вывода на плюс и на минус питания, они предназначены для защиты выходных транзисторов микросхемы от выбросов обратного напряжения с индуктивной нагрузки!!!!
Сообщение Gors »
время появилось собрал питание для этой схемы все работает , вот только полной остановки двигателя нет , ну или её надо очень долго подстраивать , подскажите как сделать регулировку более плавной и чтоб положения остановки без труда можно было выставить , я пробывал ставить подстроечный резистор один на 1к другой на 10к менял их местами и все равно полную остановку двигателя очень трудно словить
Сообщение Телекот »
уменьшить усиление.
Сообщение Gors »
че за усиление ? скажите что поменять надо ? схему питаю +25 -25 v . . смотрел даташит было написано питание микросхемы 22V сейчас посмотрел написано от 6 до 18 v
Добавлено after 9 minutes 1 second:
смотрю в одном месте написано напряжения питания от 18 до 36 вольт , в другом месте написано от 6 до 18 вольт , сколько надо напруги для неё ?
(46.31 КБ) 594 скачивания
